Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 20 sty 2012, o 00:31
Założenia były by takie:
-powiększenie do rozpiętości 185cm i długości 185-190cm, skrzydło przerobione na bagnet więcej żeberek, sosny, solidny domek silnika połączony z rurą i przejściem w część ogonową.
Przedrukowane plany powinienem mieć jutro ale nie chciał bym się tylko nimi sugerować więc po drodze będzie trochę pytań tym bardziej że to pierwszy spaliniak.
Grubość profilu po przyklejeniu kesonu będzie miała około 10cm czy to aby nie za dużo ?
Jakiej grubości powinny być sosnowe dźwigary zakładając że kieszeń rury miała by 34cm na jakieś 80cm długości jednej połówki skrzydła ujmując końcówki?
Co do kesonu to planuje go z 2mm balsy żeberka w rozstawie co 8cm pod kesonem co 4 w przybliżeniu.
Same żebra oprócz skrajnych wycięte zostały by z 3mm balsowo-lipowej sklejki.
Trochę to chaotyczne jeszcze ale jak już będę mieć wydruki to uporządkuje to co nieco.
Post: 20 sty 2012, o 01:04
Grubość jak na funfly chyba może być, ja dla porównania w Jaku-54 pod 50cm miałem grubość przy kadłubie ponad 6cm.
Dźwigary proponuję 10/5 albo 10/4(ewentualnie 8/5).
Keson z takiej balsy jak najbardziej zda egzamin.
Rura na skrzydła wg mnie powinna mieć ok 18-25 mm średnicy.
Czekamy na więcej zdjęć :)
Post: 20 sty 2012, o 21:52
Plany mam już powiększone trwało to 3minuty i kosztowało 17zł
201201201319.jpg [ 45.39 KiB | Przeglądany 4251 razy ]
Rura lotnicza którą dostałem od kumpla ma 25mm śr. wew. 22mm.
W weekend zobaczę co z czego będę robić i co jeszcze zamówić
Post: 23 sty 2012, o 19:48
Przód kadłuba mam zamiar zrobić ze sklejki Lipowo balsowej od środka będzie domek z 5mm sklejki połączony z rurą i podwoziem
201201231339.jpg [ 49.81 KiB | Przeglądany 4251 razy ]
Skrzydło na rurze więc kabinę przerobię tak żeby można było ją zdjąć.
Żeberka przez które przechodzić będzie rura + szczytowe będą ze sklejki reszta z pół-żebrami z 2,5mm balsy.
Oczywiście nie zamówiłem wszystkiego. Z pośpiechu zapomniałem o 4 listwach sosnowych 5x7 które miały być na część ogonową.
Teraz czas rozpocząć mozolne wycinanie :mrgreen:
Post: 23 sty 2012, o 22:23
Sklejka 5mm to trochę za dużo wg mnie... Ja dałem 3mm ażurowaną i była jak skała. Jedynie na wręgę silnikową i pod podwozie skleiłem 3mm dwukrotnie... Reszta powinna zdać egzamin.
Post: 24 sty 2012, o 21:43
Właściwie masz rację :D nie ma sensu robić 9mm ścianek bo domku jako tako nie będzie silnik przykręcony do pierwszej wręgi pasuje elegancko z 5mm tylko na wręgę silnikową i podwozie.
Dopiero co skończyłem Edge-a i tak zabieram się za tego jak Sójka za morze ale jak już zacznę to jakoś dalej pójdzie.
Post: 24 sty 2012, o 23:31
W razie czego pytaj, podpowiem co tam wiem z własnego doświadczenia z modelami 2,2 - są już bardziej podobne od Twojego Edka :D Z tej sklejki brzozowej zrób tylko elementy strategiczne modelu, reszta w zupełności wystarczy ze sklejki balsowo-lipowej 3mm. Przerabiałem też temat balsowo-lipówki 4 i 5mm - 3 jest najlepsza. 4mm ma 2 warstwy z balsy w środku i dwie z lipy na zewnątrz i jest podobna wytrzymałościowo. 5mm jest już za ciężka po prostu do takich elementów. Przy dobrym wykorzystaniu 3mm można zrobić skałę, grunt to profile zamknięte i kształtowniki z owej sklejki. 5mm brzozówka tak jak piszesz nada się na bezpośrednią wręgę do której przykręcisz silnik. Ja w modelu 1,8(1,9) zrobiłem z 3mm brzozowej podwozie- jak poleci to pewnie informacje co do wytrzymałości będą już po fakcie :D Proponuję nawet z brzozowej 2-2,5mm zrobić element łączący rurę, podwozie i silnik, będziesz miał solidny model. reszta obudowy z balsy i balsosklejki i będzie fajny model.
Post: 28 sty 2012, o 22:04
Ruszyłem z cięciem na razie są żeberka sklejka 3mm oraz 2,5mm balsa i pół-żebra z 2mm balsy.
201201281348.jpg [ 43.88 KiB | Przeglądany 4251 razy ]
201201271344.jpg [ 44.76 KiB | Przeglądany 4251 razy ]
Post: 28 sty 2012, o 22:12
Witam
Działaj Maciej :) , ciekaw jestem jak całość wyjdzie. Profil skrzydła mój własny, sprawdził się w oryginalnym Dragonie i w mini Dragonie. Mam nadzieję że i Ty będziesz zadowolony.
Andrzej
Post: 28 sty 2012, o 23:35
Heh, Maciek robi można powiedzieć wersję maxi Dragona :) Kurczę, ta twoja sklejka na żeberkach to mam nadzieję nie naznaczona krwią? Maciek nie zastosujesz kesonu(wnioskuję po półżebrach)? Czekamy na dalsze postępy :) Ja też trochę działam przy swoich modelach, zaraz będzie po egzaminach i trochę wolnego to pełną parą ruszam do dokończenia modeli, szczególnie, że przyszło serce mego elektryka i mnie natchnęło na wykończenie modelu.
