Budowa skrzydeł - konstrukcja tradycyjna
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=69&t=39
Strona 3 z 4
Autor:  milo [ 16 paź 2011, o 22:42 ]
Tytuł:  Re: Budowa skrzydeł - konstrukcja tradycyjna.
Spływ po wyschnięciu kleju został wstepnie delikatnie obrobiony. Przykleiłem górne pokrycie płata w części przykadłubowej. Powoli przyklejam nakładki na żeberka - listewki balsowe 1,5x6. Pierwsza przymiarka płata do kadłuba z docelowym bagnetem. Uff, wszystko pasuje.
p1050401q.jpg [ 218.75 KiB | Przeglądany 5329 razy ]
Shot at 2011-10-16
Cdn.
Autor:  milo [ 18 paź 2011, o 18:17 ]
Przyklejając mozolnie nakładki na żebra, postanowiłem "rozerwać" się trochę i wykonać mocowanie serwa lotki. Serwo będzie przymocowane do klapki, którą przykręcę czterema wkrętami od spodu płata do specjalnie wykonanego łoża.Jeżeli ktoś ma taką potrzebę to mogę opisać ten system w osobnym poście, ale myślę, że w trakcie budowy napewno zamieszczę jakieś zdjęcia z kolejnych faz składania tego w całość.
p1050402p.jpg [ 300.42 KiB | Przeglądany 5328 razy ]
Shot at 2011-10-18
A tak, mam nadzieję, będzie wyglądała klapka z serwem. Na zdjęciu element z innego modelu.
P1050403.JPG [ 381.52 KiB | Przeglądany 5318 razy ]
Shot at 2011-10-18
Cdn.
Autor:  milo [ 19 paź 2011, o 16:11 ]
Płaty na moment odstawiamy na bok. Zajmiemy się końcówką skrzydła. Element napozór mało istotny i traktowany przez wielu modelarzy bardzo pobierznie. Jak wynika z moich doświadczeń, mocne i trwałe wykonanie tego elementu w kapitalny sposób wpływa na żywotność modelu i odporność na uszkodzenia. Często zdarza się lądowanie, w którym zahaczamy końcówką płata o ziemię lub inną przeszkodę, nie wspominam tutaj już o lotach szkolnych i najbardziej urazotwórczym stadium naszego hobby, transporcie na lotnisko.
Na początek przenosimy na balsę 3 mm zarys profilu, pomniejszonego o 0,5 mm na całym obwodzie. Końcówka będzie zrobiona ze styroduru, przelaminowana tkaniną 130 g/m^2. Projektujemy sobie również kształt zakończenia płata. Wycinamy szablon z grubego kartonu. Zapewni on nam powtarzalność elementu.
p1050404z.jpg [ 116.8 KiB | Przeglądany 5329 razy ]
Shot at 2011-10-19
p1050405nc.jpg [ 244.94 KiB | Przeglądany 5329 razy ]
Shot at 2011-10-19
Na kawałku styroduru o prostych bokach, nanosimy obrys końcówki i przyklejamy żeberko balsowe na soudal poliuretanowy. Wszystko dociskamy szpilkami, igłami lub taśmą.
p1050406p.jpg [ 271.94 KiB | Przeglądany 5329 razy ]
Shot at 2011-10-19
Taka konstrukcja zakończenia płata jest bardzo mocna i odporna na urazy. W większości moich modeli mam takie i jeszcze nie spotkało mnie jakieś przykre doświadczenie. Dodatkowo masa takiej końcówki jest naprawde niewielka.
Cdn.
Autor:  milo [ 19 paź 2011, o 21:39 ]
Krawędź natarcia.
