Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 4 gru 2012, o 16:02
Masz błąd koncepcyjny zakrawający o nieodpowiedzialność - ten kadłub nie nadaje się do dzwonka - chyba, że odwrócisz oś - jeśli się da i mocowanie zrobisz z przodu kadłuba. Wręga musi być wklejona solidnie na żywicę z przodu kadłuba i do niej mocowany silnik od przodu. Choć pewnie sam już boleśnie tego doświadczyłeś. Piszę na wypadek, gdybyś chciał dalej stosować to karkołomne rozwiązanie - nawet jak wkleisz na żywicę w takiej konfiguracji - pół wręgi będzie w powietrzu. dodaj do tego wibracje od silnika... rzeźnia - pół biedy jeśli tylko dla modelu a nie pilota, czy osób postronnych.
Piotrek
Post: 4 gru 2012, o 17:21
nie znam się jeszcze na silnikach, co to za silniczek? :D.
Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj stanie się światłość” i dalej nic nie było, tylko te­raz można to zobaczyć. - T. Pratchett
Post: 4 gru 2012, o 18:14
img3482e.jpg [ 190.3 KiB | Przeglądany 2575 razy ]
Proponuje jeszcze to zalaminować z 2 warstwami tkaniny 25g? Tak dookoła zakładka na wręgę z 5mm , to dobry pomysł ?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, o 13:12 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 4 gru 2012, o 18:16
Już lepiej. Nie masz grubszej tkaniny?
Szybowce są najfajniejsze....
Post: 4 gru 2012, o 22:08
Wręga wklejona i zalaminowana 4 warstwami tkaniny 25g
img3483e.jpg [ 164.04 KiB | Przeglądany 2575 razy ]
Post: 4 gru 2012, o 22:56
cały czas masz wąskie gardło w postaci niepodklejonej góry wręgi... zapewne w tym miejscu zacznie ci się to odwarstwiać. Nie rozumiem dlaczego nie przelaminowałeś góry z kadlubem - masz tam przecież miejsce pod kabinką
Piotrek
Post: 5 gru 2012, o 00:01
i z chłodzeniem silnika może być ciężko, bo powietrze nie ma jak uciec.
Eclipse 7 pro
Post: 5 gru 2012, o 21:57
PiotrKostek pisze:
Dobrze wiec zalaminuje jeszcze od góry 4 warstwy 25g tkaniny
Post: 7 gru 2012, o 16:09
Lotki:
img3491v.jpg [ 107.05 KiB | Przeglądany 2575 razy ]
img3493ph.jpg [ 104.52 KiB | Przeglądany 2575 razy ]
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, o 13:14 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 7 gru 2012, o 19:58
Jakoś tak bardzo ciężko to wszystko robisz.
To będzie straszny "świstak" pościgowy.
