Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 05:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 gru 2013, o 10:47
Wykonałem płozę oraz mocowanie centropłata.Teraz mogę usztywnić linkami belkę i wziąć się za mocowanie usterzenia.Statecznik pionowy mam do przeróbki.Wykonałem go wcześniej w jednym kawałku a teraz muszę go rżnąć.Na domiar złego okazało się, że przez niego będą szły linki od belek kadłuba.Czuję ,że za nim go zbuduję to będę jeszcze nie raz coś przerabiał.
PC082568.JPG [ 101.65 KiB | Przeglądany 4411 razy ]
PC082571.JPG [ 116.82 KiB | Przeglądany 4411 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 gru 2013, o 18:35
Świetnie wygląda jak na ten moment :) Myślę....wydaje mi się , że na wiosnę odbędzie się oblot :) Mam rację? Oczywiście przewidujesz hak do holu ;) Służę holem ;)
ps
czy można zamówić u Ciebie takiego "felka" ?.....:)
Szybowce są najfajniejsze....
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 9 gru 2013, o 11:46
Do wiosny daleko i wszystko jest możliwe. Z holu jak najbardziej bym skorzystał.Obiecuję ,że jeżeli dojdzie do oblotu to w Twojej obecności.Co do " felka" to mogę coś pokombinować.Wyślij mi namiary na maila ( wielkość.nakrycie głowy.sam korpus czy sylwetka itp.). Najlepiej, jak będzie to rysunek w skali w której potrzebujesz.
W niedzielę bawiłem się w jubilera metaloplastyka. Przygotowałem parę "pierdółek" które w niedługim czasie będę montował oraz inne gadżety.
PC092573.JPG [ 124.59 KiB | Przeglądany 4359 razy ]
PC092574.JPG [ 98.74 KiB | Przeglądany 4359 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 9 gru 2013, o 12:44
Pepciu, bardzo piątka :) A kółeczko majtersztyk! Napisz jak robiłeś - a może masz fotki?
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 9 gru 2013, o 17:11
Fotek nie mam. Pomysł budowy kółeczka jest dość zabawny.Nie mam tokarki i zastanawiałem się jak zrobić oponkę bez jej użycia.Żona napomknęła coś o świątecznym praniu zasłon i firan.Spojrzałem na karnisz i zobaczyłem oponek co nie miara. Ładne ,drewno liściaste,waga niewielka.Część wsiała sobie swobodnie niewykorzystana , więc wybrałem tę która miała największą kolistość.Wymiar był prawie,prawie.Środek wypełniłem balsą z lipową ośką.Stelaż to patyki od szaszłyków klejone distalem. Koło oryginalne też nie było rewelacją.Były metalowe z twardą oponą ale zdarzały się też z pompowaną.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 17 sty 2014, o 15:21
Poszukuję szczegółów wyglądu zaczepu holowniczego przedniego. Może ktoś z kolegów ma wyraźniejsze zdjęcie.Podejrzewam ,że wszystkie konstrukcje powojene miały ten sam typ zaczepu. Przy okazji znalazłem dwa punkty mocowania dzielonej osłony.Była ona łapana śrubką (chyba M6 z nakrętką) w dwóch kątowniczkach przynitowanych do osłony.
Dla lotów za samolotem jakieś przyrządy chyba były o czym świadczy rurka Pitota (wbrew informacji Tadeusza). Do testów miały na pewno komplet (foto w początkowym poście).
P1410007.JPG [ 82.87 KiB | Przeglądany 4236 razy ]
IMG_4340.jpg [ 66.85 KiB | Przeglądany 4236 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 17 sty 2014, o 19:06
Mówisz i masz ;)
zaczep startowy.jpg [ 355.61 KiB | Przeglądany 4211 razy ]
Wygląda na to że ABCak na zdjęciu pierwszym ma zamontowany zaczep zwykły , zaś na zdjęciu drugim zaczep z wyrzutnikiem liny .
Tomek
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 17 sty 2014, o 19:18
Dziękuję Tomek!
To lepsze jak fotografia. Wszystko jasne.Ten na górnym zdjęciu to praktycznie do holu za samolotem.Ten niżej, to do startu za wyciągarką z bezpiecznikiem do automatycznego wyczepienia się liny w skrajnym położeniu.
Bardzo mi pomogłeś. Chcę zrobić coś w rodzaju atrapy gdyż w modelu jest on dość wyeksponowany.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 17 sty 2014, o 22:22
Pięknie wygląda Twoja praca nad abecakiem :!: Super. Model powinien latać statecznie jak oryginał. Na fotografii to jest rurka Venturi'ego a nie pitota. Obie rurki stosowano do tego samego celu, t.j. do pomiaru prędkości ale znacznie się różniły w działaniu. Montowano rurkę i zarazem inne przyrządy tylko w egzemplarzach przeznaczonych do lotów doświadczalnych. Do szkolenia nie stosowano przyrządów.
Pozdrawiam: Tadeusz
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 19 sty 2014, o 13:14
Dzięki Tadeusz za uznanie.Praca nad tym modelem daje mi dużą satysfakcję ponieważ zdobywam coraz większa wiedzę na temat tej konstrukcji. Niby nie taki stary szybowiec ale materiałów nie ma tak dużo.
Praca trochę spowolniła gdyż czekam na zamówioną folię.Musze okleić stery aby zająć się napędami linkowymi. Model będzie w wersji ABC-A w kolorze pomarańczowym (taki jak wisi pod sufitem w ML w Krakowie).
Poskładałem go do kupy aby nacieszyć oko.To jest ostatnie ujęcie przed pokryciem.Pracy przy nim jeszcze sporo.Muszę wykonać sprytnie zastrzały w których zamierzam puścić przewody od serw lotek.
DSCF0001.jpg [ 103.03 KiB | Przeglądany 4164 razy ]
DSCF0003.jpg [ 89.7 KiB | Przeglądany 4164 razy ]
DSCF0004.jpg [ 92 KiB | Przeglądany 4164 razy ]
DSCF0007.jpg [ 94.15 KiB | Przeglądany 4164 razy ]
