Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 9 lip 2017, o 20:24
Jak już milo wspomniał na koniec dnia ubiłem model :lol:
Pragnę nadmienić, że naprawdę dobrze się tego wieczora wraz z milo bawiliśmy wykonując starty i lądowania.
Podczas lotu model zachowywał się bajecznie . Eleganckie zakręty, żadnych tam ześlizgów na skrzydło itp.
Lądowanie bardzo przyjemne i proste :) Jestem bardzo zadowolony z konstrukcji jest wytrzymała - a muszę was zapewnić, że krecik był pierwsza klasa :lol: :lol:
Całość wyglądała tak:
Typowy start z asfaltu, gaz, poderwanie, lekkie wznoszenie.
Nagle mi model lekko obróciło i nie reagował na stery, po chwili jak zareagował dokończył beczkę i przyziemił silnikiem, potem skrzydłem na koniec kapotaż.
Kadłub:
WP_20170708_19_11_59_Pro.jpg [ 639.16 KiB | Przeglądany 3920 razy ]
Ułamał się pion, na wysokości wpustów - przykleimy go i będzie ;)
Złamała się wręga przednia z silnikiem, silnik wbił się lekko w pakiet - półka na pakiet cała.
Boczki lekko odskoczyły od półki, a wysokości półki pękło poszycie.
Wyrwała się śrubka mocująca podwozie.
Szczerze wam powiem, że po takim krecie typowo nie byłoby co zbierać - a tu, konstrukcja noska naruszona ale nic poza tym - dociśniemy dokleimy :D
Centropłat cały, odkleiła się listewka która była doklejona żywicą do pręta ustalającego pozycje płata.
Tak wyglądał bagnet:
WP_20170708_19_12_05_Pro.jpg [ 630.54 KiB | Przeglądany 3920 razy ]
Skrzydła CAŁE Nie ma na nich najmniejszej rysy - nic.
Nic nie naruszone, bagnet dalej wchodzi ciasno i stabilnie - nic się w środku nie rusza. Krzysiek, brawo za konstrukcje skrzydła.
Co do ustawień przed oblotem.
Wychylenia ile wyszło - po pierwszym locie zmniejszone.
Zmniejszyliśmy wszystko SW do 60%, lotki do 80% + 40% różnicowości SK 90%.
Wyważenie obliczone, wybrany środek zakresu tu się złożyło, że była to akurat 1/3 cięciwy.
Skłon i wykłon zrobiony, nie powiem ile stopni był w podkładkach, 2 na skłon jedna na wykłom. Podkładki grube.
Lot raczej potwierdzał dobre ustawienie silnika, na pół gazu szedł prosto, na pełnym gazie wznoszenie, poniżej połowy opadanie.
Silnik generował ciąg w zakresie 1:1 - 0.9:1. - Nie zgodzę się, że był za słaby. Samolot ma latać na skrzydłach, ciąg w granicy 0.7:1 byłby wystarczający.
Dzięki za dyskusję mamy zatem kilka tematów do sprawdzenia.
Naprawy dokona milo, bo ja mam aktualnie remont a chcemy znów nim szybko polatać. :)
Przód wydłużamy, bo chcemy pozbyć się ołowiu oraz mamy niecny plan zmiany silnika na większy na 4S i prób holowania małych szybowców :twisted: :lol:
Post: 9 lip 2017, o 20:43
Fajny modelik. Tylko taki maleńki i przez to pewnie szybki. Dla początkujących za trudny w pilotowaniu. Konstrukcja sprawdziła się, to można pomyśleć o czymś większym. Wzmocnić konstrukcję i powiększyć go proporcjonalnie do rozpiętości 2 m i mamy holownik. ;) Sylwetka jest super.
Post: 10 lip 2017, o 08:42
Nie wiem czy dobrze rozumuję ale na ostatnim zdjęciu kadłuba usterzenie jest równolegle do podłoża. Jeżeli tak faktycznie jest to jest to błąd.
Natomiast jak sami napisaliście, z asfaltu model wystartował bez problemu. Dla takiego modelu wychylenia starów po 15-20 mm to max.
