Dzisiaj jest 2 lip 2025, o 23:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 21 wrz 2012, o 15:40
Czy ktoś z uzytkowników ma opanowaną metodę oklejania rdzeni styropianowych balsą, lub czymś innym? Proponuję wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Krok po kroku.
Post: 21 wrz 2012, o 23:23
WOW, ciesze się ponieważ metoda ma naprawdę wiele zalet np. podobno jest 2x mocniejsza od metody tradycyjnej, zezwala w prosty sposób na precyzyjne ustawienie zwichrzenia aerodynamicznego, zezwala na bardzo precyzyjne odtworzenie zdanego profilu i na płynne przejście z jednego profilu na inny.
Ponieważ za kilka minut jadę na zawody F5J i wracam w środę rano to teraz tylko wrzucę link na rcgroup gdzie jest dużo dobrych zdjęć jak gość to robi. Na początku pokazane jest zrobienie formy na kadłub i dalej skrzydła.
Gorąco zapraszam do dyskusji, ja robię to bardzo podobną metodą i jestem zadowolony w 1000%
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1591260
Panowie, resztę w przyszłym tygodniu i jeszcze raz zapraszam.
Pozdrawiam Stan
Post: 22 wrz 2012, o 17:58
A tutaj taki mały tuturial z budowy laminatów http://www.swiss-composite.ch/pdf/A-Giotto.pdf
Post: 27 wrz 2012, o 07:22
OK. wracajac do tematu musze przeprosic , ale nie mam dokumentacji zdjeciowej . Tak jak napisalem metoda ktora ja preferuje rozni sie nie wiele od metody w rcgroup czy tej z linku Piotra.
Jestem zwolennikiem forniru abachi lub tez jak niektorzy nazywaja obeche, grubosc abachi 0.6mm i na krawedzi splywu abachi szlifuje fazke zezwalajaca na uzyskanie ostrej krawedzi splywu. Do klejenia forniru i stropianu uzywam zywicy epoxydowej WEST SYSTEM. Po nalozeniu zywicy na fornir laminuje waski pasek plotna szklanego 28.5 gr/m2 w miejscu gdzie jest fazka twozaca krawedz splywu.
Dakladnosc zachowania profilu i ostra krawedz splywu podnosza osiagi szybowca.
Nastepnie nakladam fornir na dolny negatyw styropianowy zywica do gory, na to nakladamy rdzen styropianowy dolna powiezchnia profilu do zywicy. Na gorna powiezchnie rdzenia –skrzydla kladziemy przygotowany drugi fornir rowniez posmarowany dokladnie zywica . Przykrywamy gornym negatywem, ustawiamy, sprawdzamy czy wszystko prosto, rownolegle itd.-
I to wszystko wkladamy do worka foliowego prozniowego, jeszcze raz wszystko sprawdzam, uszczelniam worek prozniowy i wlaczam pompe prozniowa.
Dlaczego tak, a nie 150kg cegiel, kamieni czy stali?
Wyobrazmy sobie skrzdelko o 20 dcm2 powiezchni tj 2000 cm2, I jezeli obciazylismy to 150kg cegiel
to na 1cm2 wypada 0.075kg/cm2. Panowie 75gr na 1cm2 to naprawde nie wiele
Teraz dysponujac byle jaka pompa ktora da nam 250mm-350mm slupa rteci lub 330-500milibars to na 1cm2 bedzie nacisk 0.34-0.5 kg I tak na cale skrzydlo to bedzie 680kg-1000kg
Druga zaleta rowniez wazna jest brak babli powietrza pomiedzy fornirem, balsa a styropianem.
W tak wykonanym skrzydle fornir jest elementem struktularnym I przenosi wiekszosc obciazen.
Metoda jest prosta, wymaga troszke innego sprzetu (pompa, zawory, folia itd), ale napewno wymaga przemyslenia co i dlaczego chcemy od naszego szybowca.
Pozdrawiam Stan
Post: 27 wrz 2012, o 08:42
Czy zamiast żywicy, mozna zastosowac klej poliuretanowy Soudal 66A? Z moich obserwacji wynika, że jest lżejszy i krótki czas wiązania.
Post: 27 wrz 2012, o 10:43
Nie mam doswiadczenia z klejem poliuretanowym Soudal 66A, ale gdzies czytalem ze mozna????????????????
Pozdrawiam Stan
Post: 27 wrz 2012, o 12:25
Milo możesz kleić na soudal 66A , klejem smarujesz płaszcze a rdzeń lekko zraszasz wodą żeby uzyskać wiadomy efekt ;)
Jak byś się chciał pobawić jeszcze w podciśnienie to tu masz zestaw startowy http://www.easycomposites.co.uk/resin-i ... aspx#video
Post: 27 wrz 2012, o 13:15
e... ja mam kompresor/pompę z lodówki zrobiony - zaworek zwrotny na wejściu i podciśnienie miażdży wszystko :) trzeba uważać. Po co ładować się w takie koszty? przy okazji z drugiej strony dmucha do aerografu :)
Piotrek
Post: 27 wrz 2012, o 14:20
Ha, pytam o ten Soudal, bo go używam do oklejania rdzeni, tylko....klej poliuretanowy pieni sie , zastyga, klei, pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Pompa próżniowa jakby nie spojrzeć, to pozbawia element tej wilgoci.
Piter, kiedyś pryskałem wodą, ale po tej operacji klej rozpręża się wielokrotnie mocniej, proces trudny do opanowania, już tego nie robię, chyba że chcę nim coś wypełnić , uzupełnić. Dodatkowo balsa pokropiona woda ulega odkształceniom, ale to napewno wiecie.
Post: 27 wrz 2012, o 14:44
pompa próżniowa robi jeszcze coś - wyciąga bąbelki :) Więc klej nie ma szans się spienić. Powstanie i tak jednolita skorupa kleju, więc w tym wypadku lepiej kleić żywicą. Jednocześnie wydaje mi się, że w przypadku docisku mechanicznego lepiej stosować poliuretan, gdyż on zniweluje niejako skutki niedokładnego dociśnięcia wypełniając luki.
Piotrek
