Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 18 lut 2014, o 09:52
Rewelacyjna robota Tomek :) Podnosisz poprzeczkę bardzo wysoko :lol:
Prosiłbym abyś rozwinął troszeczkę bardziej opis metody "na żelazko".....coś kumam ale chętnie przeczytam - i pewnie nie tylko ja :) - Twój poradnik.
Szybowce są najfajniejsze....
Post: 18 lut 2014, o 19:25
Dziękuję Kolegom za „doping” .
Metodę „na żelazko” stosuję do przyklejania płaskich elementȯw ze sklejki 0.4....0.6mm. Najpierw wycinam gabaryt z grubego (160-180g) papieru do drukarki. Następnie po wycięciu elementu ze sklejki i dopasowaniu go do struktury, smaruję obie plaszczyzny szybkoschnącym Wikolem. Po około 10-15min, kładę sklejkę na miejsce i prasuję żelazkiem do oklejania folią, nastawionym na maksymalną temperaturę ale nie za wysoką, aby klej się nie „zagotował”. Wystarczy trochę podmuchać na miejcse klejenia i gotowe. Tą metodą pokrywałem Srokę i PWS’a. W zamierzchłych czasach, w ten sposȯb oklejało się fornirem skrzydła wycięte ze styropianu.
Pozdrawiam,
Tomek G.
Post: 20 lut 2014, o 23:31
Początkowo szło wszystko normalnie aż do momentu podjecia decyzji o wyborze profilu skrzydła.
Nietypowa geometria nie pozwala jednoznacznie określic czy mamy tu do czynienia ze skrzydłem typu Horten (z nośnym profilem , skosem i dużym zwichrzeniem) czy też ze skrzydłem typu Latająca Deska (Fauvel) - z profilem samostatecznym.
Po wielu dyskusjach i « teoretyzowaniach », kolega Thierry (to ten ktȯry projektowal Ghost’a) zbudował uproszczony model (z depronu) o rozpiętości 2m.
Zastosowany w nim profil oryginalny NACA23012 i zwichrzenie -6° daly bardzo obiecujące rezultaty: http://www.youtube.com/watch?v=JQV2LyCKgA0
Pozdrawiam,
Tomek G.
Post: 28 lut 2014, o 15:12
No Tomku...A ja ze swoim gackiem nadal w lesie ;) Kibicuje jak żadnemu modelowi
Pozdrawiam Arek
Post: 1 mar 2014, o 00:43
Cześć Arek !!
Co się stało z internetową stroną poświęconą Nietoperzowi ?
Wiem że miała duże powodzenie wśrȯd modelarzy. No i te unikatowe zdjęcia zdemontowanego Nietoperza !!!
Zdaje się że nieprędko powtȯrzy sie taka okazja.
Pozdrawiam,
Tomek G.
Post: 1 mar 2014, o 01:01
Ciąg dalszy budowy:
Przygotowanie żeberek ...
DSC01050.jpg [ 60.95 KiB | Przeglądany 6659 razy ]
DSC01053.jpg [ 65.38 KiB | Przeglądany 6659 razy ]
DSC01258.jpg [ 68.12 KiB | Przeglądany 6659 razy ]
DSC01259.jpg [ 66.89 KiB | Przeglądany 6659 razy ]
......oraz dźwigarȯw i łoża do montażu całości.
Łoże wycięte jest ze styropianu i oklejone jest cienką tekturą.
Wykorzystuję jedynie dolną część ale żałuję że nie wycięłem rȯwnież gȯry – kosztuje tyle samo, a bardzo ułatwiłoby montaż.
DSC01248.jpg [ 41.15 KiB | Przeglądany 6659 razy ]
DSC01250.jpg [ 56 KiB | Przeglądany 6659 razy ]
DSC01255.jpg [ 62.1 KiB | Przeglądany 6659 razy ]
Pozdrawiam,
Tomek G.
Post: 1 mar 2014, o 09:33
:D
Podziwiam.
Post: 2 mar 2014, o 17:30
Pojawił się kolejny dylemat:jaki jest kierunek słojȯw sklejki, na pokryciu tylnej części skrzydła (tej za dźwigarem)?
Według mnie, przednia część może mieć słoje jedynie rȯwnolegle do krawędzi natarcia – inaczej nie można byłoby wygiąć sklejki – ale jak idą słoje w pozostałej części: rȯwnolegle do żeber, do dźwigara, czy też do krawędzi natarcia lotki?
Na zdjęciach ktȯre posiadam nic nie mogę wypatrzeć – może ktoś coś wie na ten temat lub widzial Nietoperza z bliska?
Pomożecie ?????? ...................... :roll: :roll:
Pozdrawiam,
Tomek G.
Post: 2 mar 2014, o 20:42
"Nietoperza" z bliska nie widzialem, ale....ale z tego co pamiętam z dużych szybowców, tych gdzie płaty były pokryte w całości lub prawie w całości, sklejką, to była ona klejona diagonalnie, czyli pod kątem ok 45 st do osi płata. Nie wiem czy pomogłem, ale może naprowadzi cię to na jakieś rozwiązanie ;)
Post: 2 mar 2014, o 21:43
Potwierdzam spostrzeżenie milo.Dawno temu obcowałem tylko z drewnianymi szybowcami. Kesony działają na skręcanie i bankowo były kryte sklejką ze słojami pod kątem 45 stopni.Pamiętam, bo podczas szkolenia uszkodzony został sklejkowy keson Czapli i miałem okazję uczestniczyć jako pomocnik w naprawie.
