Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 12:18
Post: 19 lut 2014, o 22:42
Rzeczywiście z tym co napisał Molej o samych przekrojach (abstrahując od zastosowanych materiałów) trudno się nie zgodzić. Dzięki !
Oczywiście pisząc o przejściu na przekrój okrągły myślałem o okrągłym węglu, ale stwierdzenie rzeczywiście było niezbyt precyzyjne.
Pomijając wagę tych różnych materiałów (obie listwy ważą ok 15g), to sosna sośnie nierówna. W jednej słoje są wzdłuż listwy,w innej schodzą do krawędzi oraz czasem zdarzają się sęki.
W węglu włókna idą tylko wzdłuż. I to jest ogromna przewaga w przypadku zginania elementu podczas lądowaniu.
Sławku - dzięki za podpowiedź!
Widać, że nawet nie trzeba zaokrąglać krawędzi a wystarczy umiejętnie wyciąć otwory na pręt, symetrycznie do obu krawędzi...
I dodam, że myśląc o zamianie na węgiel, wcale takie oczywiste mi się to nie wydawało ;)
ciąg dalszy postu:
Dziś niedużo, ponieważ muszę odespać dwie poprzednie noce, podczas których udowodniłem sam sobie, że zagięcie czasu jest możliwe.
Ok 19.00 siadałem do Bandyty i za każdym razem po godzinie okazywało się, że jest wpół do drugiej w nocy :blink:
Zważyłem w tzw. międzyczasie kadłub.
Bez listew dolnych: 115,3g, z listwami: 131,3g.
Kończąc powoli detale kadłuba, warto dopasować wzmocnienie / miejsce na magnesy przytrzymujące kabinkę.
Są takie dwa podobne do siebie elementy.
Jeden z wpustami - będzie on później mocowany do owiewki kabiny:
048.JPG [ 288.09 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
drugi z wypustami - mocowany do ukośnej wręgi kadłuba:
048_1.JPG [ 309.58 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
W tym elemencie krawędź, która będzie się stykała z ukośną wręgą należy tak spiłować, aby gładko do niej przylegała.
049.JPG [ 247.85 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
Wcześniej zostały spiłowane również wpusty w samej wrędze
050.JPG [ 305.39 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
I teraz element położony na prętach węglowych można wsunąć we wpusty.
051.JPG [ 316.44 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
W tym momencie nie wklejam go jeszcze, ponieważ nie mam magnesów (zamierzam je zamówić z HK).
Same magnesy wklejałem zazwyczaj od spodu na CA. Jako że ostatnio po ok roku mi się odkleiły - postanowiłem tym razem zastosować żywicę.
Ja widać dwa zdjęcia wyżej - są trzy miejsca na magnesy. Dwa w dopasowywanym przed momentem elemencie, jeden w ukośnej wrędze.
A Addict'ie zastosowałem na początku jeden magnes, ale przy "żyletce" kilka razy odpadła mi kabinka, więc wkleiłem drugi i teraz ładnie trzyma.
Co dalej?
No to może półka na statecznik pionowy.
Wybrałem z tartaku dwa elementy: ten po lewej jest z balsy 3mm, po prawej - z balsosklejki.
056.JPG [ 272.29 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
Należy je ze sobą skleić z pomocą CA, a następnie wkleić w końcówkę kadłuba:
058.JPG [ 296.63 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
Czemu nie wszystko z balsy lub wszystko z balsosklejki? Nie chciałem zbyt dociążać tyłu.
W balsosklejce jest tylko wpust na mocowanie statecznika pionowego. To mocowanie powinno być solidne, więc tak to sobie wydziergałem.
Teraz garb.
Odrysowałem sobie szablon z tekturki. Wyciąłem go ręcznie z balsy 1,5mm.
059.JPG [ 287.92 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
060.JPG [ 309.21 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
Trochę płynów i udało się go bez problemu wygiąć i dokleić. Krawędź łączenia docinałem już na modelu.