Post: 10 lip 2017, o 09:10
Faktycznie na zdjęciach zamieszczonych na stronie "6" widać że tylne podwozie jest zbyt wysokie i statecznik jest prawie równoległy z podłożem
Tomasz podegnij podwozie i po problemie ;)
Co do większej konstrukcji. Poprawki jakie w tej chwili zostały naniesione :
- zmienione mocowanie silnika - silnik mocowany przed wręgą tak jak w kultowym "TELEMASTERZE"
- zmieniona konstrukcja kadłuba - bardziej eliptyczny
- poszerzony kadłub do 90 mm (możliwość montażu FPV)
- zwiększona rozpiętość do 1560 mm
- podniesiony kąt zaklinowania płata do 2 stopni
- jedna długa półka na aku, serwa i regulator pozwalająca wyważyć model samym akumulatorem
- zmieniona konstrukcja natarcia - takie "klocki lego" ze wzmocnieniami 5 mm trzymającymi nosek żebra
- możliwość wykonania klap
- wzmocnienie kadłuba w miejscu gdzie przechodzi łącznik skrzydła
Przewidywany napęd :
- silnik ponad 500 W
- aku 5000 mAh
- regulator 60 A
- śmigło około 12 x 6 ( ale to doświadczalnie ustalę przy oblotach)
Jeśli chodzi o wersję w rozpiętości 2000 mm to nie ukrywam że jestem w trakcie rysowania takiego modelu. Przyznam że czekam na dalsze próby i oblot obecnego trenerka.
Dziś wysłałem pliki do wyceny i oczekuję na informację o terminie realizacji mojego zamówienia. O ile mi się uda przedłużyć urlop to postaram się złożyć relację z budowy ;)
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 10 lip 2017, o 13:48
Jesli chodzi o to zdjęcie:
WP_20170708_19_11_59_Pro.jpg [ 639.16 KiB | Przeglądany 3867 razy ]
To ono jest po krecie, podwozie główne jest złożone i model opiera się o kadłub z przodu.
Stąd taki efekt poziomego.
Było tak:
WP_20170619_15_02_51_Pro.jpg [ 311.37 KiB | Przeglądany 3867 razy ]
Ale podczas prób kołowania odgięliśmy je obniżając cały ogon.
Post: 10 lip 2017, o 14:42
Jeszcze jak byś mi przypomniał jaki masz silnik i śmigło to było by fajnie. Ja w Extrze 300 tej małej mam śmigło z tego co pamiętam 11,5x5 a latała też na 12x6.
Edit: znalazłem 2815-06. Załóż śmigło 10x5 albo 10x6. Albo 11x4,5- były takie kiedyś, może masz. Silnik może pobrać max 30A wg producenta co daje przy 3S ze 340W mocy doprowadzonej.
Post: 10 lip 2017, o 20:30
Wyciąłem ze sklejki lotniczej 3 mm wręgę silnikową, dokleiłem po 2 cm balsy 6 mm na boczkach kadłuba. Ogólnie kadłub zrobił się już sztywny. Dzisiaj po przymiarkach przelaminuję wręgę, jutro wkleję i obrobię spód kadłuba, trzeba na nowo zrobić. Pozbędę się także niepotrzebnych fragmentów półek w kadłubie, które skutecznie uniemożliwiają dostęp do spodniej części.
DSCN3789.jpg [ 182.82 KiB | Przeglądany 3844 razy ]
DSCN3790.jpg [ 173.89 KiB | Przeglądany 3844 razy ]
DSCN3791.jpg [ 188 KiB | Przeglądany 3844 razy ]
Szybowce są najfajniejsze....
Post: 10 lip 2017, o 21:59
Też coś niecoś nakręciłem:
Eclipse 7 pro
Post: 11 lip 2017, o 18:58
Naprawy ciąg dalszy. Wkleiłem wręgę silnikową, nadbudowałem spód przodu kadłuba i wyszlifowałem do nowego obrysu, wkleiłem dodatkową listwę z balsy 6 mm na dole wręgi. Jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, przelaminuję od środka to co dodałem. Jutro biorę się za nową nasadę płata. Mam już zrobiony plik - dzięki Tomek - wykonam ją ze sklejki 1 mm i przykleję od środka. Wzmocnię również same centro w kadłubie.
Tak na marginesie, pokrycie dolne kadłuba z balsy ze słojami wzdłuż osi kadłuba to moim zdaniem jest dość niefortunne. Poszycie się zapada, nie wzmacnia należycie całego kadłuba i łatwo się uszkadza. Preferuję przyklejanie balsy w takich elementach słojami prostopadle do osi kadłuba.
DSCN3792.jpg [ 199.73 KiB | Przeglądany 3786 razy ]
DSCN3793.jpg [ 155.28 KiB | Przeglądany 3786 razy ]
DSCN3794.jpg [ 176.05 KiB | Przeglądany 3786 razy ]
DSCN3795.jpg [ 137.03 KiB | Przeglądany 3786 razy ]
Post: 11 lip 2017, o 22:23
Tak wspominałem o tym podczas relacji, źle wygiąłem ten element i przykleiłem na mokro inaczej było ciężko ze względu na kierunek słoi.
