Dzisiaj jest 14 lip 2026, o 07:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Tytuł: madman evo
Post: 17 lip 2012, o 20:07
Akrobat chodził mi po głowie od dawna (najlepiej o tym wie Sławekmod). Wykorzystując zapasy materiałowe i uprzejmość szefa wycięto mi w firmie wzorniki, więc teraz produkować żeberka mogę do woli.
Wielkość modelu 1,1M
p1050791f.jpg [ 45.11 KiB | Przeglądany 28666 razy ]
p1050792y.jpg [ 51.9 KiB | Przeglądany 28666 razy ]
p1050793v.jpg [ 68.52 KiB | Przeglądany 28666 razy ]
Jak mi dziś żona pozwoli to dołożę wszystkie wypełnienia międzydźwigarowe i powalczę z pokryciem skrzydła na spływie.
Jutro wolne od pracy także budowa będzie kontynuowana. mam nadzieję, że ten model nie będzie powstawał pół roku.
 Tytuł: Re: madman evo
Post: 17 lip 2012, o 23:38
jak będziesz robił kadłub to zostaw trochę więcej materiału w miejscu gdzie kończy się skrzydło wg. oryginalnych planów madmany są w tym miejscu bardzo kruche dobrze jest tez wkleić kawałek sosny lub cieniutkiej sklejki
20101128022.jpg [ 165.49 KiB | Przeglądany 30962 razy ]
u mnie w kolejnym wygląda to już tak
20110820920.jpg [ 127.24 KiB | Przeglądany 30962 razy ]
Post: 18 lip 2012, o 08:35
Dzięki. Poprowadzę podłużnice przez całą długość kadłuba.
Skrzydło prawie ukończone - zostało kilka nakładek na żebra i natarcie.
Jutro do pracy więc z robota przy modelu będzie ciężko, ale dziś wieczorem jeszcze coś podłubię.
Post: 18 lip 2012, o 19:04
Witam.Cyrax dobrze napisał.Budowałem ten model rozp 1500mm pod spaline i dokładnie tak zrobiłem.Dwie podłuznice od kadłuba aż po ogon i wtedy konstrukcjia robi sie bardzo wytrzymała.W przeciwnym razie jest tak jak na foto u kolegi.
Komentarz: elektryk roz 100cm
4.jpg [ 145.14 KiB | Przeglądany 30917 razy ]
1.jpg [ 252.78 KiB | Przeglądany 30917 razy ]
Komentarz: spalina
2.jpg [ 191.54 KiB | Przeglądany 30917 razy ]
Post: 18 lip 2012, o 21:55
Też robię Madmana EVO z planów Dariusza Mulara,
u mnie pozostało pokryć garba, wkleić stery, wygiąć druta na podwozie i pokryć folią.
Ma ktoś może formę do maski?
Obrazek ... latać się chce
Post: 29 lip 2012, o 20:09
Żeby nie było, że temat zamarł zamieszczam fotkę tego co mam.
Obawiałem się o sztywność skrzydła (pierwszy raz taki wynalazek składam) ale jest wystarczająca.
Lotki, SW i SK są z kratownicy 3x7 z nakładkami z balsy 1,5mm. może ciężej i na pewno pracochłonniej, ale to model który ma lądować w ogródku za domem więc musi być mocno.
p1050868x.jpg [ 87.73 KiB | Przeglądany 28666 razy ]
Jak się żony w tygodniu pozbyłem na 3 dni to tylko lotki zdążyłem zrobić choć plan był bardziej ambitny. Dziś miałem niedziele modelarską więc w ruch poszedł SW
Post: 29 lip 2012, o 21:34
Ile waży płat?
Mój tak wygląda:
dsc8348.jpg [ 172.13 KiB | Przeglądany 28666 razy ]
Waga zdaje się 400gr (jutro zważę jeszcze raz dokładnie)
Post: 30 lip 2012, o 09:59
Płat bez końcówek 150, lotki 30, SW 30
Post: 4 sie 2012, o 19:27
Dalszy skromny postęp prac:
p1050872x.jpg [ 78.19 KiB | Przeglądany 28666 razy ]
Pozostało wzmocnić kadłub sosną, końcówki płata, mocowanie serw, półka podwozia. powoli się wszystko złoży.
Post: 28 paź 2012, o 18:15
Długo to trwało (poprzedni kadłub uległ destrukcji z przyczyn niezależnych...) Ale model zaczyna przypominać coś co powinno latać:
p1060133uu.jpg [ 71.77 KiB | Przeglądany 28666 razy ]
Zmieniłem trochę koncepcję mocowania skrzydła oraz garbu kadłuba.
Powoli z budową zaczyna mi się spieszyć, więc relacje będą częstsze.
Elementy oklejane folią z HK <- co do niej to chyba muszę nabrać wprawy.
