Dzisiaj jest 14 lip 2026, o 08:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: 12 lis 2017, o 22:21
Kadłub oklejony :) .
DSCN4266.jpg [ 143.75 KiB | Przeglądany 17313 razy ]
Post: 13 lis 2017, o 21:49
Kolory bardzo ładne, wygląda super :)
Post: 16 lis 2017, o 21:41
wieslaw pisze:
wygląda super
Dzięki ;)
Tukan oklejony, teraz trafi do warsztatu wyposażeniowego .... nie lubię tego :( .
DSCN4267.jpg [ 137.39 KiB | Przeglądany 17252 razy ]
DSCN4269.jpg [ 146.17 KiB | Przeglądany 17252 razy ]
DSCN4270.jpg [ 140.68 KiB | Przeglądany 17252 razy ]
Post: 20 lis 2017, o 22:07
Model, jego budowa, zakończona. Tukan wyważa się pakietem :D . Szczerze to liczyłem na to :lol: . Masa gotowego modelu wynosi 2480 gram, czyli zostało mi 20 g do zakładanej wagi do lotu. Wszystkie stery podłączone, ustawione/wstępnie/ w najbliższych dniach oblot, jak pozwoli pogoda.
Post: 22 lis 2017, o 18:20
Tukan czeka na oblot :) ..... został wyważony, wystąpiła konieczność dołożenia 20 gram balastu, czyli mamy teraz do lotu 2500g. Wszystko sprawdzone, ustawione, czekam na "okienko" pogodowe ;) . Środek ciężkości jest 85 mm od krawędzi natarcia.
DSCN4271.jpg [ 205.72 KiB | Przeglądany 17170 razy ]
Post: 23 lis 2017, o 18:24
Tukan dzisiaj został oblatany :D . Korzystając z tego, że nie padał deszcz, wykonałem kilka lotów. Zasadniczo bez uwag. Model startuje "na pół gazu", wznosi się stabilnie, a na pełnym gazie blisko pionu. Sterowane tylne koło wydatnie ułatwia utrzymanie kierunku startu. Sterowność wystarczająca, podobnie jak stateczność. Wiało ok 5/6 m/s, była turbulencja, nie sprawiało to problemów. Model stabilny we wszystkich stanach lotu, i nie wpada w "korek". Po zmniejszeniu prędkości, Tukan wchodzi w spiralę, łagodną. W jednym z lotów pokusiłem się o akrobację. Wywrót, pętla, beczka, przewrót i trochę na plecach. Wszystko w miarę płynnie wykonuje, bez żadnych uszczerbków na modelu. Lądowanie dość proste, jednak ze względu na dużą doskonałość modelu, należy dobrze zaplanować. Samo przyziemienie łagodne, utrzymanie kierunku na dobiegu bezproblemowe /sterowane kółko/.
To początek. Raptem 4 może 5 lotów, lotów raczej rozpoznawczych i trudno odnieść się jak Tukan będzie sprawował się podczas normalnej eksploatacji. Wykonane loty dobrze rokują na docelowe holowania, jest moc, model ma duży zakres prędkości.....zobaczymy ;) . Do sprawdzenia jeszcze większe śmigło i dodatkowe miksy.
Co jest do poprawki "na już"? Na pewno zakresy wychyleń sterów. Przeprogramowanie regulatora - brak hamulca i , moim zdaniem, zła opcja powolnego zwiększania obrotów silnika. Na pewno czeka mnie jeszcze wymiana goleni podwozia. Obecne, chociaż wygląda solidnie, to jednak pod obciążeniem dość mocno ugina się. Tylna goleń podwozia sprawdziła się, zobaczymy jak dalej. Jeszcze kilka innych drobnych pierdółek, nie wpływających na lot, raczej na eksploatację.