062.JPG [ 315.21 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
063.JPG [ 285.33 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
Na koniec wkleiłem jeszcze wspominane na początku poprzeczne wzmocnienia wręg kadłuba.
Tu nie ma w sumie co opisywać, więc po prostu pokażę ;)
064.JPG [ 322.36 KiB | Przeglądany 7926 razy ]
Kolejnym elementem będzie owiewka kabiny oraz domek silnika, ale to już kolejnym razem...
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, o 23:50 przez Kicior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2014, o 23:02
Tu w większym modelu (tak na marginesie cały zafoliowany bez jednej lotki) widać jak to wygląda przed i po pokryciu
DSC_0377.JPG [ 199.54 KiB | Przeglądany 7928 razy ]
DSC_0417.JPG [ 206.64 KiB | Przeglądany 7928 razy ]
Post: 19 lut 2014, o 23:53
Nie widać żadnych łączeń, ani węgiel się nie gnie (tego też się troszkę wcześniej obawiałem).
Czyli jak widać "niektórych" (mówię oczywiście o sobie) trzeba troszkę dłużej przekonywać, ale przynajmniej z dobrym skutkiem ;)
Post: 23 lut 2014, o 12:44
c.d.
Po wklejeniu wzmocnień poprzecznych wręg sprawdziłem jeszcze czy bez problemu dadzą się wkleić:
a) półka na odbiornik:
066.JPG [ 344.59 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
'b') półka na akumulator.
067.JPG [ 324.08 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Na razie ich jeszcze nie wklejałem.
Teraz czas na kabinkę:
Wyciąłem i zgromadziłem potrzebne elementy:
069.JPG [ 281.81 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Złożyłem w minutę na sucho łącząc jeszcze wręgi poprzeczką z sosny 2x4mm.
070.JPG [ 304.51 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Przymierzyłem kabinkę do kadłuba upewniając się że wszystko będzie pasowało (tu sosna waży oczywiście 0 gramów, ponieważ jej nie ma :)
071.JPG [ 348.39 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Trzecia wręga - najbliższa wirtualnej kabince jest przesunięta w stosunku do poprzeczki kadłuba o ok. 1 cm - tak zaplanowałem kierując się oryginałem.
Niemniej chyba to zmienię, żeby dół wręgi opierał się na poprzeczce.
Cała ta konstrukcja jest dosyć wiotka, tak więc czas na wzmocnienia.
Wyciąłem z balsy 6mm 2 paski o szerokości 7mm i wkleiłem wzdłuż kabinki zaokrąglając jej zewnętrzne brzegi.
072.JPG [ 304.39 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Potem jeszcze standardowe spiłowanie łączeń półwręgi ukośnej oraz poprzeczki z miejscami na magnesy:
073.JPG [ 269.33 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
074.JPG [ 296.6 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Łączenie przedniej części kabinki z pierwszą wręgą kadłubową zrobiłem za pomocą prętów węglowych 2mm, wklejanych do kabinki i wzmocnionych dwoma kółkami z balsosklejki.
075.JPG [ 293 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
076.JPG [ 335.46 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Po przyłożeniu całej konstrukcji kabinki do kadłuba okazało się, że na samym jej środku kabinka odstaje o ok. 1,5mm.
077.JPG [ 400.06 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Postanowiłem dorobić więc z balsosklejki dodatkowy uchwyt na magnes i od razu wkleiłem jedyny, który mi został.
078.JPG [ 372.88 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Taka sytuacja może się powtarzać (cała kabinka ma aż 42cm), więc zmieniłem to od razu to w projekcie, żebym w przyszłości nie wycinał ręcznie tego elementu.
Następnie czas na pokrycie kabinki balsą 1,5mm.
Tym razem postanowiłem pójść na łatwiznę i zamiast szablonu skleiłem po prostu ze sobą 2 kawałki balsy i przykleiłem je do brzegu.
079.JPG [ 329.23 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
No i mała wtopa.
Po oklejeniu kabinki i przyłożeniu jej do kadłuba okazało się, że podczas naciągania balsy z jednej na druga stronę - wykrzywiła ona wiotką konstrukcję tak, że jeden bok leżał prosto, a drugi wznosił się do góry.
