| Mucha 100 http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=166 |
Strona 12 z 17 |
| Autor: | Michał [ 12 kwie 2012, o 18:18 ] |
| Tytuł: | Re: Mucha 100 |
Sławek, może bardziej łopatologicznie (bo na 1* tak naprawdę nie będzie różnicy...) ale np na 30* ustaw skośnie elipse:) - zasada ta sama. edit// oczywoście otwór w materiale np 3mm, z założeniem, że będzie on cięty na ploterze 3 osiowym (nie 5'cio osiowym - bo w takm przypadku owszem elipsa) |
| Autor: | slawekmod [ 12 kwie 2012, o 18:25 ] | ||
| Tytuł: | Re: Mucha 100 | ||
Zakładam ze będzie cięte na 3 osiowym. Wrzucam walec przeciety po większym kącie, można zobaczyć że płaszczyzna cięcia stanowi elpisę, jednak jak spojrzysz od przodu to zobaczysz że to okrąg bez żadnych prostych.
| Autor: | Michał [ 12 kwie 2012, o 18:27 ] | ||||
| Tytuł: | Re: Mucha 100 | ||||
Wracając do tematu, Piter - tu będziesz miał więcej zabawy z ramką
| Autor: | Michał [ 12 kwie 2012, o 18:30 ] |
slawekmod pisze: Zakładam ze będzie cięte na 3 osiowym. Wrzucam walec przeciety po większym kącie, można zobaczyć że płaszczyzna cięcia stanowi elpisę, jednak jak spojrzysz od przodu to zobaczysz że to okrąg bez żadnych prostych. No właśnie nie uwzględniasz, że rurka jest równoległa (oczywiste) w przypadku osadzenia np. czegoś 3mm na rurce fi10 pod kątem 45*... stosując elispe nakreślisz ją 10xh kąta ale rurka (jej krawędzie są odychylone od maxL elispy a elipsa zwęża się (owszem założenie elipsy było by słuszne ale dla kartki papieru, a nie grubszego detalu gdzie trzeba w niego wsunąć rurkę) edit// Zwiększy kąt np 80* rurka fi10, grubość detalu osadzanego 10mm |
| Autor: | slawekmod [ 12 kwie 2012, o 18:36 ] |
Muszę Ci Piter jakąś instrukcję montażu zrobić. Michał, będę robił Bociana to pokażę jak to wygląda w realu.Zapewniam że rurka będzie po kącie i nie będzie luzów. Ja robię elipsy od lat, zresztą, nawet w ostatnim ultimate zrobiłem tak prowadząc bowdeny i z symulacji 3D wychodzi że znowu będzie ok. |
| Autor: | Michał [ 12 kwie 2012, o 19:09 ] | ||||
To chyba będzie bardziej obrazowe...
| Autor: | slawekmod [ 12 kwie 2012, o 19:14 ] |
Michał , my tu rozmawiamy o kącie 1st a nie 160. Przy takim kącie jak narysowałeś to wiadomo że część będzie odcinkiem prostym ale przy kącie 1st i 3mm grubości to jest całkowicie pomijalne. |
| Autor: | Michał [ 12 kwie 2012, o 19:22 ] |
No tak, ale zasada ta sama - wymiary inne (pomijam fakt, że przy 1* i 3mm to na upartego wpasujesz nawet w okrąg). |
| Autor: | piter216 [ 12 kwie 2012, o 19:51 ] |
łoo matko |
| Strona 12 z 17 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
