Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 sie 2014, o 20:06
Maszyna nawet nie ruszy bo wie ze są linie nie połączone dlatego w sobotę spędziliśmy troszkę nad tym zagadnieniem a po wyszło mniej więcej tak:
WP_20140823_002.jpg [ 214.79 KiB | Przeglądany 4144 razy ]
Frezowane frezem 6mm, nie miał cieńszego.
Post: 3 wrz 2014, o 18:30
Witajcie
Postanowiłem podpiąć się pod temat i poprosić was o poradę.
Zainspirowany modelem spitfire z de agostini postanowiłem sobie taki zbudować z chyba najlepszych planów jakie udało mi się znaleźć w sieci.
Na dzień dzisiejszy jakoś sobie radzę ze składanie całości w 3d ale nie wiem jak zrobić poszycie maski silnika, mam wymodelowane wręgi ale nie umiem ich połączyć funkcją lofting i za bardzo nie mam pomysłu jak to zrobić. Może ktoś był by w stanie i miał czas aby pokazać ( nie tylko opisać) jak to zrobić. W załączniku wrzucam części które już wymodelowałem. Jeżeli uda mi się to cale poskładać i wyciąć laserowo to wszystkim zainteresowanym udostępnię przygotowaną formatkę pod laser. Modeluję oczywiście w TC
3d spedfire.rar [770.3 KiB]
Pobrany 226 razy
Post: 3 wrz 2014, o 19:19
Hehehe, wiem co to za formatki mam to samo już gotowe do cnc.
Post: 3 wrz 2014, o 19:32
Dlatego pozwoliłem sobie napisać w tym temacie bo widziałem że te same :) Niestety nie pozamykane linie i trzeba każdy element ręcznie zamknąć.
Post: 3 wrz 2014, o 19:44
Mikrus193, pliku DWG nie udało mi się otworzyć pomimo że zrobiony w TC. Ostatnia szansa do jako TCW albo PLT.
Jeżeli chodzi o modelowanie maski to żeby zrobić jakieś poszycie trzeba mieć obrys wręg jako zamknięte polylinie 2D i potem łączy się je loftingiem ale od razu Ci powiem że w przypadku spita to zrobienie maski w 3D to będzie masakra , pewnie nie dałbym rady, na szczęście nie muszę.
Post: 3 wrz 2014, o 20:40
Sławku mam do tego modelu inne pliki wysłałem Ci na te drugie forum przerobione na turbocadzie
greg jak chcesz to ci pokaże łoco mnie loto
a do tego modelu i w tej skali maskę bez problemu dostane tutaj w jukey
zadatek na sprawdzenie
formatka 3mm offset0_08mm_mostki.dxf [454.98 KiB]
Pobrany 240 razy
Post: 3 wrz 2014, o 21:03
Jeżeli to Spitfire mk9 z rozrysowanymi wręgami to jest lipa z tymi planami, zawierają dużo zdublowanych linii dlatego jest problem z ich zamianą na polylinie. Jeżeli macie AutoCAD-a z nowszych serii tj od 2008 to otwórzcie w nim te plany, zaznaczcie całość rysunku a w wierszu poleceń wpiszcie OVERKILL. Funkcja ta usuwa zdublowane linie. Potem trzeba je połączyć w polylinie i będzie można ciąć bez problemu. Kiedyś tak miałem z Funtaną po tym jak jeden człowiek przerobił ją pod Corela ( i całkiem niedawno wykorzystał te pliki bez mojej autoryzacji) W każdym razie po tych akcjach rysunek powinien mieć około 500 polylinii a miał prawie 90 000 (!) . OVERKILL załatwił je wszystkie w 2 minuty.
Post: 3 wrz 2014, o 21:07
To tera już wiem dlaczego Mach 3 widzi tylko 1 wręgę.
Co do overkilla sprawdzę jutro bom już w wyrku.
Post: 3 wrz 2014, o 21:46
Dzięki mikrus za plik to już jest przygotowane pod laser z nadanymi offsetami ??
Post: 3 wrz 2014, o 22:30
Spoko oprócz tego są jeszcze 2 pliki do wręg skrzydłowych i stateczników, ale nie mam tego na tym kompie.
