| Szybowiec "Mewa" 1936 r. http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1320 |
Strona 5 z 13 |
| Autor: | molej [ 6 lis 2016, o 15:38 ] |
| Tytuł: | Re: Szybowiec "Mewa" 1936 r. |
Skompletowałem śmigło do napędu: Załącznik: Ten węgiel średnio mi pasuje do tego szybowca, ale mam w planie aby łopatki posiadały barwę kadłuba (przynajmniej zbliżoną). Będą wtedy mało widoczne Zdecydowałem się jednak na napęd pull pull dla steru kierunku. Rozrysowałem potrzebne elementy: Załącznik: 131.png [ 13.07 KiB | Przeglądany 6624 razy ] Z racji takiej, iż nie planowałem tego a reszta jest już rozmieszczona na formatkach, musiałem wprowadzić dodatkowe drobne modyfikacje: Załącznik: A tak poglądowo ma wyglądać układ napędu: Załącznik: Wszedłem w etap, gdzie nie wiele zostało do wypchnięcia formatek ale ciągnie się to strasznie długo |
| Autor: | molej [ 6 gru 2016, o 15:41 ] |
Dla ustawienia równego załamania płatów, zastosuję wycięty wzornik: Załącznik: Tak będzie wyglądał po złożeniu: Załącznik: A tak wygląda optymalizacja w celu zaoszczędzenia miejsca i czasu cięcia: Załącznik: Wreszcie udało mi się dokończyć formatki: Załącznik: Arkusze sklejki i balsosklejki zostały tak ułożone, aby po cięciu miały szerokość max. 150 mm. Załącznik: W takim formacie ciężko byłoby się połapać co do czego, dlatego praktycznie każda część ma oznaczenie zgodne z tym co jest na projekcie. Wydaje się, że to tylko kilka elementów ale po paru miesiącach (tygodniach) sam na pierwszy rzut oka nie pamiętam co z czym miało być Załącznik: Załącznik:
| Autor: | molej [ 21 gru 2016, o 13:47 ] |
Tak na marginesie, formatki zoptymalizowałem łącząc docinki poszczególnych elementów ze sobą, tak jak na poniższym screenie: Załącznik: Dzięki temu udało się zmniejszyć czas cięcia o ponad 10%. Jak widać, na formatce jest dużo elementów bez prostych odcinków. Przy "lepszych" elementach, udałoby się zaoszczędzić więcej. Chciałbym w tym miejscu podziękować koledze mgr za pomoc przy tych wyliczeniach - dzięki! Dotarł do mnie wypalone formatki: Załącznik: Załącznik: Nie wiem z jakiego powodu, ale laser zrobił jakieś dziwne wycięcia, jak np. to na poniższym zdjęciu: Załącznik: To jeszcze pól biedy, bo w innych miejscach pofolgował sobie bardziej Załącznik: Sprawdzałem formatki - wyglądają ok... Na szczęście wycięcia nie przechodzą przez całą formatkę Pierwsze spostrzeżenie po rozpakowaniu to niewystarczająca ilość mostków. Przy moim pierwszym projekcie dałem za dużo mostków na elementach i wyciąganie ich było żmudne. Teraz dałem ich mniej i same elementy trzymają się dobrze. Ale z racji dużego zagęszczenia elementów na formatce, to mostki przejęły na siebie niejako funkcję ramki, i teraz jest ich zbyt mało Z tego powodu, formatki są delikatne i potrzeba więcej uwagi przy ich przemieszczaniu. Poza tym, w dwóch dokładanych elementach zabrakło mostków ale generalnie jest ok. Mój znajomy, przy okazji zdecydował że zbuduje Mewę (jako czysty szybowiec) więc od razu zostały wycięte dwa komplety: Załącznik:
| Autor: | Dawid Leśniewski [ 21 gru 2016, o 14:10 ] |
Bardzo ładny model się zapowiada - gratulację, że dokończyłeś projekt. Kiedy ruszasz z budową ? |
| Autor: | molej [ 21 gru 2016, o 15:16 ] |
Dzięki - nie można było nie dokończyć, choć model miał latać już w wakacje Z budową ruszam od razu |
| Autor: | slawekmod [ 21 gru 2016, o 15:56 ] |
Te dziwne wycięcia to nie błąd lasera. To błąd konwersji plików z jednego CAD-a do innego CAD-a lub Corela. Miałem takie przypały. Szczególnie kiedy zrobiłem rysunek w trialu TC16 , następnie otworzyłem w TC 15 i zrobiłem join polyline. Porobiły się dziwne łuki, kreski, z okręgów elipsy itp. Nie wszystkie ale jednak parę było skopanych. Dobra rada: formatki pod laser zapisuj jako plik ACAD 14 i/lub PLT. |
| Autor: | molej [ 28 gru 2016, o 11:13 ] |
Pliki zapisałem jako dxf w wersji 2010 aby nie było problemów z otwarciem. Następnym razem zapiszę jako dwg wersja 2014 - dzięki za wskazówkę Składnie zacząłem od steru kierunku: Załącznik: Elementy między którymi są zawiasy trzeba pod szlifować: Załącznik: Załącznik: Okazało się dodatkowo, że zawiasy które były "w komputerze" mają 10 mm a te w rzeczywistości - 11 Jak wziąłem do ręki element z zawiasami stwierdziłem, że dwa w zupełności wystarczą i nie będę montował trzeciego Załącznik: W pionowym elemencie nie zrobiłem wycięć na zawiasy Załącznik: Nie pamiętam czy je pominąłem czy chciałem skrócić zawiasy ale wyciąłem je ręcznie (wiertło + nożyk). Dolna cześć: Załącznik: I kolejne elementy: Załącznik: Załącznik: Krawędź "przedspływowa", ustalająca: Załącznik: I klejenie na płaskiej desce i jednym poziomie wyznaczonym za pomocą klocków z listewki sosnowej: Załącznik:
| Autor: | pepcio 11 [ 28 gru 2016, o 11:42 ] |
Ta Twoja "Mewa"to powinna trafić chyba do działu pół makiet. To pachnie wyższą półką. Mnie ta zabawa podoba się. Fajny model z tego wychodzi. |
| Autor: | molej [ 30 gru 2016, o 22:31 ] |
Dzięki za miłe słowa ale to takie Easy powiedzmy plus. Poziomy jest powiększony, skrzydła posiadają szersze końcówki - półmakiety z niej nie będzie Dokleiłem pozostałe elementy SK Załącznik: I zabrałem się za krawędź spływu. Dwuczęściowa, aby słoje ułożone były wzdłuż: Załącznik: Pomiędzy balsą, dla wzmocnienia - tkanina szklana Załącznik: Docisk na równej powierzchni: Załącznik: Analogicznie wykonałem górną część SK: Załącznik: Załącznik: W międzyczasie skleiłem sprawdziany ustalające wznios i zaklinowanie płata: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | slawekmod [ 30 gru 2016, o 22:47 ] |
Plik musisz zapisać jako ACAD 14 a nie 2014. Nie wiem czy wiecie ale jak zapiszecie bryłę 3D w ACAD 14 to zostanie z niej parę kresek i nic więcej. 3D musi być zapisywane w wersji co najmniej od 2006. |
| Strona 5 z 13 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
