Wręga zalaminowana, teraz zostało wykroić laminat z otworów i można montować.
WP_20170529_15_00_19_Pro.jpg [ 493.5 KiB | Przeglądany 16456 razy ]
W pierwszej chwili projekt zakładał klapy, ostatecznie zostały one usunięte, jednak nie do końca.
Spowodowało to, że np. żeber z wycięciem na mocowanie serwa jest 6 nie 4, są 4 półki na serwa itd.
WP_20170528_19_15_16_Pro.jpg [ 341.72 KiB | Przeglądany 16456 razy ]
WP_20170528_19_15_29_Pro.jpg [ 342.91 KiB | Przeglądany 16456 razy ]
Drobiazgi, nie są to błędy - ostatecznie uzgodniliśmy, że klapy wracają na projekt.
To czy będą wykonane zależeć będzie od budującego, czy je odetnie czy nie.
Wstawiłem natarcie, balsa 8x8.
WP_20170528_19_49_43_Pro.jpg [ 270.58 KiB | Przeglądany 16456 razy ]
Keson będzie klejony czołowo do listwy natarcia, jest ona odpowiednio wyższa
Zrobiłem także kieszeń z laminatu na bagnet. Wyszło dobrze, wszystko pasuje.
Kieszeń wchodzi ładnie bez większych oporów.
Do żeber balsowych są dodane krążki wzmacniające z balsosklejki.
WP_20170529_14_56_43_Pro.jpg [ 417.45 KiB | Przeglądany 16456 razy ]
Krążki są 4 na skrzydło, tu pytanie - bo założyłem, że po każdym do jednego żebra balsowego - tak ma być, czy jakiś inny układ ?
