Bocian 9bis-3.7m - CAD - założenia, projekt , oblot
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=254
Strona 17 z 19
Autor:  slawekmod [ 5 lip 2021, o 22:19 ]
Tytuł:  Re: Bocian 9bis-3.7m - CAD - założenia, projekt , oblot
Zabrałem się za Boćka, w temacie cięcia kobuza na razie nic nie wiadomo. Zacząłem od statecznika, wprowadziłem jeszcze drobne poprawki w kadłubie. Jak Andrzej podeśle profile to zabiorę się za kadłub i prace potoczą się dość szybko. Skrzydła zrobię na bagnetach z duralu.
kadłub bociana poprawiony2.JPG [ 782.23 KiB | Przeglądany 7080 razy ]
Autor:  piter216 [ 5 lip 2021, o 22:52 ]
Sławek a nie lepiej wykorzystać https://modelarski.com/kategoria-produk ... -mosiezne/
Włoch zrobił Kobuza na tych bagnetach tylko podwójnych http://www.corniaaeromodelli.com/KOBUZ.htm
Autor:  slawekmod [ 5 lip 2021, o 22:57 ]
Teoretycznie można tylko to dość drogie rozwiązanie. Zobaczymy.
Autor:  mar_io [ 6 lip 2021, o 02:57 ]
Szuflady to bardzo dobre rozwiązanie tylko pamiętaj że będą podatne na większe "wycieranie" niż w przypadku okrągłych bagnetów. Druga sprawa przy szufladach musisz mieć większy luz aby ładnie to wszystko wchodziło, tym samym po czasie będzie się to bardziej wyrabiać. W tej skali lepiej zastosować rurę, profil powinien już na to pozwolić. Nie wiem jaka jest co prawda grubość profilu, który wybrałeś ale wydaje mi się że można pomyśleć o rurze grubościennej z alu bądź ewentualnie dwóch bagnetach. Stosowałem takie rozwiązania i świetnie się sprawdzały.
Autor:  slawekmod [ 6 lip 2021, o 17:37 ]
Wiem jakie wiążą się problemy z szufladami. Rura przy takim wzniosie nie da rady. Przerabiałem to już niestety.
Autor:  slawekmod [ 10 lip 2021, o 10:36 ]
Z racji braku wyciętych elementów Kobuza zabrałem się za kadłub Bociana. Najpierw miał być statecznik ale jego mocowanie wiąże się z kadłubem więc trzeba rysować te dwa elementy jednocześnie.
kadłub bociana poprawiony3.JPG [ 596.3 KiB | Przeglądany 6968 razy ]
Autor:  mar_io [ 10 lip 2021, o 13:57 ]
Powiedz według jakiej dokumentacji tworzysz projekt? z Bocianem trzeba uważać słyszałem że np ten z oldgliders był robiony na podstawie prototypu i ludzie zmieniają kąt skrzydeł i chyba wznios. Obiło mi się o uszy że w przypadku Bociana ma to ogromne znaczenie później przy lataniu.
Autor:  slawekmod [ 10 lip 2021, o 14:00 ]
Dokumentacja jakiej używam to chyba kopia fabrycznej. Zobacz pierwsze strony tematu. Andrzej ma sie pochylić nad aerodynamiką. Profil i zaklinowanie bedzie określone na podstawie wyliczeń a nie oryginału.
Autor:  slawekmod [ 11 lip 2021, o 19:39 ]
Rysowania ciąg dalszy. W oczekiwaniu na liczenie profiu skrzydła zacząłem rysować jedną z trudniejszych rzeczy czyli końcówka kadłuba plus łoże statecznika poziomego. Zaczyna to przybierać realne kształty.
składanie kadłuba bocian1.jpg [ 466.67 KiB | Przeglądany 6902 razy ]
składanie kadłuba bocian.jpg [ 696.47 KiB | Przeglądany 6902 razy ]
Autor:  slawekmod [ 12 lip 2021, o 19:37 ]
Walczę ze wzmocnieniami kadłuba. Niejako przy okazji dolne, podłużne wzmocnienia będą pomocne przy klejeniu bocznego poszycia.
składanie kadłuba bocian112.jpg [ 635.23 KiB | Przeglądany 6869 razy ]
Strona 17 z 19 Strefa czasowa UTC+2godz.
