Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 02:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Furious
Post: 3 cze 2017, o 15:58
Kopyto to jak widać styrodur, tylko pomalowany trzema warstwami żywicy epoksydowej. Na takiej warstwie już można wyprowadzić powierzchnię przy pomocy papierów wodnych o gradacji od 220 do 1500 i na koniec pasta polerska. Trochę to żmudne zajęcie, bo żywica jest dość twarda, ale jak widać można to zrobić z dobrym skutkiem.
Krzysiek
 Tytuł: Re: Furious
Post: 5 cze 2017, o 09:27
Skrzydła.
IMG_0544.jpg [ 235.62 KiB | Przeglądany 4974 razy ]
IMG_0549.jpg [ 203.79 KiB | Przeglądany 4974 razy ]
IMG_0550.jpg [ 196.03 KiB | Przeglądany 4974 razy ]
IMG_0551.jpg [ 193.22 KiB | Przeglądany 4974 razy ]
Krzysiek
 Tytuł: Re: Furious
Post: 5 cze 2017, o 21:07
Witam,
Mam pytanie - to jest pomalowana tkanina szklana?
Zdradź trochę techniki - jak kryjesz rdzenie? Świetny efekt, wygląda jak kupny ARF.
 Tytuł: Re: Furious
Post: 6 cze 2017, o 09:14
Technologia jest ta sama co w przypadku Rondo E. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/66920-rondo-e/
Więc powtórzę w punktach:
1. Wycinam z folii mylarowej 0,3mm formatki na górę i dół skrzydła z naddatkiem ok. 5mm na stronę.
2. Maluję farbami na folii wzór, który chcę uzyskać. Wypróbowałem spraye 3 producentów: Motip, Snieżka i Den Braven, z których dwa pierwsze polecam.
3. Po wysezonowaniu farby czyli po 24 lub lepiej 48 godzinach, nakładam laminat w postaci tkaniny 48g i 110g, oraz rowingu węglowego jako dźwigary i przesączam żywicą epoksydową LH 145.
4. Rozrabiam dodatkową ilość żywicy epoksydowej i zagęszczam ją aerosilem, aby nie wsiąkała zbytnio w rdzeń styropianowy i oklejam rdzenie formatkami. Tą operację trzeba przeprowadzić z formatkami jeszcze mokrymi aby dobrze przykleiły się do rdzeni.
5. Po 24 godzinach odformowuję pudełko i cieszę się z pięknie oklejonych skrzydełek, lub klnę jak szewc i wszystko ląduje w koszu. ;) :D
Krzysiek
 Tytuł: Re: Furious
Post: 7 cze 2017, o 15:29
Mocowanie płatów i serw lotek.
IMG_0555.jpg [ 165.29 KiB | Przeglądany 4925 razy ]
IMG_0556.jpg [ 220.6 KiB | Przeglądany 4925 razy ]
IMG_0557.jpg [ 213.33 KiB | Przeglądany 4925 razy ]
IMG_0558.jpg [ 227.26 KiB | Przeglądany 4925 razy ]
IMG_0559.jpg [ 135.06 KiB | Przeglądany 4925 razy ]
IMG_0560.jpg [ 131.48 KiB | Przeglądany 4925 razy ]
Krzysiek
 Tytuł: Re: Furious
Post: 14 cze 2017, o 18:54
Właściwie, to już koniec.
IMG_0570.jpg [ 228.07 KiB | Przeglądany 4878 razy ]
IMG_0571.jpg [ 289.53 KiB | Przeglądany 4878 razy ]
IMG_0572.jpg [ 209.04 KiB | Przeglądany 4878 razy ]
IMG_0573.jpg [ 204.95 KiB | Przeglądany 4878 razy ]
Krzysiek
 Tytuł: Re: Furious
Post: 16 cze 2017, o 16:26
Model bardzo ładnie się prezentuje :D No i podziwiam tempo pracy :shock:
Mam pytanie do skrzydeł i ich odporności na "palcowanie" ;) Przy dwóch warstwach tkaniny, jak naciśniesz nieco mocniej na pokrycie - czy zostają odciski? U mnie na styrodurowym rdzeniu, po mocniejszym złapaniu zostają dołki :|
 Tytuł: Re: Furious
Post: 21 cze 2017, o 09:34
Dzięki, co do "palcowania" to nie zauważyłem takich objawów. Laminat z 48 i 110 jak dla mnie jest wystarczająco mocny.
Krzysiek
 Tytuł: Re: Furious
Post: 24 cze 2017, o 14:43
Przerobiłem trochę maskę silnika. Postanowiłem dołożyć chwyty powietrza dla lepszego chłodzenia silnika.
Na kopycie zalaminowałem łezki, które potem wkleiłem od środka do wyciętych otworów w masce.
IMG_0580.jpg [ 144.85 KiB | Przeglądany 4765 razy ]
IMG_0581.jpg [ 149.74 KiB | Przeglądany 4765 razy ]
IMG_0582.jpg [ 120.94 KiB | Przeglądany 4765 razy ]
IMG_0583.jpg [ 137.67 KiB | Przeglądany 4765 razy ]
Krzysiek
