Dzisiaj jest 31 paź 2025, o 06:40
Post: 13 sty 2015, o 12:42
Cześć!
Mam taki problem - po oklejeniu modelu folią wszystko jest super, jednak z czasem naprężenie folii spada. Po sezonie zimowym praktycznie zawsze muszę wziąć żelazko i zlikwidować pojawiające się bąble lub zmarszczenia. Niby drobnostka, ale zastanawiam się czy tak ma być? Czy to może wina błędu w czasie oklejania, albo dziadowskiej jakości folia?
Jakie są Wasze spostrzeżenia w tym zakresie?
pozdrawiam!
Post: 13 sty 2015, o 13:19
Mam to samo...pojawiają się zmarszczki i i bąble, nie wiem jaka przyczyna, po prostu co jakiś czas prasuję. Zauważyłem jednak, że nie każdej folii.
Post: 19 sty 2015, o 14:09
Tak się dzieje, jak napinamy folię zbyt wysoką temperaturą. Traci ona wtedy swoją sprężystość i co jakiś czas (szczególnie po zimie) trzeba poprawiać pokrycie. Odkąd odkryłem przyczynę takiego stanu rzeczy, nie mam problemów z poprawianiem folii na modelach, a jeden moich z modeli krytych folią ma już 25 lat i nigdy nic się nie pomarszczyło na nim.
Marek
Post: 19 sty 2015, o 16:06
Też to zauważyłem :mrgreen: . Pocieszam się zatem, że nie tylko mnie to "dotknęło". No cóż, trzeba prasować choć tego nie lubię :x
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 19 sty 2015, o 18:43
Mam starą folię firmy Top Flite -białą którą trzeba grzać niemiłosiernie.
Na słońcu ładnie się pręży ale jak lato minie faktycznie nieco jej zwisa..
Post: 1 lis 2015, o 22:06
Koledzy może głupiutkie pytanie, jak sprawdzić czy napiąłem folie wystarczająco mocno? Wiadomo też, by danej części nie zwichrować.
Np. oklejałem lotki, konstrukcja balsowa 8mm. Okleiłem 1 kawałkiem foli (solar film Graupner'a bardzo tanio kupiona) napięta bez zmarszczek. A jednak jak ścisnę folie w miejscu gdzie jest przestrzeń to umiem ścianki 2 foli złączyć. Czy jest to efekt sprężystości foli czy jednak mocniej naciągnąć? I średnio w jakich temperaturach (temp. żelazka) prasujecie wasze folie?
Z góry dziękuje
Post: 1 lis 2015, o 22:20
Ja używam żelazka modelarskiego z analogową regulacją. Generalnie przyklejam folię na '1' nierówności naciągam w okolicach '2' (zakres jest do '3').
Początkowo przyklejałem od razu na '2' ale często powstawały mi bąble powietrza. Teraz zawsze przyklejam niższa temperaturą.
Dodatkowo używam 'skarpetki' na żelazko - dzięki niej nie wgniatam balsy podczas prasowania.
Użycie skarpetki powoduje, że trzeba trochę ponieść trochę zakres temperatur.
Używam folii z HK. Proces uznaje za skończony gdy nie ma fałd i pofalowań.
Post: 1 lis 2015, o 22:40
Czyli teoretycznie u mnie też jest już dobrze. Ja ostatnio używam w sumie 3 rożnych foli, które tanio zakupiłem od osób prywatnych. W następnym modelu chcę spróbować foli od Jamary, 3 euro za 1 mb. Ile kosztuje ta z HK? A jak masz skrzydło konstrukcyjne bez kesonów, tylko żebra, to normalne ze między żebrami są tzw. dołki nawet po naciągnięciu?
Post: 2 lis 2015, o 07:02
To, że pomiędzy żeberkami skrzydła bez kesonu folia się pozapada to normalna sprawa. Folia naciąga się nie tylko prostopadle do żeberek ale także równolegle i we wszystkich innych możliwych kierunkach. A że od natarcia do dźwigara po prostej jest krócej niż po żeberku to folia się zapada. Taki urok.
Post: 19 paź 2024, o 15:21
Pytanie do kolegów. Czy ktoś oklejał model folią Kavan? Jaka jest opinia o tej folii? Można ją kupić w sklepie Nastik. Cena jest atrakcyjna w stosunku do Oracover. Kurczę! W sklepach za metr folii szerokości 60 cm śpiewają 40 PLN :cry: . To pokrycie nie jest wieczne. Zajrzałem do swoich modeli oklejanych sprzed paru lat białą folią Oracover ( może to była chińska podróbka) i mocno się wkurzyłem :( . Jestem rozczarowany. W miejscach styku z balsą najnormalniej z zżółkła. Wygląda to teraz beznadziejnie. Klej zmienił barwę folii. Nic, tylko kupować żółtą. Koniec z białą folią!
