Pitts Special S1-1600mm
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=6&t=125
Strona 4 z 5
Autor:  slawekmod [ 4 gru 2011, o 21:21 ]
Tytuł:  Re: Pitts Special S1-1600mm
Zgadza się, zrobiłem wycięcia w płaszczyźnie 1mm która jest pokazana na trzecim screenie od końca. Po przycięciu tej płaszczyzny obróciłem ją do poziomu, rozbiłem funkcją Explode , w ten sposób uzyskałem obrys jako zamknięty obiekt z polylinii do którego przykleiłem dwa obrysy żeberek skróconych o szerokość lotki i szczelinki zawiasowej. Potem już było z górki.
Autor:  Michał [ 4 gru 2011, o 21:40 ]
... ee ...
Sprawdź jeszcze zgodność obrysu w 2d (o tym mówiłem, że tak bym nie robił:) tylko wykreślił "ręcznie przekroje w2d płatów) czy pokrywa się ze obrysem profilu skrzydło masz "równoległe" czyli to jest +, ale na dolnym masz wznios, więc jak zrobiłeś wycięcie w bryle - będzie ono ze skosem (zrzuć do obrysu - czyli pewnie w TC jest to ta funkcja explode stronę zewnętrzną aby powstał luz na dopasowanie)
Uczulam właśnie na wycinanie w 3d i zrzucanie do obrysu gdyż nieraz ukazują się przekłamania zwłaszcza na elipsach)- mogą one wynikać z ilości siatek 3d aktualnie stosowanych oraz z ich struktury.
Oczywiście te "przekłamania" nie będą wielkie i po wycięciu niby wszystko będzie ok ale wychodzę z założenia, że jak coś się robi - trzeba to zrobić dobrze i tak jak powinno być.
Autor:  slawekmod [ 4 gru 2011, o 21:52 ]
Uwzględniłem wszystkie sprawy związane z przecięciem się płaszczyzn. Żeby było mało to dodam że : wznios skrzydła dolnego jest 2,66 stopnia na stronę i zastrzał jest odchylony 2st na zewnątrz przy górnym skrzydle. Uwzgledniłem wszystkie te akcje . Sam zastrzał był narysowany w 2D , tak samo były narysowane okleiny zastrzału. Rysunek 3D posłużył tylko i wyłącznie do sprawdzenia poprawności. Musiałem dodać troche materiału własnie dlatego ze laser nie przetnie mi materiału po kącie.
Autor:  slawekmod [ 11 gru 2011, o 11:03 ]
Znalazłem chwilę żeby wyciągnąć przekroje z kadłuba.
górny plat 3d zastrzały123a.JPG [ 381.07 KiB | Przeglądany 4724 razy ]
górny plat 3d zastrzały123b.JPG [ 377.31 KiB | Przeglądany 4724 razy ]
górny plat 3d zastrzały1231.JPG [ 385.85 KiB | Przeglądany 4724 razy ]
górny plat 3d zastrzały1232.JPG [ 410.6 KiB | Przeglądany 4724 razy ]
Poniżej wręgi wpasowane w kadłub , co prawda kadłub jest jako bryła 3D ale w widoku szkieletowym widać to i owo.
Na kadłubie Pittsa pokażę odrazu jak robić wycięcia na listwy a także jak robić same listwy gięte na konstrukcji.
kadłub pitts 3D.JPG [ 447.04 KiB | Przeglądany 4702 razy ]
kadłub pitts 3D1.JPG [ 192.57 KiB | Przeglądany 4681 razy ]
kadłub pitts 3D.JPG [ 213.1 KiB | Przeglądany 4681 razy ]
Autor:  Marek [ 3 sty 2012, o 20:17 ]
Sławku co tam słychać w temacie Pittsa?
Autor:  slawekmod [ 3 sty 2012, o 20:43 ]
Zainstalowałem się w nowym mieszkaniu w Warszawie i zabieram się z Pittsa i inne zaległe tematy :)
Autor:  Szczepan [ 8 sty 2012, o 17:56 ]
Ponieważ przymierzam się (czytaj - coś tam dłubię w AutoCADzie) do konstrukcji dwupłata, zastanawiam się nad kątem zaklinowania płatów. Widzę, że zastosowałeś profil symetryczny i "na oko" 0[deg] kąta zaklinowania obu płatów (chyba, że wzrok mnie tak bardzo już myli ;) ).
Do mojego dwupłata korzystam z planów pod model CL (na uwięzi) z profilem dwuwypukłym (bodajże NACA 23012 i zerowym kątem zaklinowania obu płatów. Ja zamierzam zastosować profil NACA 2415.
Pytanie ogólne: czy jest jakaś reguła, wg której dobiera się kąt zaklinowania płatów w dwupłatach?
Czy w moim przypadku mam stosować dodatni kąt zaklinowania?
Dodam, że w dokumentacji oryginalnego samolotu kąty zaklinowania wynosiły: 2[deg]30[’] (dolna część centropłata) 1[deg]30[’] (górna część centropłata - baldachim), zaś same skrzydła – to odpowiednio: 2[deg] i 1[deg].
W zależności od tego czy:
- model jest RC czy CL,
- planowany jest profil symetryczny czy niesymetryczny,
jak dobierać kąt zaklinowania?.
Autor:  slawekmod [ 9 sty 2012, o 21:18 ]
Profil zastosowałem symetryczny bo ma być to półmakieta więc zrobiłem takie odstępstwo. Z tego co rozmawiałem ze znawcami dwupłatów to większość robi tak że dolny płat na 0, górny na -1, statecznik na 0.
W ultimate z great planes wszystko jest na 0 ale silnik jest na +1 w górę. W pittsie przewiduję zrobić regulację zaklinowania góry +/- 1st
Autor:  Marek [ 9 sty 2012, o 22:12 ]
Mój ultimate, którego otrzymałem okazyjnie latał właśnie na dolnym płacie 0 stopni a górnym -1. Jak wszystko było na 0 to latał jak cegła(pracował 1 płat). Zasady doboru kątów nie znam, ale sam dobierałem metodą prób i błędów.
Autor:  darqo [ 17 wrz 2012, o 17:34 ]
Sławku jak tam Pitts , żyje? trochę odkopuje temat ale ten samolocik strasznie mnie męczy :D
Strona 4 z 5 Strefa czasowa UTC+2godz.
