Dzisiaj jest 26 cze 2025, o 17:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Następna
Post: 25 maja 2021, o 14:25
Oj, to tak:
odbiornik "zwykły" 8 kanałów, GPS, vario, czujnik napięcia wpinane do odbiornika jako osobne moduły.
To czujniki typu Smart Port, więc połączenie jest "jeden za drugim". Czujników może być mnogo...
Vario https://77hobby.pl/frsky-czujnik-wariom ... -p-21.html
GPS https://77hobby.pl/frsky-czujnik-smart- ... -p-22.html
Post: 25 maja 2021, o 15:19
Podwójne gratulacje :D
Jedne za oblot a drugie za solidne wykonanie ;)
Jak (nomen omen :) ) "szedł " do lądowania to myślami byłem w szopce z narzędziami ogrodowymi i szukałem szpadla bo myślałem że trzeba go będzie wykopywać ... :lol: A on tak ładnie wylądował no gratulacje 8-)
A co do lotu to też przez większą część lotu wydaje się że "ciągnie ogon" a tak poza tym to bardzo fajnie się prezentuje. Można powiedzieć że lata statecznie. Mnie się osobiście podoba ;)
Pozdrawiam Roman
Post: 25 maja 2021, o 16:48
Może by cały "śmietnik" przenieść do osobnego wątku( SP-ABD czyli bydgoski JAK-12A)?
Adminie?
Z tym ciągnięciem ogona to mam dylemat.
Wg znanego programiku ze strony piotrap SC wychodzi pomiędzy 105 a 130 mm, licząc w eCalc'u wychodzi między 100 a 115 mm. I bądź tu mądry...
Do oblotu było 110 od krawędzi natarcia. Albo "bezpiecznie" albo na granicy tylnego wyważenia...
Link do: eCalc
JAK_CG.JPG [ 52.05 KiB | Przeglądany 5747 razy ]
Post: 26 maja 2021, o 16:57
JerzyR pisze:
Adminie?
Może, ale mi się nie chce ;) .
Zabrałem się za skrzydła. Na zdjęciach dolny keson i oklejone klapy/lotki. Jak na razie idzie sprawnie, bez niespodzianek :D .
DSCN5785.jpg [ 181 KiB | Przeglądany 5716 razy ]
DSCN5786.jpg [ 181.02 KiB | Przeglądany 5716 razy ]
DSCN5787.jpg [ 175.19 KiB | Przeglądany 5716 razy ]
Post: 26 maja 2021, o 21:35
Oki, nie będę przeszkadzał przy leniuchowaniu w trakcie:
Wiem, to tylko kwestia perspektywy, ale dłuuugie te skrzydełka się wydają.
Post: 27 maja 2021, o 10:26
To złudzenie optyczne i wina aparatu. Przy tej wielkości i masie to będą chyba krótkie hole ;) . Model szykuje się zacny. Najważniejsze ,że nasz :) .
Post: 27 maja 2021, o 14:43
JerzyR pisze:
Perspektywa ;) . Model będzie miał z kadłubem ok 200 cm rozpiętości.
Wielkość podobna do Tukana /kilka cm mniej rozpiętości/, bardziej samolotowe wydłużenie i przewiduję podobną masę do lotu, czyli max 4 kg /Tukan to jak na dzisiaj ok 3,7 kg/.
Na zdjęciach: ogranicznik bagnetu, listwa sosnowa 10x10, podstawa pod mocowanie zastrzału, klocek bukowy, wszystko między dźwigarami. Wczoraj zdjęty został płacik z deski i przymiarka do kadłuba. Pojawia się "mięso" w modelu :lol: zaczyna mi się podobać :P . Krzysiek przysłał mi golenie podwozia. Wielkie dzięki :D . Powoli biorę się za ich obróbkę. Czas postawić Jaka na kołach :D .
DSCN5788.jpg [ 134.29 KiB | Przeglądany 5665 razy ]
DSCN5789.jpg [ 154.37 KiB | Przeglądany 5665 razy ]
DSCN5790.jpg [ 205.44 KiB | Przeglądany 5665 razy ]
DSCN5791.jpg [ 221.07 KiB | Przeglądany 5665 razy ]
Post: 29 maja 2021, o 21:39
Drugi płacik zdjęty. Przymiarka :) . Przykręciłem silnik, tak na próbę. Okazało się, że wręga silnikowa jest bardzo wiotka. Po niedzieli podejdę na laser i dotnę jeszcze jedną ze sklejki 2/3 mm, zobaczę co mam i nakleję ją na tą na modelu. Muszę jeszcze dodatkowo wzmocnić jakoś tą część kadłuba, ostatecznie "pod maską" będzie 2 kW :P . To co widać wyważa się gdy pakiet jest pod SC, tak w przybliżeniu, chyba będzie ok i obędzie się bez dodatkowego balastu ;) .
DSCN5798.jpg [ 160.88 KiB | Przeglądany 5608 razy ]
DSCN5797.jpg [ 175.55 KiB | Przeglądany 5608 razy ]
Post: 31 maja 2021, o 17:33
Kesony zrobione :) . Powoli zbliżam się do kluczowego momentu budowy, czyli postawienia Jaka na kołach ;) .
DSCN5799.jpg [ 259.24 KiB | Przeglądany 5432 razy ]
DSCN5800.jpg [ 260.32 KiB | Przeglądany 5432 razy ]
DSCN5801.jpg [ 260.89 KiB | Przeglądany 5432 razy ]
Post: 1 cze 2021, o 11:49
Golenie podwozia głównego wstępnie wyrównane/splanowane ;) , powierciłem otwory na ośki i śruby mocujące. Pasowanie, na razie na klamerkach, do kadłuba :D .
DSCN5802.jpg [ 262.31 KiB | Przeglądany 5238 razy ]
DSCN5803.jpg [ 245.21 KiB | Przeglądany 5238 razy ]
DSCN5804.jpg [ 230.65 KiB | Przeglądany 5238 razy ]
