Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 12:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 5 lut 2012, o 13:05
Ok, żeby nie zaśmiecać wątku, i rozwiać wszytkie przypuszczenia, to chciałbym zmierzyć się z "Kobuzem". Drapieżny, rasowy wygląd, wielkie zasługi dla polskiego szybownictwa. Widziałem go na żywo w akcji i na ziemi. Nawet o mały włos, na zawodach szybowcowych w Białymstoku, wylaszował bym się na niego, ale nie udało się. Także czuję sentyment do tej konstrukcji. To tyle, a jak będzie czas pokaże.
Post: 9 lut 2012, o 15:27
Pierwsze spojrzenie na cały model, brak lotek na zdjęciach. Są zrobione, ale nie zakładałem ich. Teraz żmudna praca doprowadzenia całej powierzchni szybowca do należytego wyglądu.
P1050539.jpg [ 95.92 KiB | Przeglądany 8484 razy ]
P1050540.jpg [ 72.52 KiB | Przeglądany 8484 razy ]
P1050542.jpg [ 79.86 KiB | Przeglądany 8484 razy ]
Post: 9 lut 2012, o 23:32
5+ / 6-
Post: 13 lut 2012, o 21:18
Moje "złotko" otrzymało ubranko z tkaniny 168 g/m^2 i kabinkę. Kabinka już dopasowana, trzeba pozbyć się tylko styro, przykleić zamki, poszpachlować, zresztą tak jak cały kadłubik. Waga tego co na zdjęciu 298 gram.
P1050544.jpg [ 63.9 KiB | Przeglądany 8441 razy ]
Post: 10 mar 2012, o 17:16
Cały czas pracuję nad kadłubem. Dzisiaj zakończyłem prace nad kabinką. Została wyposażona w zamki i poszpachlowana. Wstępnie nałożyłem warstwę farby szarej, ze spraja. No i oczywiście pierwsza przymiarka do kołpaka. Sprawdziłem dopasowanie jego do reszty kadłuba. Przewiduję zastosowanie dwóch kołpaków, Turbo i zwykły. Jeszcze drobna kosmetyka i przyszłym tygodniu malowanie.
P1050560.jpg [ 59.33 KiB | Przeglądany 8409 razy ]
P1050562.jpg [ 68.99 KiB | Przeglądany 8409 razy ]
Post: 10 mar 2012, o 18:01
Agresywnie wygląda :D
Post: 11 mar 2012, o 00:50
Powoli zaczyna nabierać swoich wdzięków.
Post: 11 mar 2012, o 12:48
Tak uważacie?
Dzięki, ale...Jest to mój drugi szybowiec z napędem elektrycznym. Pierwszy - "34" - to była adaptacja, czytaj, obcięcie przodu kadłuba i wstawienie silnika. Nie podoba mi się to, że kołpak nie zgrywa się z obrysem kadłuba. Jest taki swoisty "garb", bardziej to wygląda jak jakiś meser, czy spit(!). W "39" chciałem dopasować ten element do reszty, model był od samego początku projektowany pod napęd. Bogatszy o doświadczenia z "34", wykonałem z kartonu szablony kołpaków i starałem się wszystko ładnie narysować. Jednak nie jest to proste. Oś silnika musi mieć odpowiedni kąt w stosunku do osi podłuznej kadłuba, co deprymuje na samym początku jego kształt. Długo siedziałem nad arkuszem kalki z ołówkiem w ręku... co wyszło, własciwie wyjdzie, zobaczymy jak model poleci. Dodam, że ten kształt nie jest do końca z "mojej bajki", no cóż kompromis, taki do zaakceptowania, oczywiście dla mnie.
Post: 11 mar 2012, o 13:06
jak zwykle marudzisz!!!
na 100 czy 200 metrach i tak nie będziesz widział, że coś nie pasi.
Post: 26 mar 2012, o 23:14
Dokończyłem zawias steru kierunku. Osią zawiasu jest pręt weglowy fi 3 mm, na końcu którego wkleiłem taką "szajbkę", kawałeczek rurki mosiężnej z przylutowanym języczkiem. Za jego pomocą zabezpieczę ośkę przed wysunięciem. Cała oś jest przykręcona do steru od spodu wkrętem 2x8 mm we wcześniej wklejony kawałek sklejki - poprzez otworek w tym języczku.
P1050603.jpg [ 71.77 KiB | Przeglądany 8325 razy ]
P1050602.jpg [ 70.1 KiB | Przeglądany 8325 razy ]
