Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 6 lis 2012, o 15:29
Mostki opiszę potem natomiast tworzenie brył 3D z zadaną grubością jest opisane tu viewtopic.php?f=8&t=75
Post: 6 lis 2012, o 23:05
To jest taki dość trywialny przykład. Do zrobienia tego można dojść niejako intuicyjnie. Gorzej jest z bardziej skomplikowanymi kształtami, gdzie trzeba łączyć ze sobą różne rodzaje linii i kształtów w 2D w zamkniętą polilinię. Tu już sam sobie musiałem wykombinować jak zrobić oczekiwaną bryłę. Jest przy rysowaniu wiele pułapek, dlatego również z niecierpliwością oczekuję na dalszą część tutoriala. W TC jestem zupełnym nowicjuszem (mam go od 2 tygodni), ale w oparciu o wyczytaną na forum wiedzę, przestudiowaną krótką instrukcję do programu oraz dziesiątki godzin przy monitorze (dobrze, że jestem na zwolnieniu i mam na to czas) i setki prób i błędów, coś mi się powoli udaje zrobić. To wszystko jest jeszcze nieporadne, sporo niedokładności ale coś już zaczynam kapować. Poniżej nieporadna w porównaniu z Waszymi próbka mojej pracy. Oczywiście, to co widać jest tylko polem do ćwiczeń, a przy okazji może jakiś model powstanie. Ale do końca jeszcze daleko.
delta_.jpg [ 190.18 KiB | Przeglądany 5093 razy ]
delta_2.jpg [ 161.23 KiB | Przeglądany 5093 razy ]
Marek
Post: 7 lis 2012, o 18:46
Witajcie
Potrzebował bym waszej porady w sprawie połączenia dwóch elementów 3d, przeczytałem ten wątek viewtopic.php?f=9&t=82 ale nadal nie mogę sobie z tym poradzić. W załączniku przesyłam plik w 2d oraz zrobiony w 3d do połączenia razem i ewentualne wyjaśnienie w jaki sposób to zrobić.
3d.DXF [174.76 KiB]
Pobrany 253 razy
2d.DXF [176.63 KiB]
Pobrany 222 razy
Post: 7 lis 2012, o 21:19
Ale jak je chcesz połączyć? Najpierw musisz powycinać otwory za pomocą funkcji 3D substract. Następnie musisz poobracać elementy tak aby były w odpowiednich pozycjach z odpowiednimi kątami względem siebie. Na końcu dopiero wręgę przysunąć do boczku kadłuba.
Post: 7 lis 2012, o 21:26
Tylko za bardzo nie wiem ja użyć tej funkcji, jak ją wybiorę to zaznaczam otwór który chcę wyciąć i zaznacza sie na czerwono i nic więcej. Mam też problem żeby obrócić elementy w odpowiedniej płaszczyźnie
Post: 7 lis 2012, o 21:52
Dobra funkcję 3d substract opanowałem jeszcze tylko ustawienie w odpowiedniej płaszczyźnie
Post: 8 lis 2012, o 12:54
Udało mi się poskładać coś takiego ale był to droga przez mękę,używałem funkci edit reference point. czy jest jakiś inny sposób ??
Bez tytułu.jpg [ 20.59 KiB | Przeglądany 5027 razy ]
Post: 8 lis 2012, o 16:47
Edit reference point w połączeniu ze funkcjami Snap to chyba najprostsza metoda składania 3D, dodaj do tego
Rotate XYZ i Delta XYZ i prostopadłe elementy idą szybko jak złoto.
Szymon
Post: 8 lis 2012, o 18:50
No to nic dziękuję wam serdecznie za wszystkie porady będę kombinował i mam nadzieje że metodą prób i błędów dojdę do tego. Jeszcze jak mógł bym was poprosić o pokazanie jak zrobić mostki pod laser.
Post: 9 lis 2012, o 22:34
Witajcie ponownie droczy forumowicze, przepraszam że tak strasznie was męczę ale cały czas mam problem z łączeniem elementów w całość. Może mógł by ktoś pokazać mi krok po kroku jak połączyć te 2 elementy. Jak próbuję połączyć je w całość to jak ustawię pewną perspektywę to wydaje się że jest ok, ale jak przesunę widok pod innym kontem to okazuje się że jeden element znajduje się w połowie drugiego albo poniżej. przesuwałem to ręcznie jak i za pomocą edit reference point i ani jedna anie druga opcja nie przyniosła efektu. W załączniku wkleiłem 2 elementy które bym chciał połączyć.
laczenie1.DXF [921.65 KiB]
Pobrany 225 razy
laczenie 2.DXF [674.46 KiB]
Pobrany 229 razy
