| SZD-35 "Bekas" http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1128 |
Strona 2 z 7 |
| Autor: | mgr [ 18 paź 2014, o 13:55 ] |
| Tytuł: | Re: [ADW Easy] SZD-35 Bekas |
Dziś podziałałem przy kadłubie. Boki balsa 4mm, góra balsa 1,5, dół balsa 2mm. Wręgi, deseczki na aku, serwa oraz mocowanie centropłata sklejka 2mm. Podłużnice sosna 3x3. Zastanawiam się czy nie ażurować boków kadłuba. Co sądzicie? Wygląda to tak: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | milo [ 18 paź 2014, o 16:38 ] |
Dźwigary to spokojnie 8x2, łącznik przesunął bym między dźwigary. Kadłub od spodu może lepiej pokryć 3 mm balsą....a boczków nie ażurował bym. |
| Autor: | mgr [ 18 paź 2014, o 20:37 ] |
Dziękuje za sugestię. Poniżej screeny poprawionych wersji. W kadłubie przesunąłem niżej tą podłużnicę, gdyż nie zauważyłem, że przechodzi przez centropłat Skróciłem też miejsce na owiewkę kabiny. Będzie łatwiej i szybciej ją wykonać. Załącznik: W skrzydle, przesunąłem otwory na bagnet, zmniejszyłem dźwigary, dodałem otwory na kable serwa Załącznik:
| Autor: | mgr [ 20 paź 2014, o 20:47 ] |
| Tytuł: | Re: SZD-35 "Bekas" |
Zrobiłem jeszcze jedną poprawkę, już ostatnią w konstrukcji skrzydła. Otwory na rurkę łączącą płaty z kadłubem przesunąłem aż za dżwigar, dzięki czemu bardzo duża jej część przechodzi właśnie między dźwigarami. Załącznik:
| Autor: | slawekmod [ 20 paź 2014, o 20:53 ] |
Jak będziesz potrzebował laminatowe kieszenie na łącznik to daj znać, opisze metodę robienia takich kieszeni metodą błyskawiczną bo w sobotę będę musiał zrobić 3 sztuki o średnicy 10mm i długości 450mm (bez problemu takie się da zrobić) |
| Autor: | mgr [ 20 paź 2014, o 21:01 ] |
slawekmod pisze: Jak będziesz potrzebował laminatowe kieszenie na łącznik to daj znać, opisze metodę robienia takich kieszeni metodą błyskawiczną bo w sobotę będę musiał zrobić 3 sztuki o średnicy 10mm i długości 450mm (bez problemu takie się da zrobić) Tutaj już założyłem rurkę mosiężną, nawet już kupiona Ale z wielką chęcią zobaczył bym jak można je wykonać samemu, jeśli nie będzie to dla Ciebie za duży problem, to prosił bym o relacje |
| Autor: | slawekmod [ 20 paź 2014, o 21:38 ] |
Kolego |
| Autor: | mgr [ 21 paź 2014, o 21:59 ] |
No i jestem na półmetku Bekas wygląda tak: Załącznik:
| Autor: | mgr [ 23 paź 2014, o 22:28 ] |
A jednak to nie był półmetek, teraz jest. Uświadomiłem sobie iż mam w jednej formatce dużo nie wykorzystanej balsy i jest to idealnie miejsce na stateczniki. Zajęło mi to 2 wieczory i było strasznie upierdliwe Załącznik: Załącznik:
| Autor: | molej [ 24 paź 2014, o 10:07 ] |
Mi przy budowie, półmetek pojawia się z 4 razy bo zawsze wychodzi więcej pracy. Także jeszcze dwa przed Tobą Zaproponuję Ci więc dodatkową pracę Załącznik: Natomiast na pewno zmieniłbym położenie drugiego wzmocnienia na formatce Załącznik: - obróciłbym go o 90° tak aby słoje były wzdłuż wzmocnienia.Załącznik: 02.JPG [ 12.93 KiB | Przeglądany 4128 razy ] W obecnym układzie nie spełnia on swojej roli jeśli chodzi o wytrzymałość. |
| Strona 2 z 7 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
