| Salamandra - WWS I http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=855 |
Strona 5 z 10 |
| Autor: | Stema [ 30 paź 2013, o 20:28 ] |
| Tytuł: | Re: Salamandra - WWS I |
Paweł. To do czego dążysz w Twoim mistrzostwie to prawdziwy szok. Podziwiam i nie mogę się doczekać kolejnych kroków. |
| Autor: | Paweł [ 31 paź 2013, o 15:50 ] |
Dzięki chłopy za dobre słowo |
| Autor: | Paweł [ 5 lis 2013, o 23:39 ] |
Prace przy Salci trwają cały czas. Czy to teoretyczne (rysunki) czy też praktyczne - ploterowanie ręczne 1. Pierwszy element od góry to żeberko ze sklejki 2mm - oczywiście "ażurowanie" żebra nie naśladuje pierwowzoru - to tylko zmniejszenie ciężaru. Poza tym nie byłoby zbytnio sensowne naśladownictwo - to i tak znajdzie się pod pokryciem sklejkowym. 2. Drugi to coś w rodzaju uchwytu dla jarzma wykonanego z blachy duralowej 1,5 mm. 3. Trzecia cześć to jarzmo - mocowanie poziomego do belki kadłuba. 4. Czwarta to "okładka" zamykająca całość. Wszystko razem będzie sklejone żywicą epoksydową. Górny otwór w elemencie duralowym nie ma najmniejszego znaczenia dla konstrukcji modelu - wykonałem go tylko po to, aby w czasie obróbki móc ze sobą skręcić obydwa elementy tak, aby wyszły jednakowo (jarzma będą dwa - po obu stronach belki). Wszystko wyjaśni się w następnych postach z budowy. Załącznik: 1.JPG [ 351.54 KiB | Przeglądany 4836 razy ] Załącznik: 2.JPG [ 360.9 KiB | Przeglądany 4836 razy ] Załącznik: 3.JPG [ 321.35 KiB | Przeglądany 4836 razy ] Załącznik: 4.JPG [ 321.01 KiB | Przeglądany 4836 razy ] |
| Autor: | Krzysztof [ 9 lis 2013, o 14:34 ] |
Paweł jestem pełen podziwu masz anielską cierpliwość do ręcznego wykonywania wszystkich mechanizmów i detali. |
| Autor: | Paweł [ 9 lis 2013, o 14:38 ] |
Krzychu, nie zawsze, oj nie zawsze... |
| Autor: | Paweł [ 11 lis 2013, o 17:05 ] |
No i w końcu mogę zacząć kleić dalej - wszystkie elementy gotowe Załącznik: 2.JPG [ 319.73 KiB | Przeglądany 4744 razy ] |
| Autor: | Stema [ 11 lis 2013, o 20:14 ] |
Czym zamierzasz pokryć statecznik? |
| Autor: | Paweł [ 11 lis 2013, o 22:38 ] |
Statecznik sklejka 0,4, ster folia Oracover antik |
| Autor: | tabul [ 12 lis 2013, o 23:47 ] |
Pawle, jaką wersje salci wybrałeś? Chodzi bowiem o rok produkcji a tym samym o nr rejestracyjne i sposób malowania. Moge Ci doradzić w tej sprawie. |
| Autor: | Paweł [ 20 lis 2013, o 19:15 ] |
To kilka następnych fotek z prac.... Pierwsza to klejenie głównych żeber. Ten drut ten jest po to, żeby zachować jakąś "pionowo-poziomość", czyli w moim pojęciu dokładność Załącznik: 1.JPG [ 299.09 KiB | Przeglądany 4628 razy ] Dalej... Wklejone w dźwigar kawałki balsy. Przerwy pozwalają na wklejenie żeberek Załącznik: 2.JPG [ 281.54 KiB | Przeglądany 4628 razy ] Wycięte z blachy duralowej 1mm wsporniki zastrzałów poziomego Załącznik: 3.JPG [ 291.76 KiB | Przeglądany 4628 razy ] Tak jak przy głównych żeberkach, mała "składanka" sklejkowa dla uchwytów zastrzałów statecznika. Użyłem 2x sklejki 2mm, ale tylko dlatego, że nie miałem sklejki 4mm (takiej średnicy będą zastrzały): Załącznik: 4.JPG [ 314.68 KiB | Przeglądany 4628 razy ] A tu juz wszystko sklejone, oszlifowane Załącznik: 6.JPG [ 302.87 KiB | Przeglądany 4628 razy ] Załącznik: 7.JPG [ 308.09 KiB | Przeglądany 4628 razy ] |
| Strona 5 z 10 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
