Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 02:09
Post: 16 gru 2019, o 19:36
Witam.
Posiadam TurboCad Deluxe 20.0 (legalny zakupiony w Anglii).
Mam problem z niektórymi plikami, otwieram plik modelu a tam formatka balsosklejki powinna mieć 1000mm a ma 39,37mm!
Plik otwarty w innym programie ma 1000mm. Inny plik otwiera niby ok 1000 równa się 1000 ale cali. Zmiana na milimetry przelicza cale czyli1000X25,4 ponad 25metrów.
Ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwikłać ?
Pozdrawiam Sławomir
Post: 16 gru 2019, o 19:45
Przy zmianie wymiarów cale na mm, w oknie na dole jest coś podobnego jak na tym oknie:
19.jpg [ 44.73 KiB | Przeglądany 5237 razy ]
Odznacz to: Convert units after alteration....
ustaw skale rysunku 1:1 i daj znać, więcej screenów dokładniejszych mogę porobić wieczorem.
Jak możesz wstaw plik który Ci źle otwiera.
Post: 16 gru 2019, o 20:11
Cześć.
Z calami zadziałało. Jest prawidłowo.
Drugi plik po chwili też. Przeliczało 1000mm na cale i wyświetlało wartość calową ale jednostki mm ! :lol:
Podesłałem Ci Plik to zobacz co było źle.
Bardzo dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 16 gru 2019, o 21:44
To super :)
A w gwoli ścisłości dla potomnych, na rysunku w zakładce Model, klikamy prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy właściwości (properties)
1.png [ 183.93 KiB | Przeglądany 5225 razy ]
I sprawdzamy co mamy ustawione, jeśli chcemy zmienić system miar, wpierw zastanówmy się nad konwersja.
Opcja nr 1. Jeśli wiemy że plik jest w mm, tylko wyświetlają nam się cale, odznaczamy opcje automatycznej zmiany rozmiaru.
Potem zmieniamy system, poprawiamy skalę, i na koniec ew. jednostki.
2.png [ 24.33 KiB | Przeglądany 5225 razy ]
Post: 16 gru 2019, o 22:30
Problem z zamianą mm na cale występuje pomiędzy wersjami cada. Plik zapisany w wersji np.TC 16 jako DXF ACAD 2000 będzie wyświetlał się prawidłowo w innych wersjach,ale wystarczy że otworzymy go w TC 16 czy TC17 i zapiszemy w formacie ACAD DXF 2005-2006 i już będzie kaszana. Dodatkowo przy takich operacjach podczas zapisu program potrafi wywalić komunikat ze nie da sie zapisać pliku i w najgorszym razie traci się całą pracę od ostatniego "sejwowania".
