Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 10:32
 Tytuł: Egde 540 1410mm
Post: 10 sty 2012, o 21:23
jestem już prawie na finiszu ale pokażę to i owo :D
bazuje na planach autorstwa A. Kobyłeckiego które zostały nieco powiększone ;)
201112011211.jpg [ 53.46 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
sklejka 5mm , 3mm i 2mm
201112021213.jpg [ 54.43 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201112031216.jpg [ 47.55 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
całość trochę pancerna i ciężka ale to prototyp :lol:
201112061217.jpg [ 61.39 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
garb z 1,5mm balsy
201112091237.jpg [ 50.18 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201112091238.jpg [ 45.84 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
stery z 6mm balsy, rura 10-12mm alu ponoć pa7, kieszeń z papieru szybka kabinki z butelki
201112161251.jpg [ 56.04 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
kieszeń przedłużona w stosunku do tego co jest na planach keson i nakładki z 1,5mm balsy żeberka po powiększeniu zakończenie miały grubości 5mm więc przedłużyłem linie i na długości żeberka zyskałem po 2 cm
201112311271.jpg [ 56.79 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201112241268.jpg [ 50.5 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201201061279.jpg [ 126.17 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201201061281.jpg [ 56.04 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
Wyposażenie:
Silnik turnigy sk 42-50 650kv
Regulator turnigy 85A
Pakiet 2x3s 3000 mAh
Bec turnigy +2s 610mAh
Serwa turnigy S3317M
waga do lotu bez maski 2,2kg
Pogoda w ubiegły weekend pozwoliła na oblot więc nie mając maski użyłem reklamówki do zaślepienia przodu normalnie z tym silnikiem używałem śmigła 13x8 ale kasując madmana w Wilczych laskach złamałem ostatnie i zostało tylko 13x4 a to stanowczo za mało.
http://img51.imageshack.us/img51/3492/dsc05886x.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/2797/dsc05896sl.jpg
4314349b8078113c.jpg [ 74.09 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
http://img859.imageshack.us/img859/9439 ... f31bb2.jpg
fd1744db0a228857.jpg [ 79.52 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
aktualnie walczę z kopytem na maskę
201201101288.jpg [ 48.63 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
http://img815.imageshack.us/img815/633/201201101294.jpg
201201101296.jpg [ 41.61 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
Post: 11 sty 2012, o 10:47
Piękna robota, a kopyto pod "mordkę" świetnie wystrugane. Pewnie jeszcze się pojawi odwzorowanie wlotów jak się nie mylę. Mam pytanko. Czy plany gdzieś są dostępne, czy tylko u pana A. Kobyłeckiego ? I w jakiej formie ?
Pozdrawiam wszystkich modelarzy.
Andrzej
Post: 11 sty 2012, o 14:18
Witam.
Plany tu modelarz 9-10/2010.
opis tu
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1560&po ... sc&start=0
a moj mały nieskończony tu
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=2033
Pozdrawiam Sławomir
Post: 11 sty 2012, o 20:05
Do tego silnika i takiej wagi polecam Ci śmigło 15x8 i zasilanie 5s. Miałem taki zestaw w Yaku Haikonga, zresztą nie ja jeden - zestaw jest REWELACYJNY.
Post: 12 sty 2012, o 01:36
Odnośnie maski zrobienie wlotów na kopycie odpada bo maskę robię z butelek obkurczając opalarką i wychodzi to w miarę dobrze
201201111299.jpg [ 47.76 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201201111302.jpg [ 46.63 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201201111300.jpg [ 45.63 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
Co do napędu zeszły sezon przelatałem innym modelem w tej konfiguracji.
W Pile mają dwie exty 58" z EF w polecanej przez ciebie konfiguracji i świetnie się zachowują ale mam 4 zestawy 2x3s i więcej już nie chciał bym kupować.
201201131314.jpg [ 43.65 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
201201131315.jpg [ 43.78 KiB | Przeglądany 7506 razy ]
