Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna
Post: 29 sty 2016, o 13:45
Wstawiłem jeszcze rozpórkę:
33.png [ 98.12 KiB | Przeglądany 15280 razy ]
Jest mała rozpórka bo łatwo wykonać do obliczeń. Spadek wytrzymałości 5,5% za około 12% lżejsze żebro. I w tą stronę pójdę - dwa mniejsze wycięcia.
Jak ktoś słusznie zauważył, w obliczeniach przyjmuję materiał izotropowy - czyli że w każdym kierunku własności materiału są takie same. Dla balsy jak wiadomo jest to nieprawda, ponieważ wzdłuż włókien ma dużo wyższą wytrzymałość niż w poprzek. Jeśli zróżnicujemy materiał - rozkład naprężeń będzie inny (w zależności od przypadku).
W pierwszym przypadku (F1) to nakładki "najbardziej pracują" na ściskanie i rozciąganie - czyli akurat wzdłuż włókien. Samo żebro - też jest "dobrze ustawione" ponieważ dolna i górna część pracują na ściskanie i rozciąganie - też w dobrym kierunku. Czyli tutaj nie będzie aż tak dramatycznej różnicy niż byłoby, gdyby dodatkowo żebro było rozciągane (w pionie).
W tym temacie nie mam doświadczenia, nie znam konkretnych wartości - chyba nie będę się dalej zagłębiał ;)
Post: 1 lut 2016, o 14:45
Statecznik poziomy w "Mewie" będzie płytowy, odejmowany. Mechanizm poruszania nim oparty na dźwigni kątowej ze sklejki brzozowej (może wzmocniona). Za oś posłuży pręt węglowy Ø5 [mm]
34.jpg [ 27.79 KiB | Przeglądany 15254 razy ]
Rama również ze sklejki
35.jpg [ 44.87 KiB | Przeglądany 15254 razy ]
36.jpg [ 58.54 KiB | Przeglądany 15254 razy ]
"Dokładki" żebra - ze sklejki. Na nich będzie opierało się poszycie statecznika pionowego. W przedniej "dokładce" po sklejeniu zrobię wycięcie aby zapewnić swobodny obrót łącznika (±15°)
37.jpg [ 54.56 KiB | Przeglądany 15254 razy ]
Na to żebra przykadłubowe dla statecznika. Również one będą docięte
38.jpg [ 62.12 KiB | Przeglądany 15254 razy ]
Tak to będzie wyglądać. Z tyłu wręga zamykająca kadłub, od dołu ramą "złapię się" z podłużnicami kadłuba
39.jpg [ 81.65 KiB | Przeglądany 15254 razy ]
40.jpg [ 53.78 KiB | Przeglądany 15254 razy ]
Post: 1 lut 2016, o 23:50
molej,
Czy przewidziałeś łożyska? Jeśli tak to z czego będą zrobione?
A
Post: 2 lut 2016, o 09:18
Będą panewki z rurki laminatowej po obu stronach. Rurkę trzeba zrobić dosyć ciasną i statecznik nie będzie "latał". Tzn. niech lata jak najlepiej ale w ten dobry sposób ;)
41.png [ 119.43 KiB | Przeglądany 15217 razy ]
42.png [ 74.88 KiB | Przeglądany 15217 razy ]
Bardzo podobne rozwiązanie jest tutaj, tylko tam panewki są obrotowe a w "Mewie" będą stale. Jest również nieco mniejszy ich rozstaw a im mniejszy tym większe przemieszczenia. Próbowałem kiedyś zrobić obrotową oś na jednym centralnym łożysku, ale przy tak małej średnicy i szerokości podparcia luzy były zbyt duże.
Post: 2 lut 2016, o 09:24
molej,
Laminat jest bardzo miękki i szybko się wyrobi (smar?). Lepiej je zrobić ze specjalnych tworzyw na łożyska lub np z brązu.
A
Post: 2 lut 2016, o 09:56
Na pewno wykonanie panewek np. z poliamidu byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Tylko trzeba mieć dostęp do tokarki lub zamówić takowe elementy. Możliwe że do 4 metrowej makiety zastosowałbym takie właśnie rozwiązanie, ale do dwumetrowego "pykacza" na pręt węglowy trochę wazeliny technicznej powinno załatwić sprawę. Poza tym nie będzie pracy przy wysokim obciążeniu i dużej prędkości obrotowej więc mam nadzieję że się sprawdzi. Nie stosowałem takiego rozwiązania na dłuższą metę ale jeśli np. po dwóch latach będą zbyt duże luzy - można będzie bez prucia kadłuba wymienić tulejki. Oczywiście oby nie ;)
Post: 3 lut 2016, o 17:23
Dokończyłem pionowy
44.jpg [ 77.27 KiB | Przeglądany 15188 razy ]
43.jpg [ 75.07 KiB | Przeglądany 15188 razy ]
I sprawdziłem czy pasuje z poziomym
45.jpg [ 115.96 KiB | Przeglądany 15188 razy ]
46.jpg [ 167.04 KiB | Przeglądany 15188 razy ]
Post: 9 lut 2016, o 15:02
Miałem odpuścić temat analizy, ale porównanie powinno być do pełnego żebra więc kończąc:
Warunki tak jak wcześniej. Cztery rodzaje żeber. Poniżej analiza naprężeń:
Pełne
47.png [ 72.78 KiB | Przeglądany 15156 razy ]
Z wycięciem
48.png [ 71.08 KiB | Przeglądany 15156 razy ]
Z mniejszym wycięciem
49.png [ 77.37 KiB | Przeglądany 15156 razy ]
Dwa wycięcia
50.png [ 74.69 KiB | Przeglądany 15156 razy ]
I zestawienie naprężeń oraz mas w odniesieniu do pełnego żebra:
51.png [ 4.22 KiB | Przeglądany 15156 razy ]
Oczywiście wykonując pełne żebro można wykonać mały otwór i również mamy "połączone komory" :)
Post: 12 lut 2016, o 17:12
Rozrysowałem ster kierunku. Keson kryty balsą. Brakuje jeszcze mostków, ale to dopiero po wykonaniu offsetów i ułożeniu na formatkach
52.png [ 54.66 KiB | Przeglądany 15124 razy ]
53.png [ 61.75 KiB | Przeglądany 15124 razy ]
Post: 29 lut 2016, o 19:44
Sprawdzenie elementów steru w 3D:
54.jpg [ 92.9 KiB | Przeglądany 15081 razy ]
55.jpg [ 83.38 KiB | Przeglądany 15081 razy ]
I złożona całość:
56.jpg [ 125.25 KiB | Przeglądany 15081 razy ]
57.jpg [ 142.62 KiB | Przeglądany 15081 razy ]
58.jpg [ 47.09 KiB | Przeglądany 15081 razy ]
