Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 12:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 4 sty 2013, o 10:08
Witam,
zacząłem rysować ten piękny szybowiec aby przygotować sobie baze do budowy półmakiety a może nawet makiety w skali 1:4 czyli o rozpiętości 3,75m. niestety jestem początkujący w Rhino. Jak narazie doszedłem do tego momentu:
foka 1.jpg [ 716.74 KiB | Przeglądany 21943 razy ]
Nie bardzo wiem jak narysować koniec kadłuba. Jest on dość złożony w tym szybowcu. Kolejnym problemem jest dla mnie wymodelowanie przejście kadłub- skrzydło. Dokładniej mówiąc miejsce gdzie wręga przykadłubowa przechodzi w kadłub.
Ster kierunku:
foka 2.jpg [ 631.45 KiB | Przeglądany 21943 razy ]
I tu kolejny problem. Mianowicie jak zaokrąglić końcówkę statecznika?
Prosiłbym o pomoc kolegów obeznanych w Rhino :)
Ostatnio zmieniony 4 sty 2013, o 18:07 przez mmodel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 4 sty 2013, o 12:32
nie wiem czy jestem obeznany w Rhino :), ale spróbuję pomóc.
Jeśli chodzi o przejście - kadłub centropłat, to ja to robię tak - powiększam żebro nasadowe funkcją scale1d po grubości dość dużo i drugi raz po cięciwie - ale tu już mniej. (wywal wogóle tą powierzchnię która ci przechodzi prze kadłub i łączy nasadowe. Następnie rzutujesz to powiększone żebro na powierzchnię kadłuba funkcja project- otrzymujesz krzywą przejścia i masz teraz dwie- jedną na kadłubie, drugą w miejscu końca centropłata. łączysz krzywymi końce spływu i natarcia obu żeber - od razu dopasowujesz sobie kawędź - jak ci pasuje. Masz teraz szkielet złożony z czterech krzywych. Funkcją sweep 2 rails wyciągasz sobie przejście kadłub centropłat. Jeśłi ci pasuje to ok, jeśli nie, to kasujesz powierzchnię - zmieniasz profile i robisz ponownie wyciągnięcie. Trochę zabawy, ale da się. Zaznaczając powierzchnię kadłuba i centropłata funkcją section, albo rzutując na nie proste pomocnicze - jak wolisz - wyciągasz eleganckie wręgi - zobacz mój wątek Cobry.
Jednocześnie proponuję pracować na połówce kadłuba - potem zrobisz sobie mirror. Z doświadczenia wiem, że czasem zmiany nie nadążają po obu stronach :)
Co do zaokrąglenia statecznika, to nie wiem o co pytasz :)
Piotrek
Post: 4 sty 2013, o 15:47
Panowie, zamieszczajcie screeny jako załączniki, na zewnętrznych hostingach zdjęcia są usuwane po jakimś czasie. Ostatnio dotyka to także imageshack-a.
Post: 4 sty 2013, o 18:06
Wielkie dzięki Piotrek :) zrobiłem jak radziłeś i oto wyniki:
foka 4.jpg [ 564.68 KiB | Przeglądany 21944 razy ]
A z tym zaokragleniem statecznika to chodziło o to jak zaokraglić końcówke sterku ( to co masz na rzucie" prawo" narysowane czarną linią:
foka 3.jpg [ 416.22 KiB | Przeglądany 21944 razy ]
Jeśli zostawie wyciągnięte profile to koniec statecznika będzie płaski a Foka z tego co widze na zdjęcia ma zaokrąglony.
Ponawiam prośbę o końcówke kadłuba? jak ją wykonac podzielić go jakoś czy w inny sposób kombinować?
Post: 4 sty 2013, o 18:28
Nie mam teraz dostępu do Rhino to nie sprawdzę, ale kombinowałbym wyciągnięcie krawędzi z góry statecznika - funkcją duplicate edge, zrobił krzywą obrysową końcówki statecznika i na tych dwóch krzywych rozpiąłbym curve network - powinno zadziałać. Albo pobawiłbym się rail revolvem. Pytanie tylko - po co ci to do projektu, jeśli na górze lepiej dać klocek balsy i doszlifować
Piotrek
Post: 4 sty 2013, o 18:37
Ponieważ chcę przygotować sobie gotowe kopytko pod frezarke o ile to nie będzie kosztowało mnie majatek. Jeśli cena mnie przerośnie to faktycznie jest to zbedne...
Ostatnio zmieniony 4 sty 2013, o 18:45 przez mmodel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 4 sty 2013, o 18:42
To pokombinuj z curve network. Ciekaw jestem twojego projektu - bo sam się zastanawiam jak by dała radę sobie frezarka z taką powierzchnią - jak ją potem dobrze połączyć. Ostatecznie można wyfrezować na prosto a klocek dodać do kopyta :)
Piotrek
Post: 4 sty 2013, o 18:46
No można, i nie wiem czy nie będzie to lepsze wyjście.
Post: 4 sty 2013, o 18:55
Miałeś rację :) udało sie za pomocą właśnie wspomnianej przez Ciebie funkcji :)
foka 5.jpg [ 426.64 KiB | Przeglądany 21930 razy ]
Post: 5 sty 2013, o 18:35
Oto kolejna porcja z pracowitego dnia:
foka 6.jpg [ 562.11 KiB | Przeglądany 21898 razy ]
i tu kolejne pytanie jak wykonać przejście steru wysokości na kadłub:
IMG_3575.JPG [ 63.58 KiB | Przeglądany 21898 razy ]
przygotowałem coś takiego ale nie wiem czy sie przyda:
foka 7.jpg [ 550.85 KiB | Przeglądany 21898 razy ]
