Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 02:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Re: Model 2.2 m
Post: 16 paź 2014, o 21:53
ok, jutro z rana podeślę
Post: 22 paź 2014, o 16:53
Witam
Udało mi się jakoś nakreślić skrzydła modelu - na razie bez lotek, ale zawsze coś, lotki dojdą w swoim czasie, o wiele szybciej by mi to szło, gdybym znał ciut więcej niż tylko podstawy CAD-a.
ps. Sławku podeślę Ci na dniach bok modelu i domek silnika
44.jpg [ 90.63 KiB | Przeglądany 4901 razy ]
43.jpg [ 85.54 KiB | Przeglądany 4901 razy ]
42.jpg [ 68.75 KiB | Przeglądany 4901 razy ]
41.jpg [ 95.62 KiB | Przeglądany 4901 razy ]
Post: 23 paź 2014, o 14:45
Witam
Zmieniłem kształt pierwszych 7 żeber, postanowiłem zastosować w nich podwójny dźwigar ( takie zastosowanie ma Velox 2,6m z Oriona )
Dźwigar główny ma 5x10, dźwigar pomocniczy przechodzący przez 7 żeber ma 5x5. Myślę że takie rozwiązanie będzie mocne i utrzyma skrzydło podczas robienia figur 3D.
46.jpg [ 138.01 KiB | Przeglądany 4879 razy ]
45.jpg [ 111.15 KiB | Przeglądany 4879 razy ]
Post: 23 paź 2014, o 21:49
Panowie
mam krótkie pytanie,
gdzie można dostac sklejkę 2,5mm odpowiednią żeby wyciąć model
oraz
gdzie można w miare tanio wyciąć model laserem lub frezem ?
Post: 23 paź 2014, o 22:42
Co do drugiego pytania to tutaj mamy cały dział.
Sklejkę, jeśli nie masz sklepu w okolicy, możesz zakupić (także wysyłkowo) we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Krośnie, Odolanowie lub na alledrogo. Jak poszukasz, na pewno znajdziesz jeszcze w innych miejscach.
Post: 24 paź 2014, o 08:59
Panowie a jakiej sklejki użyć ? Lotnicza i brzozowa podejrzewam że będzie stanowczo za ciężka ?
http://www.modelarski.com/produkt-Sklej ... m,895.html
http://www.modelarski.com/produkt-Sklej ... 11551.html
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/M ... VILKO.html
czy może jakąś inna polecacie ?
Post: 24 paź 2014, o 09:32
Sławek stosuje balso-sklejkę (sklejka lipowo - balsowa). Nie jestem pewien czy jest 2,5 (z tego co pamiętam to kiedyś 3 [mm] miały ≈2,6 [mm]). Myślę że Sławek podpowie - on w tym "siedzi". Na pewno balso-sklejka jest lżejsza od sklejki brzozowej ale posiada za to mniejszą wytrzymałość. Coś za coś...
Post: 24 paź 2014, o 10:44
Nie chciałbym zrobić topora o wadze 8kg do lotu ( ja z góry zakładam wagę 6,5 kg ) , tak więc zdam się na wiedze Sławka i liczę że się wypowie w temacie.
ps. Kupiłem kiedyś sklejkę te lipowo - balsową, miała straszne braki w warstwach, wręcz dziury prześwitujące pod światło.
Post: 24 paź 2014, o 20:40
Sklejka balsowolipowa dostępna w Polsce ma grubość od 3mm wzwyż. Kiedyś faktycznie miały 2,6mm teraz mają 3mm i już nie ma problemu z dziurawą sklejką, przynajmniej ja takiej nie spotkałem od jakiegoś roku-dwóch. Z brzozowej jak zrobisz cały model to do 8kg dobijesz bez problemu. Poszukaj mojego tematu o katanie 1800mm. Tam masz pokazane co jest z balsy a co ze sklejki balsowolipowej.
Post: 25 paź 2014, o 08:34
Kurcze to muszę w takim razie zmienić suwaki w całym modelu, bo projektowałem na 2,6mm :(