Tniemy listwę balsową z deski 5 mm, o szerokości 8-10 mm. Przyklejamy do płata klejem... no właśnie. Robię to UHU Hart. Klej dość szybko wiąże i da się szlifować. Przy przyklejaniu listwy natarcia lub jakiejkolwiek innej, ale z balsy gdzie zachodzi konieczność szlifowania spoiny, zalecam UHU hart. Inne kleje, np typu wikol lub poliuretan, źle się obrabiają, są twardsze niż balsa. Na zdjęciu część krawędzi już obrobiona i dopiero co przyklejona.
p1050410b.jpg [ 244.62 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-19
Cały czas płat jest szlifowany drobnym papierem ściernym - 120/180 - a ubytki lub niedoróbki uzupełniam szpachlówką jak na zdjęciu. Stosowałem szpachlówkę do balsy, droga a efekt taki sobie. Ta na zdjęciu została wybrana przezemnie w drodze prób. Nie jest za twarda i nie za miękka. Polecam, na plus jeszcze to , że jest dostępna w każdym sklepie z farbami za bardzo niewielkie pieniądze.
p1050411e.jpg [ 221.21 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-19
Na następnym zdjęciu gotowe jarzmo serwa i dodatkowe wzmocnienie płata w części przylotkowej.
p1050412e.jpg [ 307.69 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-19
I jeszcze płat w całej okazałości, z końcówką już wyszlifowaną. Teraz laminowanie.
p1050413nh.jpg [ 259.96 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-19
Następnym krokiem będzie wycięcie lotki i zrobienie wszystkiego co z nią związane.
Cdn
Autor:  milo [ 21 paź 2011, o 21:45 ]
Dzisiaj popracowałem nad mocowaniem serwa lotki. Ze sklejki 1 mm zrobiłem klapkę, wytrasowałem otwory na wkręty, wszystkie otwory powierciłem wiertłem 1 mm. Próbny montaż "fundamentu" serwa w płacie.
p1050414l.jpg [ 113.32 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-21
Od wewnętrznej strony wytrasowałem miejsce, w którym ma być przykręcone serwo. Narysowałem też otwór na orczyk. Z klocków bukowych zrobiłem jarzmo, w nich będą wkręcone wkręty mocujące serwo. Wszystko poprzykleiłem /CA/, otwór został wycięty. A tak wygląda to wszystko na gotowo, powiedzmy :oops: .
p1050415d.jpg [ 292.12 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-21
Serwo jest przykręcone do klapki, klapka przykręcona do płata czterema wkrętami. Odkręcając podstawę serwa wyciągamy całe serwo z klapką. Moim zdaniem to jest wygodne rozwiązanie. Po tej przymiarce okazało się, że minimalnie będzie trzeba zeszlifować obudowę serwa - mocowanie od strony spływu. W najwyższym miejscu Aquila przy tej cięciwie ma 15 mm.
Cdn.
Autor:  milo [ 22 paź 2011, o 13:44 ]
W przerwie między sobotnim sprzątaniem a robieniem obiadu, postanowiłem odprężyć się i zalaminowałem końcówkę płata. Od strony wewnętrznej półfabrykatu, wkręciłem stalowy haczyk, będzie on przydatny przy tej operacji, służy jako mocowanie w imadle w czasie laminowania. Tkanina 130g/dm^2, żywica L 285. Na zdjęciu jeszcze mój "zestaw" do rozrobienia i aplikacji żywicy.
p1050418h.jpg [ 79.96 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-22
Po stwardnieniu żywicy, obrobieniu końcówki i jej przyklejeniu, można zabrać się za odcięcie lotki i ostateczne wyszlifowanie skrzydła.
Cdn.
Autor:  milo [ 23 paź 2011, o 22:14 ]
Końcówka płata po wstępnym obrobieniu, została przyklejona do płata. Klej soudal poliuretanowy.
p1050433r.jpg [ 198.79 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-23
Lotka została odcięta od reszty skrzydła.
p1050434n.jpg [ 254.62 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-23
Po odcięciu, musimy wypełnić przestrzenie między pasami dźwigarka lotki i dźwigarka przylotkowego. Tutaj stosuję resztki balsy 4/5 mm. Klej soudal poliuretanowy.
p1050435km.jpg [ 229.96 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-23
Planujemy miejsca w których będą wklejone zawiasy lotki. Staram się, aby każda lotka miala trzy zawiasy. W elemencie który wkleimy między pasy dźwigarka lotki, wyznaczamy położenie zawiasu i iglakiem delikatnie wycinamy podłużny otwór na zawias.
