RWD 5 Bis w TurboCAD
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=863
Strona 3 z 6
Autor:  kbugatii [ 7 lis 2013, o 01:44 ]
Tytuł:  Re: RWD 5 Bis w TurboCAD
Witam po przerwie. Powoli zmierzam do zakończenia przedniej części kadłuba. Żeby utrudnić sobie życie próbuję rysować w odniesieniu do widoku kratownicy z dostępnych mi fotografii i planów. Sen z oczu spędza mi wizja rysowania maski silnika. Oglądając tutoriale Rhinoceros wydaje się to proste. Czy w TurboCad jest to droga przez mękę? Niestety Rhinoceros to nauka interfejsu od początku.
elementy powozia 04.jpg [ 251.73 KiB | Przeglądany 7413 razy ]
Autor:  slawekmod [ 7 lis 2013, o 20:30 ]
Zapytam korzystając z okazji: masz model 3D Saito?
Autor:  kbugatii [ 7 lis 2013, o 21:37 ]
Voilà
https://grabcad.com/library?per_page=20&query=saito+72
rejestracja sekundowa a jest tam mnóstwo gotowców.
Autor:  slawekmod [ 8 lis 2013, o 14:15 ]
Dzięki za link. Pobrałem Saito 72, jest dokładnie tych samych wymiarów co Saito 82.
Autor:  kbugatii [ 24 lis 2013, o 01:47 ]
Zmodyfikowany tył kadłuba w porównaniu do konstrukcji W Schiera.
nowy tył.jpg [ 208.46 KiB | Przeglądany 7324 razy ]
tył.jpg [ 139.77 KiB | Przeglądany 7324 razy ]
tuł1.jpg [ 85 KiB | Przeglądany 7324 razy ]
tył2.jpg [ 161.17 KiB | Przeglądany 7324 razy ]
Autor:  kbugatii [ 10 sty 2014, o 23:53 ]
Proszę o pomoc w wyborze sposobu zamocowania statecznika poziomego do kadłuba. Mam dwie przymiarki. Czy wersja nr. 2 sprawdzi się w modelu bo przynajmniej bardziej przypomina oryginał?
Komentarz: wersja nr. 2
16.jpg [ 196.69 KiB | Przeglądany 7278 razy ]
15.jpg [ 335.67 KiB | Przeglądany 7278 razy ]
Komentarz: wersja nr. 1
14.jpg [ 205.92 KiB | Przeglądany 7278 razy ]
13.jpg [ 551.73 KiB | Przeglądany 7278 razy ]
Komentarz: widok ogólny
12.jpg [ 514.39 KiB | Przeglądany 7278 razy ]
Autor:  kbugatii [ 26 mar 2014, o 01:49 ]
Witam!
Proszę o radę, z jakich narzędzi należy korzystać przy tworzeniu powierzchni rozciągniętej na dwóch profilach lub innej techniki wykonania przedniej maski RWD. Nie udało mi się zrobić jej przy pomocy "lofting" oraz "lofting Guide Lines" w TC. Bardzo proste okazało się to w Rhinoceros ("wyciągnięcie po 2 ścieżkach") ale niestety interfejs i filozofia tego programu różni się znacznie (przynajmniej dla mnie) i nie mam cierpliwości nabierać nowych nawyków w opanowaniu tego programu. Ta prosta maska zajęła mi - o zgrozo kilkanaście godzin a efekt i tak "taki sobie".
Komentarz: Maska wykonana w Rhinoceros, zapisana w .dxf
4.jpg [ 246.43 KiB | Przeglądany 7117 razy ]
Autor:  kbugatii [ 20 maja 2014, o 10:52 ]
Witam ponownie! Jestem na etapie przygotowywania formatek żeber. Dokładne przyjrzenie się tylnemu dźwigarowi skrzydła wykazało, że w widoku 3D jest on ugięty o około 1,17 mm. Powoduje to , że górna płaszczyzna skrzydła (w góro - tylnej powierzchni profilu) wytwarza nieckę o takiej głębokości. Proszę o radę czy w takiej sytuacji jest sens wycinać wszystkie żebra "laserem", czy lepiej dać do wycięcia jedynie skrajne żebra a resztę wykonać w bloczku?.
4.jpg [ 208.18 KiB | Przeglądany 6949 razy ]
Komentarz: strzałki wskazują miejsce ugięcia tylnego dźwigara.
3.jpg [ 254.27 KiB | Przeglądany 6949 razy ]
Komentarz: linia zielona jest linią prostą łączącą skrajne żebra w miejscu położenia tylnego dźwigara. Linia czarna jest linią łączącą punkty szczytowe kolejnych żeber w miejscu położenia tylnego dźwigara .
2.jpg [ 37.44 KiB | Przeglądany 6949 razy ]
1.jpg [ 304.6 KiB | Przeglądany 6949 razy ]
Autor:  kbugatii [ 1 cze 2014, o 01:16 ]
W końcu się udało! Dźwigary wpasowały się właściwie a rozciągnięta powierzchnia jest bez zniekształceń.
3.jpg [ 356.58 KiB | Przeglądany 6870 razy ]
1.jpg [ 205.79 KiB | Przeglądany 6870 razy ]
Autor:  kbugatii [ 17 paź 2014, o 12:45 ]
Proszę o radę czy wycinanie laserem (nie frezowanie) poradzi sobie z balsą o grubości 5 mm, czy lepiej wykonać zaznaczone kolorem czerwonym elementy ze sklejanych wycinanek np. 2 mm + 3 mm. Pytam w kontekście możliwego, znacznego "przypalenia" balsy 5 mm i ewentualnych większych kosztów cięcia "grubych" elementów. A tak na marginesie co lepiej wybrać - wycinanie laserem czy frezowanie CNC?
1.jpg [ 231.89 KiB | Przeglądany 6344 razy ]
Strona 3 z 6 Strefa czasowa UTC+2godz.
