Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:31
Post: 3 mar 2014, o 23:10
Witajcie,
mam nadzieję, że pytanie trafiło do odpowiedniego działu. Tak jak wspominałem w powitalni, próbuję rozrysować za pomocą Turbocada model trenerka wzorowanego na modelu Hooper. Rzecz w tym, że w oryginale jest to model przewidziany pod silnik spalinowy. Ja planuję dostosować go do posiadanego wyposażenia elektrycznego i w związku z tym staram się w granicach rozsądku odchudzić konstrukcję. Zatrzymałem się na rysowaniu usterzenia. W oryginale jest to pełna deska z balsy, natomiast dla zaoszczędzenia wagi chciałbym je zrobić w formie konstrukcyjnej. Listewki obrysowujące kształt planowałem zastosować o szerokości 10 mm, a rozpórki o szerokości 5 mm. Nie wiem jednak jakiej grubości balsę zastosować? Model ma mieć rozpiętość 1030 mm, długość 705 mm, przewidywana waga w granicach 600g.
Pozdrawiam,
Tomek
Post: 3 mar 2014, o 23:26
Moim zdaniem 5-6 mm.
Szybowce są najfajniejsze....
Post: 3 mar 2014, o 23:44
Wstępnie myślałem o 4-5 mm, ale może faktycznie optimum będzie te 5 mm. Czy różnica w sztywności i masie pomiędzy 5 a 6 mm będzie zauważalna?
Pozdrawiam,
Tomek
Post: 4 mar 2014, o 16:13
Zyskasz na wadze i sztywności stosując węższe i cieńsze listewki i pokrywając dwustronnie usterzenie balsą 1 mm (można ją wstępnie przeszlifować nawet do 0,8 mm). Grubość listewek może być wtedy 2,5 do 3 mm, a balsa może być miękka (lekka).
Marek
Post: 4 mar 2014, o 18:41
Ciekawe rozwiązanie, zupełnie nie brałem go pod uwagę.. Rozumiem, że listewki pociąć z deski 2,5 - 3 mm, a jaką proponujesz zastosować szerokość listewek przy planowanych rozmiarach i wadze modelu?
Pozdrawiam,
Tomek
Post: 4 mar 2014, o 18:52
Tak jak napisał Marek robię poziomy do swoich szybowców. Tnę listewki z balsy 3 mm na szerokość 4-5 mm i oklejam balsą 1 mm, ewentualnie 1,5 mm.
Post: 4 mar 2014, o 22:01
Dziękuję Panowie, przerobię stateczniki zgodnie z Waszymi sugestiami. Będzie dobra okazja, żeby wypróbować nowe rozwiązanie :)
Pozdrawiam,
Tomek
Post: 15 mar 2014, o 20:00
Witajcie,
Mam do Was kolejne pytanie na etapie projektowania. Chodzi o grubość materiału na budowę kadłuba. Początkowo planowałem użyć balsę 3mm na boczki kadłuba i 2mm na spód oraz górę. W przedniej części kadłuba (mniej więcej do krawędzi spływu), chciałbym wzmocnić kadłub od wewnątrz wyażurowaną sklejką lotniczą 0,8 mm. Podpowiedzcie, czy Waszym zdaniem to dobre rozwiązanie? Zastanawiam się jeszcze nad zastosowaniem na boczki balsy 2 mm zamiast 3 mm, lub ewentualnie zmianą materiału na sklejkę balsowo-lipową 3 mm i dodaniem większej liczby ażurów w przedniej części kadłuba? Na poniższym rysunku widok z boku kadłuba. W pokryciu na spodzie i grzbiecie kadłuba planowałem zastosować podobne ażurowania.
Pozdrawiam,
Tomek
Kadłub.jpg [ 16.07 KiB | Przeglądany 6676 razy ]