Chcąc, nie chcąc musiałem odciąć pokrycie i je wymienić.
Tym razem:
a) przyłożyłem i przykleiłem zwykłą taśmą samoprzylepną kabinkę do kadłuba, żeby leżała prosto
'b') przykleiłem pokrycie z balsy u góry kabinki - na poprzeczce z sosny
080.JPG [ 359.39 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
c) powoli, symetrycznie doklejałem każdą ze stron
Efekt był tym razem dobry i tylko dociąłem i przeszlifowałem brzegi pokrycia do boczków kabiny.
082.JPG [ 297.59 KiB | Przeglądany 7881 razy ]
Post: 23 lut 2014, o 12:46
z braku miejsca na 2 ostatnie załączniki od nowego "wiersza" :)
Cały element waży:
083.JPG [ 313.65 KiB | Przeglądany 7880 razy ]
A cały model prezentuje się z kabinką tak:
084.JPG [ 473.99 KiB | Przeglądany 7880 razy ]
Zauważyłem jeszcze, że otwory na magnesy na ukośnej wrędze nie pokrywają się idealnie z półwręgą (przesunięcie ok 1,5 mm.
Muszę to poprawić na projekcie.
Kolejny krok: domek silnika oraz statecznik pionowy.
a dziś jest taka wiosna, że chyba skuszę się na oblot Addict'a ver 2...
c.d.n.
Też miałem przypał z ramką kabiny i to w dużej katanie, dramat, ale opanowałem sytuację bez odklejania. Fajna sprawa ten Twój nowy model. Ciekawe, ile waży kadłub w takiej formie jak na fotkach.
PS: CAD daje niesamowite możliwości.
Post: 23 lut 2014, o 19:45
No ja miałem nieźle zdziwioną minę jak przyłożyłem tę "ósemkę" kabinki do kadłuba...:) ale na szczęście udało się odratować
Zważyłem w/w stan modelu i waga pokazuje 176g.
Wydaje się, że jeszcze nie tak źle.
Chciałbym się zmieścić w wadze 600g bez osprzętu, choć to może zbyt optymistyczne marzenie :)
Widziałeś dziś Addict'a - więc dla porównania przyłożyłem do niego kadłub Bandyty... jest trochę dłuższy ale za to znacznie szerszy.
DSC_5688.JPG [ 448.57 KiB | Przeglądany 7866 razy ]
DSC_5689.JPG [ 416.55 KiB | Przeglądany 7866 razy ]
Jako że Addict to największy model jakim latałem - następca jego będzie dla mnie ... duży.
Choć w porównaniu z Twoimi, czy modelami innych kolegów z forum - to nadal "pikuś" :)
Post: 1 mar 2014, o 14:52
c.d. Domek silnika.
Przeczyściłem jedynie krawędzie cięcia tam, gdzie będą klejone i złożyłem go praktycznie w kilka minut.
Ale jako, że są to swego rodzaju puzzle - nawet ja skorzystałem ze zrzutów 3D, żeby się nie głowić co do czego :)
Na początek zestaw elementów:
086.JPG [ 69.05 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
a potem puzzle:
087.JPG [ 299.62 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
088.JPG [ 301.28 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
089.JPG [ 307.57 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
090.JPG [ 320.05 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
092.JPG [ 338.53 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
"Mierzenie i ważenie": 23,3g
096.JPG [ 309.05 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
Tymczasem jeszcze nie zalewałem domku klejem - zrobię to jak będę już w posiadaniu silnika i sprawdzeniu czy standardowe otwory, które wyciąłem pasują.
Jeśli nie - posiadam drugą wręgę silnikową bez otworów. I właśnie w takim przypadku lepiej jest dopasować otwory kiedy nie jest jeszcze wklejona.
W Addict'ie standardowy domek silnika był przewidziany pod silnik mocowany za wręgą.
Tak się złożyło, że do drugiej wersji zastosowałem silnik mocowany przed wręgą (więc wystaje przed modelem) - tu postanowiłem zrobić domek uniwersalny.
