| RWD 5 Bis w TurboCAD http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=863 |
Strona 4 z 6 |
| Autor: | slawekmod [ 17 paź 2014, o 12:58 ] |
| Tytuł: | Re: RWD 5 Bis w TurboCAD |
Laser spokojnie poradzi sobie z balsą 6 mm. Sam używam szóstki w swoich projektach. CNC nie radzi sobie z narożnikami, które zawsze mają promień równy połowie średnicy freza. |
| Autor: | slawekmod [ 25 lis 2014, o 12:47 ] |
1-2 mm to niezbędne minimum. |
| Autor: | kbugatii [ 25 lis 2014, o 13:34 ] |
OK! Dzięki. |
| Autor: | kbugatii [ 16 gru 2014, o 12:38 ] | ||||
| Tytuł: | Re: RWD 5 Bis w TurboCAD | ||||
Kolejna niewiadoma, która mnie męczy to czy przed oddaniem formatek do wycięcia łuki należy rozbić na polilinie funkcją "Explode"? Czy ma to znaczenie dla "lasera CNC"? Załącznik:
| Autor: | slawekmod [ 16 gru 2014, o 12:51 ] |
Właśnie odwrotnie. Musisz połączyć wszystko funkcją join pilyline bo inaczej laser oszaleje. |
| Autor: | kbugatii [ 16 gru 2014, o 14:02 ] | ||
Być może nieprecyzyjnie zadałem pytanie. To, że figura ma być wykonana przy pomocy ZAMKNIĘTEJ polilinii już zapamiętałem (dzięki Twoim przekonywującym tutorialom!). Chodzi mi oto czy laser przyjmuje zamknięte krzywe w formie łuków? Załącznik:
| Autor: | slawekmod [ 16 gru 2014, o 14:24 ] |
Laserowi to obojętne czy to łuk czy prosta ważne żeby była to polylinia |
| Autor: | kbugatii [ 20 gru 2016, o 11:06 ] | |||||
| Tytuł: | Re: RWD 5 Bis w TurboCAD | |||||
Witam po dłuższej przerwie. Chcę oddać do wycięcia formatki ale dopadły mnie wątpliwości. Przeglądając forum spotkałem wpisy o trudności wypalania laserowego CNC sklejki LOTNICZEJ o grubości 5mm i większej (nadpalenie krawędzi). Poradźcie proszę czy można zastąpić ją inną bez znaczącej utraty wytrzymałości materiału (mocna i poddająca się dobrze wypalaniu). Jeżeli tak, to jaka jest najlepsza z punktu widzenia wypalania CNC. Wyjściem jest oczywiście frezowanie CNC ale widzę, że Sławek preferuje wypalanie w swoich konstrukcjach co jest dla mnie wyznacznikiem w podejmowaniu decyzji. Reasumując: wypalać czy frezować? Czy znacie może pracownie obróbki CNC w trójmieście sprawdzone z punktu widzenia zamówień modelarskich?
| Autor: | slawekmod [ 20 gru 2016, o 12:50 ] |
5mm brzozowej laserem się nie przetnie, przynajmniej w jednym przejściu a i tak krawędzie będą spalone. Takie grubości to raczej frezarką trzeba ciąć. Może sklejka topolowa byłaby lepsza ale i tak grubość preferuje frezarkę. |
| Strona 4 z 6 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
