Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna
Post: 19 mar 2016, o 13:39
Za pomocą xflr5 oraz dzięki dużej pomocy Andrzeja Klosa (wielkie dzięki! :) ) udało się dobrać najbardziej optymalne kąty zaklinowania płata i statecznika. Są to odpowiednie +1,0° oraz -0,5°.
Przerobiłem więc zamocowanie poziomego oraz zabrałem się za kadłub
59.png [ 142.24 KiB | Przeglądany 7492 razy ]
Post: 20 kwie 2016, o 15:36
Rozrysowałem płat. Profil LHK512. Zgodnie z sugestią Andrzeja Klos'a zastosowałem zwichrzenie geometryczne -1,0° od "mewiego" załamania do końcówki skrzydła. Dzięki temu, uzyskam korzystniejszy rozkład siły nośnej wzdłuż płata - bliżej kadłuba (dzięki Andrzej za wykresy :D ).
Dźwigar główny 8x3 [mm] (8x2 na końcówce), pomocniczy 5x2 [mm]. Żeberka z balsy 2 [mm], pokrycie z "półtorówki"
60.png [ 27.03 KiB | Przeglądany 7438 razy ]
61.png [ 39.37 KiB | Przeglądany 7438 razy ]
I zbliżenie na żeberka
62.png [ 18.04 KiB | Przeglądany 7438 razy ]
Post: 23 kwie 2016, o 16:48
Wymyśliłem nowy sposób na wykonanie w miarę cienkiej krawędzi spływu. Czy wyjdzie dobrze - czas pokaże. Eksperymentowanie jak najbardziej wskazane ;)
Więc tak, grubość krawędzi spływu ≈1,5 [mm]. Aby była wystarczająco mocna nie może być z samej balsy tylko z dwóch listew wzmacnianych tkaniną szklaną. Tak też robią koledzy szlifując jedną część na ostro. Ja będę skrzydło składał odwrócone, więc ciężko mi podeprzeć spływ aby był po właściwym kątem.
Potrzebujemy dwóch listew balsowych odpowiedniej szerokości i tyle klinów (żółte) ile jest żeber
63.png [ 2.47 KiB | Przeglądany 7391 razy ]
Po prawej dwie listewki balsowe wzmocnione tkaniną (fioletowy kolor) i posmarowane klejem na nie pełnej szerokości (biały kolor - klej). Klejenie na desce z dociskiem na szerokości klejonej. Od przodu wciskam odpowiednie kliny - tyle ile żeber, każdy w kształcie końcówki żebra
64.png [ 2.96 KiB | Przeglądany 7391 razy ]
Jak całość wyschnie nakładam na końcówki żeberek
65.png [ 16.39 KiB | Przeglądany 7391 razy ]
Za pomocą kilku szablonów (fioletowe) ustalam odpowiednie ułożenie listwy spływu dociskając ją od góry (czyli od dołu :lol: bo składam skrzydło w pozycji odwróconej)
66.png [ 20.33 KiB | Przeglądany 7391 razy ]
Później szlifuję listwę spływu do pożądanego kształtu. Miejsce gdzie jest tkanina na końcu spływu zawsze oznacza jej środek - ułatwienie przy szlifowaniu. Na końcu docinam do kliny do żeber i wklejam nakładki na żebra.
Oczywiście powyższa metoda ma sens jedynie przy wypalaniu elementów. Przy ręcznym docinaniu byłoby dużo ciężej.
Jaki będzie efekt końcowy - na pewno opiszę ;)
Post: 24 kwie 2016, o 14:17
Dobry pomysł :) ....trochę skomplikowane z dużą ilością etapów gdzie można dać przysłowiowego "wióra", ale próbuj :) .
Jeżeli mogę coś doradzić, to zamianę tkaniny na włókno węglowe. Tak zrobiłem w Kobuzie. Już nie pamiętam jaka gramatura węgla była, ale po ucięciu odpowiednio długiego paska, podzieliłem go na dwie części, wzdłuż, na desce .... rozpłaszczyłem ;) , aby miał jak największą szerokość, i tak przygotowany kawałek wlaminowałem w listwę spływu. Była ona już przyklejona do żeber, fazowana. Po wyschnięciu żywicy na 66A, przykleiłem drugą listwę, również fazowaną. Cała operacja była wykonana na desce, spływ odpowiednio wygięty do obrysu i dociśnięty. Powiem, że w żadnym moim modelu nie mam tak stabilnej i mocnej krawędzi spływu. Idealnie utrzymuje kształt i nie powichrowała się podczas prasowania. Oczywiście po sklejeniu była jeszcze szlifowana, kształtowana.
Przyznam się, że nie lubię spływów robić, bardzo łatwo można popsuć efekt ;) .
Szybowce są najfajniejsze....
Post: 27 kwie 2016, o 09:11
Jak będę miał węgiel - zastosuję go. Robiłem z tkaniny ~50tki listwę spływu statecznika poziomego - wyszło bardzo dobrze.
