Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 12:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 20 paź 2011, o 13:27
Cześć!
Gdzieś na początku roku zacząłem robić funtane. Nie wiele zrobiłem. Z tego co pamiętam stateczniki i kadłub w połowie.
Chcę zrobić model na bez stresowe polatanie przed blokiem.
Funtany mi się bardzo podobają, a szczególnie takie malowanie:
funtana4.jpg [ 25.63 KiB | Przeglądany 12585 razy ]
Okleję model taśmami pakowymi.
Kadłub jest z depronu 3mm. Skrzydło wytnę ze styro profil pewnie coś z rodziny NACA.
Wyposażenie jakie chce wsadzić (dodam że potrzebuje wielkiego nadmiaru mocy :twisted: )
Silnik 1200g ciągu ;) :
Emax bl2220 10 kv930 302
Regulator jakiś prosty 30a
Serwa jakieś 9g
pakiet 900mah 3s kingmax i rhino 1050 mah 3s.
Nie jestem pewien czy ten silnik za duży nie będzie jednak. Jeszcze mam czas do zamówienia więc moze coś byś Cie mi doradzili ? Dodam jeszcze że mogę zamontować Emaxa 2822 - może by wystarczył ?
Profil i obrys skrzydła mam od Pana Sławka za co serdecznie mu dziękuje :)
Post: 20 paź 2011, o 22:09
A co kolo zebate robi na rysunku?
Pozdrawiam Stan
Post: 20 paź 2011, o 22:11
Wypadek przy pracy a konkretnie to błąd zapisu. Tak wygląda prawidłowy.
funtana proflile skrzydła.JPG [ 107.07 KiB | Przeglądany 13624 razy ]
Post: 2 lis 2011, o 19:11
Budowę modelu zaczynam kompletnie od końca.
A to wszystko z braku czasu...
Zamówiłem pare rzeczy w abc-rc do funtany. Na skrzydle będzie jedno serwo. Silnik jednak lżejszy o ciągu 900g.Myślę że model będzie warzył kolo 400-500 więc zapas mocy powinien być.
Moje zamówienie:
Uploaded with ImageShack.us
Post: 20 lis 2011, o 17:38
Cześć! Porobiłem trochę przy funtanie. Kadłuba nie szlifowałem jeszcze. Okleję to taśmą pakową. Lecz zastanawiam się czy nie okleić jej folią reklamową i naciągnąć żelazkiem (prasowałbym pod ścierką). Może pan Sławek się wypowie na ten temat ?
Skrzydło będzie miało byczą powierzchnie, chociaż jest 3 cm dłuższe od orginalnej "dechy"
Post: 20 lis 2011, o 17:44
Niestety nigdy nie trenowałem oklejania depronu. Faktem jest że temperatura do naciągania foli reklamowej jest dość niska i nie powinna zagrozić piance ale jest dość ciężka.
Post: 20 lis 2011, o 20:26
gdy ja swoje modele oklejałem folią reklamową to wystarczyła do tego suszarka.
ja robiłem tak:
wycinałem trochę większy kawałek niż oklejany element, ściągałem papier ochronny i naklejałem odrazu cały kawałek. gdzie robiły się zmarszczki (na zimno) to odklejałem i naciągałem lekko folię. na koniec grzałem powoli suszarką, aż folia zaczęła się ściągać. potem gładzenie ręką i gotowe.
guppy 2, katana artex i kilka innych modeli miałem tak oklejonych.
Post: 20 lis 2011, o 22:10
Spoko, spróbuje. Chociaż nie wiem czy nie pójść na łatwiznę i okleić to taśmą pakową. W powietrzu nie widać i tak zakładek i napewno bardziej wzmacnia niż folia.
Na tygodniu powinno wyciąć się skrzydełko ze stryo :)
Post: 25 lis 2011, o 22:33
Coś ucichło w tym dziele. Chociaż powiem tak. Na tym forum ktoś odpowiada w każdym temacie a jest tu 45 osób. Na pfmrc jest prawie 9000 użytkowników i osoby nie wypowiadają się w tematach. Nie wiem o czym to świadczy :)
Trochę porobiłem. Klapka na górze jeszcze nie docięta Będzie ona na magnesy. Po za tym czeka mnie sporo pracy skalpelem. Jak widać zdecydowałem się na taśmę pakową. Kadłub jest dość sztywny i wytrzymały ( miejmy nadzieję że przetrwa moja loty ;] )
Post: 25 lis 2011, o 22:40
Gdybyś miał problem z wycięciem rdzeni skrzydła a chciał zrobić skrzydła z depronu 3mm i żebrami z depronu 6mm to udostępnię Ci swoje plany i przekroje z Funtany.
