| DoubleCad XT5 http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=9&t=1231 |
Strona 5 z 6 |
| Autor: | GrzegorzP [ 28 paź 2016, o 21:00 ] |
| Tytuł: | Re: DoubleCad XT5 |
U mnie problem dotyczy tylko otwieranych plików, jak robię nowy pusty to wie, że ma być w mm i nie ma problemów... ech, jakoś trzeba będzie z tym żyć Dzięki za pomoc |
| Autor: | slawekmod [ 28 paź 2016, o 21:03 ] |
Grzesiek, generalnie rzecz biorąc to dorób tylko poziomy profilowany. Pamiętaj jednak że będzie ze 3 razy cięższy od płytkowego. Co spowoduje że będziesz musiał dodać da mordzie z 9 x więcej obciążenia żeby wyważyć model. Pionowy sobie odpuść. Masz pliki to przekombinuj je tak żeby model miał 2 metry, rozłóż na formatkach i zrób nową Katankę. W tych plikach masz wzmocnione sklejką wiązania żeber z dźwigarem. Aaa: TC i DC to fajne , intuicyjne programy które mają kilka zonków ale generalnie są ok. Turbo CAD powstał kilkanaście lat temu jako wsparcie dla modelarzy amatorów, potem ponoć wykupiła go firma IMSI i zrobiła profesjonalny program CAD. |
| Autor: | GrzegorzP [ 28 paź 2016, o 21:13 ] |
slawekmod pisze: Masz pliki to przekombinuj je tak żeby model miał 2 metry, rozłóż na formatkach i zrób nową Katankę. A wiesz, że przeszło mi to przez myśl Co do programu to doświadczenie mam zerowe, jakimiś tam wynalazkami próbowałem się bawić i może dla tego mi przeszło... DC póki co mi się bardzo podoba, rysuje się stosunkowo łatwo (jak się ma taki poradnik Nauka nauka i jeszcze raz nauka, kiedyś może jakiś model narysuję |
| Autor: | slawekmod [ 28 paź 2016, o 21:19 ] |
Jak zakończę akcję Lampowe Audio to w zimie dokończę Utlimate i Kobuza. Ultimate może być dość ciekawą konstrukcją. Najbardziej pracochłonna jaką robiłem. |
| Autor: | GrzegorzP [ 28 paź 2016, o 21:24 ] |
Nooo proszę proszę i bardzo dobrze, kończ zbuduj coś i potem polataj, przypomnisz sobie jaka to fajna sprawa Ja jak wróciłem po latach do modelarstwa to jakoś odżyłem |
| Autor: | mgr [ 29 paź 2016, o 20:04 ] |
Spróbuję podsumować i trochę uszczegółowić problem opisywany w kilku ostatnich postach. 1) Ogólnie chodziło o to, że otwierany plik wyświetlał się w poprawnych wartościach np. 1000 jednostek, jednak jednostką były cale 2) Mimo zmiany systemu jednostek we właściwościach modelu, podczas wymiarowania, wartości wpisywały się jak by były w calach, mimo, że pisało przy nich milimetry. Ad 1. To ustawienia startowe typu pliku / ustawień modelu. A zatem, uruchamiamy DoubleCad. Gdy aplikacja się odpali z menu File wybieramy Open ukaże nam się okno. Felernym plikiem był plik z AutoCad, *.DXF, wybieramy zatem filtr na ten typ pliku, pojawia nam się przycisk setup. Załącznik: Klikamy go, ukaże nam się nowe okno. Są to ustawienia domyślne dla plików tego typu (*.dxf). Pliki .dxf nie zawierają defacto milimetrów / cali, wszystko jest w względnych jednostkach, które konwertuje program wyświetlający plik. Przestawiamy się na milimetry. Załącznik: 2.png [ 9.83 KiB | Przeglądany 7150 razy ] Otwieramy plik, wartości są ok, jednak jednostki to cale, ot typowo zmieniamy to we właściwościach modelu. Załącznik: Zatem prawy klawisz myszy na zakładce model i wybieramy