Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 05:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 28 lut 2013, o 20:34
Marku, jeżeli elektryk to jaki silnik masz zamiar zastosować. Po złożeniucałoąci i zamontowaniu skrzyde okazuje się, że model jest pokaźnych rozmiarów, stąd moje pytanie o rodzaj i wielkość silnika.
Post: 28 lut 2013, o 21:32
Marek, nie podejrzewam żeby uciekło coś przy klejeniu konstrukcji, tego po prostu nie da się źle skleić. Pewnie coś przy cięciu było nie tak. Podwozie nie było obliczane ponieważ dla różnych silników są stosowane różne śmigła więc trzeba obliczyć samemu.
Mam wycinankę Ultimate 1250 ale kompletny brak czasu na modele. Może uda się go zrobić na jesień. Ale tam planuję moje Saito 82 a nie jak w zamyśle elektryka.
Post: 1 mar 2013, o 00:30
Może i masz rację. Co do silnika to chyba jednak zdecyduję się na jakiś z serii 5055(prawdopodobnie chiński NTM albo SK3). Oczywiście na wstępie podkleję magnesy, nie chcę późniejszych niespodzianek. Mam w domu pakiety 5 s i chciałbym właśnie je wykorzystać. Jak wyjdą za słabe to zakupię 6s. Wg moich założeń model ma jednak mieć zapas mocy, a nie na każdym kroku pilnować, żeby to była latająca gazeta - niech ma swoją bezwładność, to też jest urok. No mam nadzieję Sławku, że może w tym roku pogadamy na jakimś pikniku i polatamy razem! :)
Post: 1 mar 2013, o 21:49
Witam .
Kieszenie na rury pełnią też funkcję prowadnicy , bez tego szybko połamiesz żebra w skrzydle podczas wkładania rury .
Leszek B.
Post: 1 mar 2013, o 21:54
A ja mimo wszystko zostaję przy spalinie. Zastanawiam się tylko czy dać tam 120 czy 180 4T ASP. Różnica w wadze nieznaczna. A może jak mnie coś natchnie na benzynkę np. JC23 EVO waga bez akumulatorów taka sama jak 120-ki.
Post: 2 mar 2013, o 12:23
Ja w swoim SU-wie montuje silnik RCGF 15 cc. Zobaczę co z tego wyniknie.
Post: 2 mar 2013, o 22:19
Pewnie benzyniaki wyjdą gorzej wagowo w porównaniu do elektryka/silnika żarowego. Ale do polatania akrobacyjnego powinno wystarczyć i być jeszcze jako tako wagowo. Ja dziś przygotowałem z płaskowników, które właśnie otrzymałem elementy podwozia - główne i ogonowe. Te ostatnie wykonane przeze mnie najprostszą wg mnie metodą:
-płaskownik duralowy 1,6/15mm przewiercony na końcu
-drut wygięty i dopasowany do koła
-kółeczko zabezpieczone przed wypadnięciem podkładką przylutowaną do drutu
-wszystko osadzone w przewierconej śrubie
-na samym końcu od góry przykręcam gotową dźwignię, po czym wszystko połączę sprężynkami razem z dźwigniami steru kierunku.
Podwozie główne z płaskownika 3mm duralowego, szerokość 23mm zwężająca się do 15mm, myślę, że powinno być ok.
Zdjęcia:
IMG_0047.JPG [ 115.27 KiB | Przeglądany 2892 razy ]
IMG_0049.JPG [ 114.3 KiB | Przeglądany 2892 razy ]
Post: 6 kwie 2013, o 19:36
Model ma się dobrze i roboty idą cały czas do przodu. Model jest w całości oklejony, wkleiłem zawiasy, skleiłem dwie połówki steru wysokości i zrobiłem dźwigienki z popychaczami.
Ster wysokości obrałem z folii, naciąłem na płytki laminatowe z obu stron, żeby ładnie zgrywały się z resztą powierzchni, wkleiłem drut o średnicy 5mm i całość skleiłem 3 śrubkami M2 na połówkę steru. Ogólnie wizualnie nic się nie zmieniło, tylko widać 3 główki śrubek, jestem zadowolony. Całość jak na zdjęciach waży uwaga:
1180g. Według mnie nie jest źle. Poza tym wyfrezowana została kabinka - teraz czeka mnie sklejenie, szlifowanie i chyba powiększenie jej bo jest na styk wymiarami, lepiej, żeby wytłoczki były większe. Jak pisałem niektórym użytkownikom chętnym na wytłoczki - wszystko planowane na początek maja - będzie też zrobiona forma mordki i cała maszyna próżniowa z grzałkami.
Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć jak to wygląda wagowo w takiej wielkości modelu?
Parę zdjęć:
IMG_0094.JPG [ 121.33 KiB | Przeglądany 2762 razy ]
IMG_0095.JPG [ 126.4 KiB | Przeglądany 2762 razy ]
IMG_0096.JPG [ 118.13 KiB | Przeglądany 2762 razy ]
Post: 6 kwie 2013, o 19:50
Marek pisze:
Wygląda, na to że waga Twojego modelu w wersji elektrycznej będzie oscylować w wartości 2500g, wg mnie nie za mało nie za dużo.
Post: 6 kwie 2013, o 19:51
harosze maszyna!!!
Eclipse 7 pro
