| JAD-2bis "Żuraw" http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=72&t=1207 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Paweł [ 20 lut 2015, o 20:27 ] |
| Tytuł: | JAD-2bis "Żuraw" |
Cóż, plany narysowane, więc trzeba było zabrać się za budowę. I ruszyło Załącznik: Tu okazało się, że niestety źle zmierzyłem Teraz mogłem już ostatecznie wyciąć i dopasować wręgi. Wyciąłem też dolną płozę i półkę pod serwa. Wszystkie elementy wykonane są ze sklejki 1,5mm. W planach była przewidywana sklejka 1mm. Jednak uznałem po "badaniu organoleptycznym" Załącznik: Teraz już pierwsze klejenie - do górnych podłużnic kadłuba: Załącznik: I jeszcze jedno zdjęcie, zupełnie nic nie wnoszące do budowy modelu, ale bardzo mi się podoba. Nie mogłem się oprzeć, aby go nie wstawić... Załącznik: Po dokładnym wyschnięciu kleju będzie można działać dalej |
| Autor: | Paweł [ 21 lut 2015, o 20:04 ] |
| Tytuł: | Re: JAD-2bis "Żuraw" |
Dalsze prace nad modelem. Jeszcze wczoraj wkleiłem boczne podłużnice kadłuba. Dzisiaj zająłem się Podłużnicą dolną. Przed jej wklejeniem piłką włosową wykonałem nacięcie na sklejkową płozę: Załącznik: Listwy w części ogonowej są odpowiednio zeszlifowane: Załącznik: Tu już klejenie: Załącznik: A tak wygląda kadłub po odpięciu go od deski i wklejeniu płozy: Załącznik: Załącznik: Teraz pozostało tylko szlifowanie i uzupełnienie kadłuba o "galanterię", czyli półka serw, kołki do gumy mocującej płat, półki na odbiornik i akumulatory no i "dziubek" |
| Autor: | Paweł [ 13 mar 2015, o 15:34 ] |
Po przyjrzeniu się dokładnie kadłubowi okazało się, że nie wyszedł on zbyt dobrze. Sprężystość listewek spowodowała, że górna płaszczyzna kadłuba (czyli ta, którą był klejony "do deski" i która stanowi płaszczyznę montażową płata i statecznika poziomego) jest pofalowana, a i jego odporność na skręcanie jest (jak dla mnie) przynajmniej problematyczna. Mówiąc bardziej obrazowo jest taka, jak belki ogonowej w "Jaskółce" lub "Świerszczyku". Przy tak przestrzennej konstrukcji uznałem, że powinna być większa. Innymi słowy nie przeszedł on kontroli technicznej Załącznik: Jedynym wyjściem pozostało zbudowanie nowego kadłuba. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Co to dało? Przede wszystkim zmniejszył się ciężar kadłuba i jest on sztywniejszy. No i wyszedł "prosty". Wprowadziłem kilka zmian w stosunku do oryginalego opisu konstrukcji kadłuba, a mianowicie: - Zmieniłem podłużnice kadłuba - zamiast listewek 5x3 mm są teraz 3x3, podłużnica górna (czyli ta, gdzie wklejona jest płoza) zamiast 10x3 mm jest teraz 8x2mm, troszkę mocniej wyażurowałem wręgi i - w celu wzmocnienia kadłuba - wstawiłem rozpórki 2x2mm, sosnowe. I dodatkowo w celu uniknięcia zbędnych naprężeń, wszystkie listwy przed przyklejeniem wstępnie powyginałem (moczenie w wodzie i formowanie żelazkiem "na wzorniku"). Załącznik: Tu porównanie obydwu kadłubów: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Efekt, poza juz opisaną odpornością na skręcanie - wyszło o wiele lepiej - jest taki, że kadłub "schudł" - w pierwszym wykonaniu ważył 53,3 gr., po zmianach 36,2 gr. Wyszło na plus 17 gr. Wzmocnienia i półka pod serwa "dołożyły" do masy 6 gr (w poprzednim kadłubie jeszcze ich nie było), czyli kadłub waży teraz 47,3 gr. Niby to jest nic, ale... Akku, jakie chcę umieścić ważą ok. 54 gr (4x eneloop AAA - tyle samo co stary kadłub), no i jeszcze plus serwa ( 2x8,85 gr.) i do tego jeszcze odbiornik.... No uważam, że jest o co walczyć. Tym bardziej, że to przecież malutki modelik. Sama różnica w gramach co do masy kadłuba nie jest imponująca, ale jak weźmiemy pod uwagę stosunek procentowy, to jest to o 17% mniej przy nowym kadłubie. A z tej perspektywy do już trochę wygląda inaczej Edit: Zapomniałem dodać, że materiał na wręgi pozostał bez zmian - sklejka 1,5mm. Wypełnienia wykonane są z balsy 2 mm, ale nie są wklejone "na równo" z podłużnicami. Zrobiłem tak celowo po to, żeby pozostał materiał do "zeszlifowania" |
| Autor: | Paweł [ 16 mar 2015, o 12:31 ] |
Ciąg dalszy prac - trochę elementów dodanych do kadłuba. Czub ("dziubek" Załącznik: Załącznik: Załącznik: Wkleiłem wzmocnienia w miejscach, gdzie będą kołki do mocowania płata (sosna 4x4 mm). W części tylnej (spływ) ze sklejki 1,5 mm, w części przedniej (krawędź natarcia) - ze sklejki 0,8 mm. Załącznik: Załącznik: Zrobiłem jeszcze "przejścia" dla bowdenów i w części środkowej kadłuba, w miejscu płata, kadłum pokryłem sklejką 0,6 mm. Po tym zabiegu kadłub jest już naprawdę sztywny. Załącznik: Załącznik: Całość wygląda jeszcze mało estetycznie. Teraz będzie szlifowanie, szlifowanie, szlifowanie... |
