Dzisiaj jest 14 lis 2025, o 15:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 9 lip 2017, o 20:43
Fajny modelik. Tylko taki maleńki i przez to pewnie szybki. Dla początkujących za trudny w pilotowaniu. Konstrukcja sprawdziła się, to można pomyśleć o czymś większym. Wzmocnić konstrukcję i powiększyć go proporcjonalnie do rozpiętości 2 m i mamy holownik. ;) Sylwetka jest super.
Post: 10 lip 2017, o 08:42
Nie wiem czy dobrze rozumuję ale na ostatnim zdjęciu kadłuba usterzenie jest równolegle do podłoża. Jeżeli tak faktycznie jest to jest to błąd.
Natomiast jak sami napisaliście, z asfaltu model wystartował bez problemu. Dla takiego modelu wychylenia starów po 15-20 mm to max.
Post: 10 lip 2017, o 09:10
Faktycznie na zdjęciach zamieszczonych na stronie "6" widać że tylne podwozie jest zbyt wysokie i statecznik jest prawie równoległy z podłożem
Tomasz podegnij podwozie i po problemie ;)
Co do większej konstrukcji. Poprawki jakie w tej chwili zostały naniesione :
- zmienione mocowanie silnika - silnik mocowany przed wręgą tak jak w kultowym "TELEMASTERZE"
- zmieniona konstrukcja kadłuba - bardziej eliptyczny
- poszerzony kadłub do 90 mm (możliwość montażu FPV)
- zwiększona rozpiętość do 1560 mm
- podniesiony kąt zaklinowania płata do 2 stopni
- jedna długa półka na aku, serwa i regulator pozwalająca wyważyć model samym akumulatorem
- zmieniona konstrukcja natarcia - takie "klocki lego" ze wzmocnieniami 5 mm trzymającymi nosek żebra
- możliwość wykonania klap
- wzmocnienie kadłuba w miejscu gdzie przechodzi łącznik skrzydła
Przewidywany napęd :
- silnik ponad 500 W
- aku 5000 mAh
- regulator 60 A
- śmigło około 12 x 6 ( ale to doświadczalnie ustalę przy oblotach)
Jeśli chodzi o wersję w rozpiętości 2000 mm to nie ukrywam że jestem w trakcie rysowania takiego modelu. Przyznam że czekam na dalsze próby i oblot obecnego trenerka.
Dziś wysłałem pliki do wyceny i oczekuję na informację o terminie realizacji mojego zamówienia. O ile mi się uda przedłużyć urlop to postaram się złożyć relację z budowy ;)
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 10 lip 2017, o 13:48
Jesli chodzi o to zdjęcie:
WP_20170708_19_11_59_Pro.jpg [ 639.16 KiB | Przeglądany 13110 razy ]
To ono jest po krecie, podwozie główne jest złożone i model opiera się o kadłub z przodu.
Stąd taki efekt poziomego.
Było tak:
WP_20170619_15_02_51_Pro.jpg [ 311.37 KiB | Przeglądany 13110 razy ]
Ale podczas prób kołowania odgięliśmy je obniżając cały ogon.
Post: 10 lip 2017, o 14:42
Jeszcze jak byś mi przypomniał jaki masz silnik i śmigło to było by fajnie. Ja w Extrze 300 tej małej mam śmigło z tego co pamiętam 11,5x5 a latała też na 12x6.
Edit: znalazłem 2815-06. Załóż śmigło 10x5 albo 10x6. Albo 11x4,5- były takie kiedyś, może masz. Silnik może pobrać max 30A wg producenta co daje przy 3S ze 340W mocy doprowadzonej.
Post: 10 lip 2017, o 20:30
Wyciąłem ze sklejki lotniczej 3 mm wręgę silnikową, dokleiłem po 2 cm balsy 6 mm na boczkach kadłuba. Ogólnie kadłub zrobił się już sztywny. Dzisiaj po przymiarkach przelaminuję wręgę, jutro wkleję i obrobię spód kadłuba, trzeba na nowo zrobić. Pozbędę się także niepotrzebnych fragmentów półek w kadłubie, które skutecznie uniemożliwiają dostęp do spodniej części.
DSCN3789.jpg [ 182.82 KiB | Przeglądany 13087 razy ]
DSCN3790.jpg [ 173.89 KiB | Przeglądany 13087 razy ]
DSCN3791.jpg [ 188 KiB | Przeglądany 13087 razy ]
Post: 10 lip 2017, o 21:59
Też coś niecoś nakręciłem:
Post: 11 lip 2017, o 18:58
Naprawy ciąg dalszy. Wkleiłem wręgę silnikową, nadbudowałem spód przodu kadłuba i wyszlifowałem do nowego obrysu, wkleiłem dodatkową listwę z balsy 6 mm na dole wręgi. Jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, przelaminuję od środka to co dodałem. Jutro biorę się za nową nasadę płata. Mam już zrobiony plik - dzięki Tomek - wykonam ją ze sklejki 1 mm i przykleję od środka. Wzmocnię również same centro w kadłubie.
Tak na marginesie, pokrycie dolne kadłuba z balsy ze słojami wzdłuż osi kadłuba to moim zdaniem jest dość niefortunne. Poszycie się zapada, nie wzmacnia należycie całego kadłuba i łatwo się uszkadza. Preferuję przyklejanie balsy w takich elementach słojami prostopadle do osi kadłuba.
DSCN3792.jpg [ 199.73 KiB | Przeglądany 13029 razy ]
DSCN3793.jpg [ 155.28 KiB | Przeglądany 13029 razy ]
DSCN3794.jpg [ 176.05 KiB | Przeglądany 13029 razy ]
DSCN3795.jpg [ 137.03 KiB | Przeglądany 13029 razy ]
Post: 11 lip 2017, o 22:23
Tak wspominałem o tym podczas relacji, źle wygiąłem ten element i przykleiłem na mokro inaczej było ciężko ze względu na kierunek słoi.
Post: 12 lip 2017, o 16:38
Okleiłem spód kadłuba balsą 3 mm. Przygotowałem formatki elementów sklejkowych centralnej części kadłuba z nowym kątem zaklinowaniem płata. Na boku kadłuba widać czarne kreski....od nich w stronę przodu modelu będzie położona tkanina.
DSCN3796.jpg [ 156.44 KiB | Przeglądany 14933 razy ]
DSCN3798.jpg [ 168.01 KiB | Przeglądany 14933 razy ]
