SZD-35 "Bekas"
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1128
Strona 3 z 7
Autor:  mgr [ 24 paź 2014, o 10:28 ]
Tytuł:  Re: SZD-35 "Bekas"
molej pisze:
Mi przy budowie, półmetek pojawia się z 4 razy bo zawsze wychodzi więcej pracy. Także jeszcze dwa przed Tobą ;)
Zaproponuję Ci więc dodatkową pracę :D - dołożyłbym wypusty w obu narożnikach w celu łatwiejszego składania. Coś w tym stylu:
Natomiast na pewno zmieniłbym położenie drugiego wzmocnienia na formatce
- obróciłbym go o 90° tak aby słoje były wzdłuż wzmocnienia.
W obecnym układzie nie spełnia on swojej roli jeśli chodzi o wytrzymałość.
Racja, przeoczyłem to ułożenie. Wpusty faktycznie też by się przydały. Dzięki za zwrócenie uwagi :)
Autor:  mgr [ 27 paź 2014, o 21:57 ]
Dla zabicia czasu, zaprojektowałem nowe skrzydło. Parametry bez zmian, profil ten sam.
Jedynie w profilu został zmieniony spływ, by nie był na 0. Tak jak w wątku: viewtopic.php?f=9&t=959&start=0
Generalnie zaliczyłem mały sukces, bo zrobiłem wszystko sam od samego początku do 3D :D
Upierdliwe strasznie. W DevWing to parę kliknięć - ale za to satysfakcja niesamowita.
nowy_płat_4.jpg [ 118.16 KiB | Przeglądany 3478 razy ]
nowy_płat_5.jpg [ 137.5 KiB | Przeglądany 3478 razy ]
nowy_płat3d_1.jpg [ 101.3 KiB | Przeglądany 3478 razy ]
nowy_płat3d_2.jpg [ 105.42 KiB | Przeglądany 3478 razy ]
nowy_płat3d_3.jpg [ 116.97 KiB | Przeglądany 3478 razy ]
Autor:  milo [ 27 paź 2014, o 22:03 ]
He :D , to można brać się za "Bociana".....są chętni :)
Autor:  mgr [ 28 paź 2014, o 00:10 ]
Można :D
nowy_płat_formatki.jpg [ 158.46 KiB | Przeglądany 3464 razy ]
Autor:  mgr [ 28 paź 2014, o 19:39 ]
Dane skrzydeł:
Jeden Płat:
  • U nasady: 225mm
  • Końcówka: 140mm
  • Długość: 990mm (na projekcie 950mm, dołożyć końcówkę do pełnego wymiaru)
Profil: SD7037
Wydłużenie skrzydła: 10,8
Pow. skrzydła: 36,1dm2
Cięciwa aerodynamiczna: 182,5mm
Skos: -2 stopnie
Wznios: 2 stopnie
Zgodnie z koncepcją ponownego wykorzystania "części" w kategorii ADWEasy ;)
SZD_35_Bekas_plat_projekt_public.DXF [909.77 KiB]
Pobrany 167 razy
SZD_35_Bekas_plat_laser_public.DXF [930.26 KiB]
Pobrany 160 razy
Może komuś się przyda :)
Autor:  mgr [ 9 gru 2014, o 22:51 ]
Są już formatki, więc do roboty :)
SAM_3710_40.jpg [ 338.35 KiB | Przeglądany 3357 razy ]
Najpierw skleiłem ze sobą boczki kadłuba, były przecięte gdyż nie mieściły się na jednej deseczce balsy.
SAM_3712_40.jpg [ 236.77 KiB | Przeglądany 3357 razy ]
Gdy, boczki się sklejały zajmowałem się wyjmowaniem części kadłuba z formatki sklejki.
Trzeba było popracować troszkę nożykiem. Nie było tragedii - chwila roboty :)
Przy okazji złożyłem w całość wcześniej wydrukowany plan montażowy płatów.
Taka przymiarka:
SAM_3713_40.jpg [ 256.54 KiB | Przeglądany 3357 razy ]
Autor:  molej [ 10 gru 2014, o 09:17 ]
Poniższa formatka to ze sklejki czy z balsy? Co się stało że nie zostały docięte 2 żebra? Rabat jakiś był? ;)
SAM_3710_40.jpg [ 161.63 KiB | Przeglądany 3346 razy ]
Autor:  mgr [ 10 gru 2014, o 09:56 ]
Jest to sklejka 2mm, te ucięte elementy zostały dopalone na oddzielnym arkuszu.
Edit:
Wyciąłem sklejkowe żebra z formatki zacząłem je kleić do dźwigara i nasunęło mi się pytanie.
Pierwsze żebro w płacie, jeśli płat ma wznios wklejacie pod kątem, czy prosto?
Jak wygląda potem pasowanie z centropłatem w kadłubie?
Czy szlifujecie po prostu żeberko w płacie? Czy wklejacie nakładkę z balsy i ją szlifujecie?
Autor:  milo [ 10 gru 2014, o 20:17 ]
Aby nie komplikować montażu, w kadłubie nasada jest prosto, czyli wklejana pod kątem prostym, a w skrzydle żeberka nasadowe pod odpowiednim kątem. Oczywiście zawsze, lub prawie zawsze zachodzi potrzeba delikatnego slifu, ale lepiej w płacie niż w kadłubie. Nigdy nie naklejam w tym miejscu balsy.
Autor:  mgr [ 11 gru 2014, o 00:08 ]
Rozumiem, tak też zrobiłem :)
Wnętrze kadłuba po wczorajszym klejeniu:
SAM_3714_40.jpg [ 323.37 KiB | Przeglądany 3319 razy ]
Dziś udało mi się dokleić wręgę silnikową w konstrukcji kadłuba oraz sklejkowe żeberka, sosnę 3x3 w natarciu i listwę spływu płata.
Póki co wszystko fajnie ze sobą pasuje. Przymierzałem też rurkę fi 6mm, w którą będzie wchodził bagnet - wchodzi idealnie z lekkim oporem.
SAM_3716_40.jpg [ 310.15 KiB | Przeglądany 3319 razy ]
SAM_3715_40.jpg [ 300.17 KiB | Przeglądany 3319 razy ]
Strona 3 z 7 Strefa czasowa UTC+2godz.
