Dzisiaj jest 1 cze 2025, o 00:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
 Tytuł: Re: Extra 300
Post: 17 sty 2012, o 21:09
Model jest już prawie na ukończeniu (skrzydła już istnieją, jeszcze nie ukończone)...
Póki co wrzucam fotki kadłuba wraz z usterzeniem
Teraz pozostaje kwestia form na kabinkę i owiewkę silnika // miałem już to dawno zrobić, ale... (brak mdf...)
Post: 23 sty 2012, o 15:46
ale "szczeliłem" gafę z kesonem... aż wstyd się przyznać!
Post: 23 sty 2012, o 16:35
Michał pisze:
To jak już zacząłeś to dokończ co to za gafa :D
Post: 23 sty 2012, o 17:03
Michał, dysponuje emdefem wymiar : grubość - 60 mm, szerokość - 80 mm, długość +/- 205 mm. Jezeli potrzebujesz, odezwij się na pw. Może zrobimy biznes :)
Post: 23 sty 2012, o 18:57
Dzięki Kolego Milo z informację. Strasznie gruby, w sam raz do form. Niestety na moją "zabawkę" nie wszedł by. max w osi X mam 90 ~ 100 przy frezach long zamontowanych najgłębiej pozostaje w osi Z do obróbki ok 45mm. Zamówiłem na alledrogo 1m2 mdfu grubości 25mm. Maskę podzielę na części (plastry) 24mm grubości, następnie skleję je i ręcznie doszlifuję.
Ciekawy jestem kiedy dojdzie ten mdf... ze sprzedającym jak rozmawiałem - to dał tydzień czasu... trochę długo ale.... lepsze to niż nic.
Marek, lepiej nie mówić... wyliczyłem długość od krawędzi natarcia, a nie od końca... Będzie remake skrzydełek. W sumie wyprowadziłem te płaty z tym błędem (są dłuższe)... ale nie są zgodne z projektem :(
Żeby lepiej było to dopiero dziś to zauważyłem, a w piątek albo sobotę rozpocząłem zabawę z kesonem i całym balsowym poszyciem konstrokcji.
Post: 23 sty 2012, o 19:16
Michał pisze:
Szkoda. Właśnie o ten "biznes" chodziło. Zmierzyłem jeszcze raz, mam jedną listwę 45 mm grubości.
Post: 23 sty 2012, o 20:04
Z takich (no może deko cieńszych) klocuszków można wyfrezować fajny kadłub do szybowca + rura węglowa na ogon.
Oczywiście chodzi mi o formę do kadłuba.
Post: 23 sty 2012, o 20:14
Michał pisze:
Fuj, tylko nie rura węglowa, jest be :lol:
Ale caly kadłubik to by było fajniutko :D
Post: 23 sty 2012, o 20:43
Przy rurce węglowej masz mniejszą formę i mniej zabawy z wykonaniem pozytywu, a co najważniejsze "skorupka" jest krótka. Łączenie dwóch połówek w formie jest łatwiejsze.
Rura węglowa niestety jest gibka... ale na mały model - "udzie"
Mam gdzieś jeszcze w pudełku taki wynalazek z arthobby.
