„Piankowanie” zakończone
. Trzeba w niektórych miejscach lekko poszpachlować
. Użyję do tego szpachli akrylowej „Stuccoline”. Dobrze się szlifuje nie naruszając balsy i pianki. Model prawie przygotowany do pokrycia folią rekomendowaną przez „ali”. Tak jak wcześniej napisałem jest to eksperyment. Budowa w tej technologii jest nawet wdzięczna. Moje wrażenia są jednak mieszane co do użycia materiału jakim jest styrodur XPS
. Zaleta, to łatwa obróbka ze względu na jego spoistość. Wada. Ciężar ma większy jak zwykły styropian i ….. łatwość na wgniecenia bez możliwości powrotu do poprzedniego kształtu
Najlepszym materiałem do takich rzeczy byłby EPP (spieniony polipropylen). Ma tę zaletę, że jest sprężysty i nie odkształca się trwale. Obróbka mechaniczna już jest gorsza ze względu na „bąbelkowatość”. W rachubę wchodzi tylko cięcie termiczne. Pozostały mi trzy płyty po ociepleniu podłogi garażu to musiałem za eksperymentować
Dużym wyzwaniem były skrzydła aby zachować profil na całej długości. I tutaj zrobił się problem. Przy wycinaniu na ploterze nieopatrznie została powiększona cięciwa skrzydła i przez to rozpiętość
. Model wyskoczył z klasy „easy”. Ma rozpiętość 2500 mm. No cóż, będzie warunkowy poza konkurencją. Przedłużacze serw w skrzydłach siłą rzeczy wklejone na stałe do dźwigarów. Krawędzie skrzydeł zostały „obudowane” cienkimi listewkami aby uchronić je przed wgnieceniami
. Resztę ma zrobić folia. Zostały do wykonania zastrzały. Główny będzie z rurki aluminiowej, pomocniczy listewka. Nosek wyszedł spiczasty gdyż za wcześnie wkleiłem zaczep
. Nie chce mi się tego niszczyć. Nawet wygląda lepiej
Poprawiłem konstruktora
. Po zmontowaniu, całość poszła na wagę. Pusty model bez wyposażenia i wyważenia 928 gramów. Jak na rozpiętość skrzydeł 2,5 metra to na razie nieźle
PA100407.JPG [ 779.25 KiB | Przeglądany 901 razy ]
PA100425.JPG [ 624.67 KiB | Przeglądany 901 razy ]
PA100427.JPG [ 724.32 KiB | Przeglądany 901 razy ]
PA100435.JPG [ 630.65 KiB | Przeglądany 901 razy ]
PA100436.JPG [ 576.61 KiB | Przeglądany 901 razy ]