| Autor: | Paweł [ 24 mar 2015, o 22:08 ] |
Powolutku prace posuwają się do przodu. Wyszlifowałem "dziubek" i wkleiłem kołki do mocowania płata. Kadłub już w zasadzie gotowy. Pewnie w pracach wykończeniowych "trącę" go jeszcze papierem ściernym, ale to później. Teraz idzie na półkę. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Czas na stateczniki. Konstrukcja troszkę zmieniona. Krawędź natarcia sosna 4x2mm, dźwigary 3x2mm z wypełnieniem między nimi z balsy 1mm. Spływ to balsa 8x2mm. Żeberka wykonałem z balsy 1,5mm, tradycyjnie, w bloczku. Załącznik: Załącznik: W miejscach, gdzie lotki będą odcięte od stateczników, wkleiłem dwa pomocnicze dźwigarki z balsy 2mm. Załącznik: Załącznik: Tu już komplet, po odpięciu od deski, z wklejonym spływem. Oba stateczniki klejone były jednocześnie - strzałki pokazują, gdzie będą rozcięte do dalszych prac. Teraz szlifowanie, doklejenie końcówek i wykańczanie. Załącznik:
| Autor: | Paweł [ 26 kwie 2015, o 20:35 ] |
Prace posuwają się powolutku do przodu. Po wykonaniu zakończeń stateczników (balsa 1,5mm), stateczniki rozciąłem i dokleiłem końcówki. Z odcięciem powierzchni sterowych poczekam do prawie samego końca budowy. Załącznik: Załącznik: Kolej na skrzydła. Żeberka wykonane w bloczku z balsy 1,5mm. Dźwigary i krawędź natarcia - sosna 3x5mm. Przekładki międzydźwigarowe - balsa 1,5mm. Załącznik: Krawędź spływu wykonałem z listwy balsowej 2x13mm i zeszlifowałem w trójkąt przy pomocy listewki sosnowej 2x3mm przyklejonej do płyty. Załącznik: Żeby zachować zgodność z profilem i jakąś dokładność spływ wklejałem na "podwyższeniu' Załącznik: Po wklejeniu spływ został obrobiony do szerokości 10mm. Ponadto, w celu wykonania uszu, żeberka skrajne centropłata i wewnętrzne uszu wykonałem z balsy 3mm. Jak później sprawdziłem, okazało się to troszkę zbyt mało, więc dokleiłem po jeszcze jednym żeberku. Teraz mają po 6mm. Będą szlifowane pod odpowiednim kątem. Załącznik: A tu już wklejanie rozpórek między żeberkami. Materiał to balsa 2x3mm. Załącznik:
| Autor: | Paweł [ 2 cze 2015, o 19:53 ] |
Po przerwie ciąg dalszy budowy, czyli dalsze prace nad skrzydłem. Do zeszlifowania żeber "na wzniosie" zmontowałem takie korytko: Załącznik: Materiał to listwy sosnowe 2x3 cm, przycięte pod kątem 9 stopni. Da to kąt uszu 18 st., co odpowiada podniesieniu, tak jak w opisie, uszu na 75mm na końcówkach. Załącznik: Tu już próbne złożenie skrzydła. Pozostało dorobić zakończenia uszu, pokrycie środkowej części sklejką 0,4 mm i płat będzie gotowy do oklejania. Załącznik:
| Autor: | Paweł [ 21 cze 2015, o 20:58 ] |
Wczoraj uszy Żurawia otrzymały zakończenia. Wklejone są po lekkim łuku, żeby jakoś to "zagrało" całościowo Załącznik: Załącznik: A skoro uszy już gotowe, to można było skleić płat. Załącznik: Dzisiaj natomiast, po oklejeniu środkowej części poziomego, mogłem złożyć pierwszy raz cały model Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: W takim stanie, jak na zdjęciach, model waży obecnie 134 gramy. Teraz pozostało jeszcze rozcięcie sterów, dokończenie napędów i powoli trzeba się brać za końcowe szlifowania, żeby przygotować model do oklejania |
| Autor: | Paweł [ 22 cze 2015, o 20:36 ] |
Dzisiaj zająłem się pionowym - jego rozdzieleniem i wykonaniem zawiasków. Załącznik: Po rozcięciu krawędzie podkleiłem balsą 2mm. Załącznik: Krawędź steru zeszlifowałem tak, aby zapewnić wychylenia ok.40 st. Załącznik: Zawiaski zrobione są z kawałków dyskietki. Załącznik:
| Autor: | Paweł [ 24 cze 2015, o 23:09 ] |
Pionowy zasadniczo wykończony "na surowo", wiec dzisiaj spróbowałem oklejania. W pierwszej kolejności elementy pomalowałem trzykrotnie cellonem, a po wyschnięciu przeszlifowałem papierkiem 240. Załącznik: Oklejanie rozpocząłem od części, gdzie statecznik ma być "biały". Napis wydrukowałem drukarką atramentową przyklejając taśmą klejącą formatkę papieru japońskiego do kartki. Załącznik: W dalszej kolejności oklejałem pola czarne. Załącznik: Po oklejeniu całość trzykrotnie polakierowałem. Załącznik: Cóż... Z efektu jestem średnio zadowolony Dodane 25.06. Nowy dzień przyniósł nowe spojrzenie. I powiem jedno: czegoś tak brzydkiego jeszcze chyba nigdy nie zrobiłem |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