Jeśli chodzi Twój opis - dobrze, o ile to możliwe, w jednym procesie kleić wzmocnienie. Czyli na mokrą tkaninę do razu górną część listwy spływu - lepiej złapie i mniejsza masa.
W "Mewie"zaprojektowałem skrzynki łączników płata. Ze względu na duży wznos, nie można zastosować jednej rurki. Tak poglądowo (w widoku z boku) będzie to rozwiązane na dwóch wręgach nośnych
67.png [ 49.88 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
A tutaj części składowych (wszystko sklejka 2 [mm])
68.png [ 33.63 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
No i bardziej obrazowo ;) , sprawdzenie w 3D czy wszystko jest jak należy. Na środku element ograniczający ruch bagnetów:
69.png [ 60.68 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
I kolejne elementy
70.png [ 62.83 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
Zamknięcie skrzynki z boku
71.png [ 53.93 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
I górne oraz dolne pasy. Dodatkowo, po sklejeniu, górna i dolna półka wzmocniona będzie tkaniną (ściskanie/rozciąganie) a końcówka skrzynki owinięta będzie nicią. W skrzynce będzie pochwa z rurki laminatowej której nie ma w modelu
72.png [ 84.15 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
Bardzo podobnie postępuję z drugą skrzynką
73.png [ 94.71 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
I żebro nasadowe. Za pomocą dwóch prowadnic wewnątrz skrzynek oraz otworów w profilu mam nadzieję jednoznacznie ustalić wznios i kąt natarcia płata
74.png [ 114.46 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
A tak wygląda cały segment
75.png [ 127.94 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
77.png [ 146.8 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
76.png [ 162.41 KiB | Przeglądany 7329 razy ]
Post: 29 kwie 2016, o 16:13
Dokończyłem wręgi kadłuba
78.png [ 42.45 KiB | Przeglądany 7282 razy ]
Robię tylko połówki. Łatwiej wprowadzać modyfikacje. Po zakończeniu zrobię lustrzane odbicie i ustawie offsety.
Górny i dolny zarys - balso-sklejka
79.png [ 18.16 KiB | Przeglądany 7282 razy ]
Szczegóły wręg
80.png [ 40.82 KiB | Przeglądany 7282 razy ]
I składanie 3D celem sprawdzenia i wprowadzenia poprawek. Kilka się znalazło i poprawiłem to co przeoczyłem w 2D
81.png [ 141.24 KiB | Przeglądany 7282 razy ]
82.png [ 208.52 KiB | Przeglądany 7282 razy ]
83.png [ 341.74 KiB | Przeglądany 7282 razy ]
Post: 30 kwie 2016, o 16:25
Wręgi na nos:
84.png [ 15.98 KiB | Przeglądany 7269 razy ]
I po złożeniu
85.png [ 265.94 KiB | Przeglądany 7269 razy ]
86.png [ 230.06 KiB | Przeglądany 7269 razy ]
Później przestrzenie uzupełnione balsą i szlifowane do zadanego obrysu.
Post: 4 maja 2016, o 13:31
Czas na kabinę. Muszę przyznać, że ten szybowiec z profilu to strasznie ładnie wygląda :D :D :D
87.png [ 88.43 KiB | Przeglądany 7225 razy ]
Sklejkowe obramowanie kabiny (2 [mm])
88.png [ 13.65 KiB | Przeglądany 7225 razy ]
No i sprawdzenie w 3D czy pasuje
89.png [ 251.9 KiB | Przeglądany 7225 razy ]
90.png [ 287.47 KiB | Przeglądany 7225 razy ]
91.png [ 189.61 KiB | Przeglądany 7225 razy ]
Pasuje! ;)
Post: 9 maja 2016, o 16:46
Teraz kopyto pod owiewkę kabiny (pomniejszone o grubość vivak'u). Rozrysowane elementy 2D:
91a.png [ 19.11 KiB | Przeglądany 7181 razy ]
I złożone w 3D oraz przymiarka do kadłuba do kadłuba:
92.png [ 152.28 KiB | Przeglądany 7181 razy ]
93.png [ 222.68 KiB | Przeglądany 7181 razy ]
94.png [ 371.27 KiB | Przeglądany 7181 razy ]
Post: 13 maja 2016, o 08:12
Dzięki kopytu owiewki, łatwiej było mi wykonać balsowe obramowanie kabiny. A więc standardowo, rozrysowałem w 2D:
94a.png [ 11.92 KiB | Przeglądany 7124 razy ]
I dla sprawdzenia złożyłem w 3D. Na modelu obramowania kabiny brakuje bocznego elementu w przedniej części (tego który będzie dogięty do krzywizny - widać wyraźnie na załączniku 96.png). Musiałbym go zamodelować od razu jako wygięty ale złożenie w 3D ma na celu tylko sprawdzenie czy części do siebie pasują. W tym wypadku szkoda mi na to czasu
95.png [ 265.26 KiB | Przeglądany 7124 razy ]
96.png [ 182.9 KiB | Przeglądany 7124 razy ]
97.png [ 126.26 KiB | Przeglądany 7124 razy ]
98.png [ 225.27 KiB | Przeglądany 7124 razy ]