Na koniec jeszcze jedno. W ostatnim locie, zaraz po starcie odpadło mi jedno koła od podwozia :o .... :lol: . Opadające koło odprowadziłem wzrokiem do ziemi, momentalnie odechciało mi się latać modelem ;) . W głowie zaczęły pojawiać mi się kadry z filmów archiwalnych jak lądowały samoloty bez podwozia :lol: . Zrobiłem parę kółek nad lądowiskiem.... no dobra, ląduję. Oczywiście to awaryjne lądowanie wykonuję na trawie. Powoli, jak najwolniej, przyziemienie.... Tukan właściwie zatrzymał się w miejscu, bez uszkodzeń a i koło udało mi się odnaleźć :D . Przyczyną był źle przykręcony pierścień zabezpieczający, a niby było wszystko sprawdzone :oops: .
Filmu z oblotu na razie nie ma, musicie wierzyć mi na słowo :P .
Komentarz: Tukan przed hangarem, zaraz pierwszy lot.
DSCN4272.jpg [ 159.33 KiB | Przeglądany 17139 razy ]
Post: 23 lis 2017, o 18:43
Gratuluję! :) Gdy widziałem ten model na żywo to jak wcześniej pisałem, wzbudził u mnie zaufanie. Byłoby to nienormalne gdyby nie poleciał. Co do podwozia, to od początku miałem obiekcję ;) . Drut jest opcją optymalną. Zawsze po nie udanym lądowaniu można go wyprostować :lol: . Może trzeba je przekonstruować (dodatkowy pręt) i mimo wszystko bym podwyższył ;) .
Post: 24 lis 2017, o 12:56
Wczoraj, przy ładnej pogodzie żałowałem, że nie udało mi się dokończyć modeli na oblot. I zastanawiałem się czy Tobie pogoda też sprzyja. Jak widać tak.
Gratulacje z udanego oblotu :D
Post: 24 lis 2017, o 22:40
Gratulacje oblotu :D
dobrze, że awaryjne lądowanie bez strat ...
Andrzej
Post: 24 lis 2017, o 22:50
Dziękuję za gratulacje :) .
Drugi dzień lotów próbnych. Oczywiście już z "zimną głową" :lol: . Wymieniłem zawodne pierścienie zaciskowe kół na samokontrujące nakrętki. Program na dzisiaj: loty wysokie i akrobacja. Na koniec trening w lądowaniach, czyli krótkie cykle: start, lot po kręgu i lądowanie z zatrzymaniem, powiedzmy na celność ;) .
Zrobiłem trzy strefy na akro. Bez problemu model wykonywał wszystkie figury. Lotki i ster kierunku bardzo skuteczne, także beczka i przewrót wychodzi elegancko..... no powiedzmy że wychodzi ;) , moje sterowanie jeszcze nie jest precyzyjne i czasami wychodziły jakieś dziwne hołubce :oops: . Wszystko jest jeszcze przede mną , postaram się ;) .
Start, tak jak pisałem na "pół gazu" - dzisiaj założyłem większe śmigło - pewne wznoszenie, na maksie ostro do góry. Ale nie to mnie interesowało dzisiaj. Tukan zachowuje się trochę jak szybowiec....ma małe opadanie w locie bez silnika, także planowanie lądowania należy starannie wykonać. Próbowałem z klapolotkami, efekty zauważalny, trzeba to dopieścić.
Całe miłe wrażenie psuje, hmmm, regulator. Zaprogramowana opcja "very soft start" jest beznadziejna, do kitu i strasznie utrudnia beztroskie pilotowanie modelu :( . Na podejściu do lądowania cały czas trzeba trzymać silnik na obrotach, żeby w sytuacji niebezpiecznej móc dysponować pełną mocą..... inaczej silnik wchodzi na pełne obroty przez kilka sekund co może być niepożądane, zresztą sami wiecie o co chodzi ;) . Ściągnąłem kilka instrukcji programowania regulatorów, na początku wydawały mi się logiczne, ale po próbie programowania niestety totalna porażka. Regulator Hobby King-SSH50A....help :cry: . Może ktoś wie jak to zrobić? Może ktoś ma kartę do programowania? Oglądnąłem chyba wszystkie filmiki na YT, przeczytałem chyba wszystkie opisy na forach, zastanawiam się już nad zakupem nowego regulatora z kartą ;) . No i ten brak hamulca.....rozpierdziela mnie to. Można latać, ale radocha nie jest pełna :( .
