Dzisiaj jest 15 kwie 2026, o 23:23
Post: 18 sty 2012, o 23:43
Mam nadzieję, że projekt będzie ukończony... i nie będzie należał do tych z grupy "coś tam jest jednak nie tak"...
Rozpiętość: 1250
Mały zarys:
Mam już co nieco poukładane w Cad'e, a całość w głowie.
- Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Post: 19 sty 2012, o 19:53
Ale narobiłeś smaku... Zawsze myślałem o tym modeliku, a myślałem ostatnio o mieć mniejszego zrobieniu czegoś w tym rozmiarze, żeby mieć mniejszego bzyka razem z większymi modelami na lotnisku... Kadłub, kabinka i mordka(z resztą wszystko) wymodelowane świetnie. Ja kiedyś nie miałem ochoty bawić się w robienie forem okrągłych do dwupłata i zrobiłem najprostszym sposobem - średnicę kadłuba dopasowałem do wewnętrznej średnicy słoika szklanego. Wylaminowałem go od środka, zbiłem i wyszła śliczna, gładziutka powierzchnia zewnętrzna :) Zamierzasz robić podwozie główne jak ogonowe w extrze?
Post: 19 sty 2012, o 22:24
Dobry pomysł z tym słoikiem.
Tak tym razem uwzględnię laminatowe golenie.
Post: 19 sty 2012, o 22:31
Kurtka na watie, spojrzałem na silniki do takiego Ultimate 1,4m i za głowę się złapałem. Musiałbym elektrownię atomową chyba zainstalować na pokładzie. Wymiar 1250mm to chyba najsłuszniejszy wymiar dla elektryków. Finansowo najmniej bolesny.
Post: 19 sty 2012, o 22:52
Dokładnie Sławku. Elektryki do wielkości 1400mm(jednopłaty, 1200 2-płaty) kosztują można powiedzieć "liniowo", ale im większa bestia tym kieszenie i portfel powinny się powiększać :D Sam żałuję trochę elektryka 1800mm(1900), bo to już kawał modelu i napęd z 3x2 pakietami będzie kosztował więcej niż benzyna 50cm. Trochę się wkopałem. Ale z drugiej strony mając 6 pakietów 5s 2500mAh kombinuję właśnie modelik pod taki napęd, żeby móc wykorzystać akumulatory. To zamiast Ultka 1400 zrobisz nową wersję 1200?
Michale a te golenie będziesz robił 2 oddzielne czy znajdziesz kawał laminatu, z którego wyjdzie cała goleń? Fajna metoda, możnaby nawet "bardziej szpanersko" spróbować płyty węglowe cienkie z HK. Tyle, że szkło będzie praktyczniejsze(elastyczniejsze).
Post: 20 sty 2012, o 17:47
Będą dzielone. Węgiel trochę kosztuje... ale ... płytkę laminatu można pociągnąć tkaniną węglową z jednej strony... i w sumie tylko z bliska było by widać, że są w 5% węglowe.
Dotarły fotki na @
Post: 20 sty 2012, o 17:54
Tak, tak. Najgorzej, że są pewne ograniczenia wynikające właśnie z wielkości formatek laminatowych i trzeba robić dzielone. Fajna metoda Michale, aż korci mnie, żeby spróbować zrobić podwozie do benzyniaka w taki sposób i porównać wagę. Myślałem o 3 warstwach jak u Ciebie(środkowa ażurowana) i podwozie zrobić jak resor w przyczepkach(3 warstwy laminatu na całej długości, później znowu 3 nie przyklejone do poprzedniego, ale krótszej długości i tak ze 3 takie skręcone elementy). Miałem problem w podwoziu ogonowym w benzyniaku i właśnie tak zrobiłem(dural 3mm był za miękki, a 4mm za twardy, więc dałem 2mm trzy warstwy i każdy krótszy). Model amortyzuje jak tak lala, w końcu pozbyłem się problemu łamiących się końcówek steru wysokości(po twardszym przyziemieniu ogon tak się wyginał w stronę ziemi, że zaciągnięta końcówka wadziła o ziemię i pękała).
Post: 22 sty 2012, o 21:28
Tym razem będzie to wersja bez ażurków... model będzie cięższy jakieś 500%
Oczywiście był to żart.
Kreślę elementy, na końcu wykonam dziury.
Post: 29 sty 2012, o 17:39
Postępy...
Post: 29 sty 2012, o 17:47
Będziesz ażurował czy całość z balsy?