properties. Załącznik: Zmieniamy typowo na system metryczny. Załącznik: 5.png [ 22.67 KiB | Przeglądany 7150 razy ] Wszystko dobrze, ale wymiarując rysunek w naszym przypadku dalej jest kicha. AD 2. Wybieramy narzędzie do wymiarowania. Załącznik: Zaznaczamy pierwszy punkt, obiektu który chcemy wymiarować i wciskamy na klawiaturze CTRL+F. Otworzą nam się właściwości tego narzędzia. Załącznik: 7.png [ 15.18 KiB | Przeglądany 7150 razy ] Wybieramy zakładkę units/tolerance Załącznik: 8.png [ 23.42 KiB | Przeglądany 7150 razy ] W sekcji scale, wpisjemy 1, zamiast tego 0.3.... Dokończamy wymiarowanie. Jest to operacja jednorazowa, każde następne wymiarowanie będzie już prawidłowe. Załącznik: Zapisujemy plik i tu przynajmniej u mnie mamy ostrzeżenie, że DXF to nie natywny plik DoubleCAD, że nie wszystko wspierane itd. Właśnie ze względu na to ostrzeżenie, po ponownym otwarciu, znów wymiarowanie będzie źle działać. Opcje są dwie:
Opcja pierwsza nie wymaga komentarza. Opcja druga może trochę Owszem ma swoją strukturę, składa się ona z sekcji, opcji i wartości. Natomiast mimo tego to zwykły plik tekstowy ASCII, który możemy spokojnie odczytać w notatniku, lub innym edytorze. Ja użyłem Notepad++, bo akurat mam go pod ręką. Po otwarciu pliku, widzimy jego zawartość. Załącznik: To co nas interesuje to sekcja: AcDbDimStyleTableRecord, jest to w zasadzie podklasa sekcji DIMSTYLE no ale jakie to ma znaczenie Załącznik: W tej sekcji interesuje nas atrybut 144 który ma wartość : 0.0393700787401575 (czy ktoś widzi analogię z rysunkiem 8.png ?) Załącznik: Atrybut 144 to wg dokumentacji plików DXF to atrybut o nazwie DIMLFAC. Który to odpowiada za: "Linear measurements scale factor" Zatem edytujemy to i wartość 0.0393700787401575 zamieniamy na 1.0 Załącznik: Zapisujemy plik, ot tak zwyczajnie. W przypadku notatnika, trzeba w oknie zapisu zmienić filtr z plików .txt na wszystkie pliki i w nazwie dopisać rozszerzenie .DXF. Gotowe. Po ponownym otwarciu pliku w DoubleCad nie zależnie jakim trybem, ustawienia wymiarowania są już trzymane. |
| Autor: | GrzegorzP [ 31 paź 2016, o 22:04 ] |
Dzięki Tomku, jeden i drugi sposób u mnie działa i wymiarowanie już nie świruje. Zostaje problem ustawień samego programu które niestety przepadają no ale do tego już chyba muszę się przyzwyczaić. |
| Autor: | mgr [ 31 paź 2016, o 22:44 ] |
Jeden problem mniej Te ustawienia, które przepadają w jakim dokładnie scenariuszu ? Tworzysz nowy plik z szablonu czy jak ? |
| Autor: | GrzegorzP [ 31 paź 2016, o 23:12 ] |
Chodzi o ustawienia samego programu jak pisałem wcześniej, nie pamięta setup wizzard'a i mam wiecznie w calach ale czytam, że nie jestem jedyny Jeżeli tworzę nowy projekt to wtedy akurat jest jak powinno czyli w mm. |
| Autor: | GrzegorzP [ 2 sie 2017, o 21:42 ] |
Odkopię trochę temat, nie używałem trochę czasu mojego DC dziś chciałem go odpalić i coś sobie przypomnieć, niestety program nie startuje. Taki mam komunikat Załącznik: Bez tytułu.jpg [ 64.63 KiB | Przeglądany 6601 razy ] Próbowałem przeinstalować od nowa, niestety dalej to samo. Czy ktoś się z tym spotkał? co mogę zrobić? |
| Strona 5 z 6 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
