Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 02:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 31 lip 2017, o 22:41
Nie bardzo mogę otworzyć ten plik na moim starym szrocie :oops: . Zapisz go inaczej i wrzuć do tematów '"Godła i oznakowanie".
Rozrysowałem wstępnie na arkuszu kadłub. Zmieniłem cięciwę przy centropłacie na 220 mm, lekko wydłużyłem nosek i pomniejszyłem stery. Profil założyłem MH 32. W proporcjach nie odbiega zbytnio od "Lisa" ;)
20170731_222129.jpg [ 227.67 KiB | Przeglądany 6063 razy ]
Post: 1 sie 2017, o 10:22
Pozwoliłem sobie przerobić pliki. Tutaj link a poniżej poglądowo :D
100 pelne.png [ 107.13 KiB | Przeglądany 6033 razy ]
Post: 1 sie 2017, o 11:58
Wielkie dzięki. Myślę, że taka wielkość będzie pasowała jak na szkicu. Zastanawiałem się w którym miejscu ta mucha ma siedzieć, ale chyba na sterze kierunku jest jej najodpowiedniej.
Mucha 100 malowanie.jpg [ 55.97 KiB | Przeglądany 6024 razy ]
Post: 2 sie 2017, o 10:25
Po sugestii milo w poście tematu easy, zdecydowałem się na radykalną zmianę konstrukcji tyłu kadłuba. Postaram się go jakoś odchudzić. Profil skrzydła zmienię na SD7037 (uwaga milo). Taki jaki był w Jaskółce. Zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Czy ktoś mógłby ewentualnie opracować przyszłościowo takie skrzydełko w jesienne wieczory? Nie wiem, czy znajdzie się w archiwum ADW gotowiec o cięciwie 220. Taki płat można wykorzystać w innych konstrukcjach.
Skrzydło.jpg [ 51.68 KiB | Przeglądany 5947 razy ]
Post: 3 sie 2017, o 09:42
Przejrzałem laptopa, okazuje się, że mam narysowaną Muchę 100 w dxf wielkości 3M (ktoś mi kiedyś podesłał)
Eclipse 7 pro
Post: 3 sie 2017, o 10:37
Przysiądę i zrobię....płacik wydaje się być w dobrej proporcji.
Szybowce są najfajniejsze....
Post: 20 sie 2017, o 13:18
Będę bardzo wdzięczny. Na pewno formatki przydadzą się do innego modelu.
Całe dnie zajęte. Jak wolne, to pogoda do kitu. :( Nawet nie mam kiedy umówić się na loty z milo. W weekendy znowu przyszło mi być z wnukami. Wieczorem, gdy jest spokój coś tam porobię.
Przekonstruowałem trochę „Muchę”. Głównie tył. Współczynnik A 0,6.
Czasami wezmę się za jakieś „pierdółki”. Zrobiłem tablicę przyrządów. Najprościej jak się dało. W białym i czarnym kartoniku wyciąłem dziurkaczem kaletniczym otwory. Do białego kartonu zszywkami przymocowałem jakiś celofan z pudełka od kosmetyków (nie wiem czym to kleić). Obrzeża tekturki (bez celafonu) posmarowałem butaprenem i skleiłem to z czarnym. Od spodu na spód przykleiłem „zegary”, po wydrukowaniu z tematu „Przyrządy do modelu” z działu „Warsztat”. Myślę, że jak na „easy” taka tablica może być ;)
P8207718.JPG [ 128.9 KiB | Przeglądany 5834 razy ]
P8207724.JPG [ 99.11 KiB | Przeglądany 5834 razy ]
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, o 13:49 przez pepcio 11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2017, o 19:10
Jak zwykle zacząłem od tej łatwiejszej dla mnie pracy :lol: . To jest od kadłuba. Wykonałem „bazę”, element „twardy”. Reszta to już będą deseczki balsowe. Konstrukcja trochę innowacyjna, budżetowa. ;)
P8307739.JPG [ 126.28 KiB | Przeglądany 5732 razy ]
Post: 16 wrz 2017, o 14:11
Prace przy kadłubie wstrzymane. Kadłub z grubsza oszlifowany. Trzeba teraz usunąć dziury i przecienienia. Muszę zrobić centropłat, ale nie mam danych rozstawu otworów żeberka przy kadłubowego. Kooperant na razie nie ma czasu. Zrobiłem wstępnie kopyto do kabinki i wezmę się za usterzenie.
P9167742.JPG [ 80.86 KiB | Przeglądany 5640 razy ]
P9167741.JPG [ 92.39 KiB | Przeglądany 5640 razy ]
Post: 8 paź 2017, o 16:09
Konstrukcja kadłuba Muszki tak jak u „Jaskółki”. Wygląda już sympatycznie bo dostała usterzenie. ;) Mocowanie statecznika poziomego jak w oryginale z możliwością ustawienia kąta. Do wykonania maskownica statecznika pionowego. Coś wymyślę. Oryginał miał w tym miejscu cienką profilowaną blachę duralową. Jako że stoję z centropłatem (nie znam wymiaru rozstawienia otworów) próbowałem wytłoczyć gospodarczym sposobem kabinkę. To znaczy rozgrzanie nad gazem i na ramce naciągnięcie na kopyto. Zużyłem wszystkie posiadane arkusze PET-u i klęska. :x Kabinka jest zbyt duża i za każdym razem powstawało zafalowanie. Na dodatek kopyto zbyt delikatne uległo uszkodzeniu (temperatura i duża siła naciągania). Gwizdnąłem to do śmieci i na razie odechciało mi się myśleć o oszkleniu :oops: Będę musiał chyba wprosić się w łaski kolegów z forum aby to wykonać metodą VACUM. ;)
PA087747.JPG [ 158.57 KiB | Przeglądany 5498 razy ]
PA087748.JPG [ 159.69 KiB | Przeglądany 5498 razy ]
PA087750.JPG [ 169.46 KiB | Przeglądany 5498 razy ]
