| ,,Niebieski Ptak" z 1940 r. http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=87&t=1773 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | piter216 [ 21 mar 2019, o 15:26 ] |
| Tytuł: | ,,Niebieski Ptak" z 1940 r. |
Od kiedy znalazłem ten model w sieci stwierdziłem że muszę go mieć Trochę danych o modelu: Długość kadłuba 133 cm Rozpiętość 245 cm Waga 1300 g Profil statecznika NACA 0008 Profil skrzydła goe 549 Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: A tak wygląda w locie, piękny jest Załącznik: DSC_1928.jpg [ 85.4 KiB | Przeglądany 18830 razy ] |
| Autor: | piter216 [ 24 mar 2019, o 21:43 ] |
| Tytuł: | Re: ,,Niebieski Ptak" z 1940 r. |
Stateczniki, wklejone rurki węglowe 5mm, zastanawiam się czy nie za długie są Załącznik: Stateczki gotowe mam zamiar do dźwigara okleić go folią oratex antik a resztę oracover transparent niebieski - w końcu to ,,Niebieski Ptak" Załącznik: Nie mogło się obyć bez przymiarki do kadłuba w którym powklejałem podłużnice: Załącznik:
| Autor: | molej [ 25 mar 2019, o 09:53 ] |
Niezłe tempo pracy Statecznik poziomy w modelu będzie na stałe czy demontowany? |
| Autor: | piter216 [ 26 mar 2019, o 12:03 ] |
Stateczniki będą demontowalne tu jest fajnie wszystko pokazane: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... lauvogel-2 Chciałbym do maja go skończyć żeby na zlot Oldtimerów był gotowy, zobaczymy czy się uda bo trochę roboty przy nim jeszcze jest. |
| Autor: | piter216 [ 27 mar 2019, o 22:38 ] |
Skróciłem trochę rurki za długie trochę były i kuły w oczy Załącznik: Statecznik pionowy Załącznik: Elementy napędu statecznika poziomego Załącznik: No a skoro ster kierunku gotowy to trzeba było go okleić żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać, nazwa zobowiązuje Załącznik: Jak okleiłem ster kierunku to tak głupio było zostawić statecznik poziomy nie oklejony no i tak jakoś poszło Załącznik:
| Autor: | Stema [ 28 mar 2019, o 14:15 ] |
piter216 pisze: ... Chciałbym do maja go skończyć żeby na zlot Oldtimerów był gotowy, zobaczymy czy się uda bo trochę roboty przy nim jeszcze jest. Takie poważne obostrzenia są dla Oldtimerów, a laser nie przeszkadza? Wciąż nie rozumiem tej "klasy". |
| Autor: | milo [ 28 mar 2019, o 22:15 ] |
Stema pisze: ie poważne obostrzenia są dla Oldtimerów, a laser nie przeszkadza? Wciąż nie rozumiem tej "klasy". Jeżeli budujesz na zawody, dla rywalizacji no to należy dokładnie przeczytać regulamin, a najlepiej skontaktować się z Kostkiem Co do "rozumienia tej klasy" to nie ma co rozumieć |
| Autor: | Stema [ 29 mar 2019, o 07:28 ] |
Piotr napisał, że chce zdążyć na zlot Oldtimerów, więc rozumiem na zawody i stąd moje pytanie. |
| Autor: | awiatik [ 29 mar 2019, o 11:03 ] |
milo pisze: Stema pisze: ie poważne obostrzenia są dla Oldtimerów, a laser nie przeszkadza? Wciąż nie rozumiem tej "klasy". Jeżeli budujesz na zawody, dla rywalizacji no to należy dokładnie przeczytać regulamin, a najlepiej skontaktować się z Kostkiem Co do "rozumienia tej klasy" to nie ma co rozumieć Witam, Elementy wycinane laserem są dozwolone, jak i folie pokryciowe, dodatkowe wzmocnienie też, ale już zwiększenie ilości żeberek, dźwigarów w skrzydle, węgla już nie. Osobiście użycie foli mi się nie podoba, ale skoro jest dozwolone to czemu nie użyć, szczególnie na modelach na ME. Trochę zajęło mi aby tę klasę zrozumieć. A udział w ME dało odpowiedź na wiele wątpliwości. Aż takim "ortodoksem" nie jestem. Piotrze, buduj Niebieskiego Ptaka. Do maja niedaleko. |
| Autor: | Stema [ 29 mar 2019, o 12:17 ] |
Dzięki Kostek i Milo. |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
