Dzisiaj jest 15 maja 2025, o 04:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 6 paź 2012, o 21:31
Świetny tutorial z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy ( mam nadzieje że taki powstanie)
Post: 3 lis 2012, o 00:28
Sławku czy będziesz dłubał coś jeszcze przy tym wątku bo naprawdę fajny tutorial
Post: 3 lis 2012, o 21:46
Powiem szczerze że chyba nie bardzo jest sens. Jeżeli potrzebujesz jakiś porad to pisz, postaram się odpowiedzieć. Póki co polecam pobrać ten plik viewtopic.php?f=8&t=61
Wprawdzie plik pochodzi z innego forum na którym "podobno" już go nie ma ale jest mojego autorstwa i zawarte w nim screeny nadal są aktualne a ukazują podstawy rysowania i stawianie pierwszych kresek itp.
Post: 4 lis 2012, o 13:51
Dzięki Sławku za odpowiedź, będę siedział tak długo aż opanuję TC i zacznę swobodnie rysować. W razie jakiś problemów pozwolę sobie napisać.
Post: 4 lis 2012, o 19:18
Szkoda.
Widzę, że nie tylko ja miałem nadzieję na ciąg dalszy. Przeszkolenie na przykładzie jednego modelu od początku do końca to nie to samo, co skakanie od modelu do modelu, od obiektu do obiektu i wzorowanie się. Oczywiście nie zaprzeczam, że człowiek najlepiej się uczy wykonując coś samodzielnie i rozwiązując problemy. Gdyby wykonało się projekt od początku do końca na jednym przykładzie to miało by się jakąś podstawę i kolejne modele były by tylko rozwinięciem i uzupełnieniem.
Wiem, może lenistwo przeze mnie przemawia, ale kilka razy zaczynałem i zawsze gdzieś utknąłem a nie chciałem nikomu zawracać głowy.
Pozdrawiam wszystkich modelarzy.
Andrzej
Post: 4 lis 2012, o 19:20
Jeżeli było by zapotrzebowanie na takiego wicherka to temat można by poprowadzić dalej, plik jeszcze mam
Post: 4 lis 2012, o 20:11
Zapotrzebowanie z tego co widzę jest, pytanie czy naczelny konstruktor ma czas :)
Post: 6 lis 2012, o 13:19
Witam ponownie
opanowałem technikę obrysowywania modelu natomiast nie bardzo wiem jak przygotować mostki do wycinania laserowego. Chciałbym się również dowiedzieć jak z rysunku 2D zrobić 3D żeby wszystkie elementy modelu poskładać w całość i zobaczyć jak to faktycznie będzie wyglądało.
Post: 6 lis 2012, o 13:24
greg2804 pisze:
opanowałem technikę obrysowywania modelu natomiast nie bardzo wiem jak przygotować mostki do wycinania laserowego. ...
Szybko ci to poszło ;-) pochwal się jakimś obrazkiem - będzie można cos powiedzieć
Piotrek
Post: 6 lis 2012, o 14:34
spoko może dzisiaj się wyrobie żeby coś wrzucić a jak nie to dopiero w weekend