1_Domek.jpg [ 339.92 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
Wręgi boczne są takie same, jedynie dolną i górną przednią wycinam w wersji dłuższej lub krótszej - w zależności od silnika jaki posiadam.
W przypadku silnika mocowanego przed wręgą - wystarczy że przytnę nożykiem obie boczne wręgi.
Cały domek będzie wsunięty w pierwszą wręgę i zamocowany w 4 miejscach (pionowe otwory)
098.JPG [ 315.71 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
i zablokowany od wewnętrznej strony kadłuba 4 krótkimi prętami węglowymi o średnicy 2mm (otwory na nie już są wycięte):
99.JPG [ 376.83 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
Po wstawieniu domku zauważyłem, że pierwsza wręga ma tendencję do delikatnego wyginania się do przodu (ażury) i nie jest tak sztywna jak myślałem.
Dlatego wystrugałem z balsosklejki poprzeczne wzmocnienie w miejscu wyginania się (1) i zaprojektowałem taki element w CAD.
Będzie się łączył z wręgą i "skrzynką kadłuba" specjalnymi wpustami
U spodniej strony łączenia domku z wręgą - sztywność wrędze nadaje półka na akumulator, która łączy kilka sąsiednich wręg (2)
100_1.jpg [ 230.26 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
Model wraz z domkiem:
097.JPG [ 486.01 KiB | Przeglądany 7818 razy ]
Post: 3 mar 2014, o 22:44
"W międzyczasie" - "Wyrażenie „w międzyczasie” doczekało się ostatnio „częściowego ułaskawienia”. I to wcale nie dlatego, że „wszyscy tak mówią” (...), ale przede wszystkim dlatego, że nie sposób krótko wyrazić pewnych treści inaczej niż właśnie za pomocą tego określenia. „W międzyczasie” znaczy ‘między jedną czynnością a drugą".
(cytuję za: http://obcyjezykpolski.strefa.pl)
Co mi znów do głowy przyszło?
No bo właśnie w tak zwanym "międzyczasie" popełniam kopyto na kabinkę do Bandyty.
Żeby się jakoś prezentował i wstydu nie przynosił.
Kopyto standardowo wykonuję metodą ręczną, konstrukcyjno - szpachlowo - szlifiersko - żywiczno - polerską :)
A tak więc ten "międzyczas" innych czynności wygląda tak:
Owiewka_01.jpg [ 57.78 KiB | Przeglądany 7781 razy ]
Owiewka_02.jpg [ 50.88 KiB | Przeglądany 7781 razy ]
Owiewka_08.jpg [ 65.05 KiB | Przeglądany 7781 razy ]
Owiewka_10.jpg [ 68.21 KiB | Przeglądany 7781 razy ]
Owiewka_12.JPG [ 267.22 KiB | Przeglądany 7781 razy ]
Owiewka_16.JPG [ 288.44 KiB | Przeglądany 7781 razy ]
Owiewka_17.JPG [ 312.14 KiB | Przeglądany 7781 razy ]
Warstw tkaniny jest 3.
Na wierzch nałożyłem jeszcze kolejne 3 warstwy żywicy, aby było co szlifować.
2 dni temu wytopiłem od wewnątrz cały styropian i wypełniłem wnętrze szybkoschnącym gipsem budowlanym.
Przede mną szlifowanie i polerowanie kopyta, aby było idealnie gładkie i kabinka wyszła bez skaz, choć z kotem w domu dosyć trudno uchronić się przed jakimś kłakiem przyczepionym do kopyta :)
Żałuję jedynie, że nie mam dostępu do takich fajnych "przyciemnianych" materiałów na kabinkę jak w oryginale.
c.d.n.
Post: 3 mar 2014, o 22:48
Przyciemnić kabinkę to można za pomocą spraya do przyciemniania lamp samochodowych. Efekt jest świetny. Spray kosztuje ze 20zł. Natryskuje się kilka warstw od wewnątrz wytłoczki.