p1050436o.jpg [ 275.23 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-23
A tak to powinno wyglądać, narazie "na sucho"
p1050437q.jpg [ 247.27 KiB | Przeglądany 5327 razy ]
Shot at 2011-10-23
Ta szparka między żeberkiem a wypełnieniem to odpowietrzenie. W czasie oklejania folią , nagrzewane elementy, a właściwie powietrze , nagrzewa się, zwiększa objętość /fizyka klasa VII :lol: /, musimy pomyśleć o otworach, przez które powietrze będzie mogło wydostawać się na zewnątrz. Podobne otwory robimy w żeberkach lotki wiertełkiem fi 1mm. Pamiętajcie, że dany element, np lotka, ster wysokości lu kierunku musi być odpowietrzony. Im mniejszy element, tym problem bardziej zauważalny. Ale Sławek na pewno wytłumaczy to jaśniej.
Cdn.
Autor:  milo [ 23 paź 2011, o 23:09 ]
Staram się, aby oś obrotu lotki była jak najbliżej górnej powierzchni płata. Jak zapewne wiesz, w szybowcach stosuje się różnicowe wychylenie lotek i rzadko profile symetryczne. Czyli, w dół lotka wychyla się mniej niż do góry, powiedzmy wyjściowe wartości 50% w dół, 100% w górę. Płat w tym miejscu będzie zeszlifowany i lotka również. Da nam to dużą swobodę wychyleń lotki. Podsumowując, patrząc z góry szpara między płatem a lotką będzie niewielka, a od spodu zdecydowanie szersza. Cóż, stosuję takie rozwiązanie, nie wiem czy słusznie, ale sprawdza się w moich modelach. Jest to wygodne rozwiązanie ze względów technologicznych, ale również i serwisowych. Łatwo zdemontować np uszkodzoną lotkę. Ten typ mocowania, żywcem skopiowałem od Pana Schiera, jego książek. Symetryczne mocowanie zawiasu stosuję w sterach kierunku i wysokości. Jak dojdę do tego momentu, będą zdjęcia, wiele wyjaśni się.
Autor:  milo [ 25 paź 2011, o 17:49 ]
Przestrzenie między balsowymi listewkami zostały wypełnione balsą. Po wyschnięciu oszlifowane z lekkim skosem w kierunku dolnej powierzchni płata i lotki. Czas na przymiarkę lotki.
p1050439zlp.jpg [ 223.88 KiB | Przeglądany 5326 razy ]
Shot at 2011-10-25
Końcówka skrzydła przyklejona. Została wyrównana jej cała powierzchnia i dopasowana do reszty płata - tutaj niezastąpiona szpachlówka samochodowa.
p1050438n.jpg [ 245.93 KiB | Przeglądany 5326 razy ]
Shot at 2011-10-25
Co zostało do zrobienia? Same drobiazgi, czyli orczyk napędu lotki, wzmocnienia balsowe w kilku miejscach, oczywiście wklejenie zawiasów. Wszystko pokażę na zdjęciach w następnych postach.
Cdn.
Autor:  milo [ 25 paź 2011, o 22:23 ]
Pierwsze zdjęcie pokazuje otworki odpowietrzające w lotce. Może mało widać, ale w każdym żeberku lotki są takie otworki. Napiszę jeszcze raz, to jest bardzo istotne /istotne w czasie pokrywania płatów folią/, gdy mamy żebra pełne, bez ażurów.
p1050440u.jpg [ 171.31 KiB | Przeglądany 5326 razy ]
Shot at 2011-10-25
Dodatkowe wzmocnienie płata w części przykadłubowej. Proszę zwrócić uwagę na kierunek słojów w balsie. Musimy pamiętać, że balsa ma największą wytrzymałość wzdłuż słojów.
p1050441z.jpg [ 253.84 KiB | Przeglądany 5326 razy ]
Shot at 2011-10-25
Strona 3 z 4 Strefa czasowa UTC+2godz.
