CW-1
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=162
Strona 4 z 14
Autor:  milo [ 5 lis 2012, o 19:37 ]
Tytuł:  Re: CW-1
W ramach odpoczynku od projektu ADW-1, ruszam dalej z CW-1. Do planowanego wyjazdu w Bieszczady, zostało tylko ok 8 miesięcy, czas się brać do roboty.
CW-1 ma tam pojechać, chciałbym wykonać na Bezmiechowej takie bardzo symboliczne loty tym modelikiem :)
Cały czas rozmyślałem na konstrukcją modelu, wyposażeniem, malowaniem itd.
Ster wysokości, w oryginale napędzany linkami, w modelu będzie tak samo rozwiązane....dwa serwa na każdą połowę sw jedno, na kablu Y, transmisja napędu za pomocą linek.
Cały model będzie pokryty folią oratex...natural lub antique, tylko część kadłuba, przednia pokryta sklejką będzie pomalowana na biały kolor. Co do folii to proszę o doradzenie mi którą wybrać...nigdy jej nie widziałem na oczy, nie wiem jakie dokładnie mają odcienie, którą wybrać. Brałem pod uwagę jeszcze Koverall, ale to chyba za mały model...mam dość pokaźny jego zapas.
Autor:  milo [ 18 lis 2012, o 15:16 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Budowy CW-1 ciag dalszy. Pracuję na płatami. Dzisiaj pierwsza przymiarka do łącznika....wykonany z dwóch warstw sklejki 2+3 mm. Podobny łącznik będzie w pasie przedniego dźwigara. Łączniki generują wznios trapezowej części płata, 3 st.
Na zdjęciach widoczne wszystkie podzespoły do tej pory wykonane.
DSCN0943.jpg [ 163.4 KiB | Przeglądany 8159 razy ]
DSCN0944.jpg [ 176.69 KiB | Przeglądany 8159 razy ]
DSCN0945.jpg [ 159.71 KiB | Przeglądany 8159 razy ]
Autor:  Stema [ 18 lis 2012, o 21:47 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Pomału, z rozmysłem, ale do przodu.
Cały czas zastanawiam się jak On będzie latał.
To będzie duże przeżycie zobaczyć go w locie.
Autor:  milo [ 18 lis 2012, o 22:05 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Bardziej niż sama budowa , zajmuje mnie wyszukiwanie ikonografi do CW-1, i przlewanie tego na papier, czytaj w plany. Dla mnie to zupełnie pionierska praca. Sama budowa to nic szczególnego, kto wychowywał sie modelarsko na książkach Papy Schiera to ogarnął by to bez problemu. Traktuję projekt bardzo poznawczo, wprawiam się analizie technologicznej i sposobach konstrukcji ówczesnych szybowców....zagadek jet mnóstwo, własciwie co krok. Tak jak pisałem wcześniej, tego szybowca nie można oglądnąć w hangarze aeroklubowym....
Po moich bieszczadzkich wojażach, już w czasie drogi powrotnej , podjąłem decyzję o budowie CW-1, ale znacznie większego.....Biesczady zmieniają perspektywę, tam trzeba latać konkretnymimi modelami, a taki CW to jest do latania od święta i najlepiej na Bezmiechowej!
Autor:  milo [ 24 lis 2012, o 21:05 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Nie dawała mi spokoju mała sztywność sterów wysokości.....długo myślałem jak ją poprawić, wlaściwie z tego powodu odszedł mi zapał do dalszej budowy modelu ;) Ślęcząc nad ADW-1 doznałem olśnienia :) Odciąłem starą krawędź spływu i dorobiłem nową z balsy 3 mm...cóż nie wygląda to redukcyjnie, ale sztywność wzrosła ogromnie. Jeszcze raz przekonałem sie jak ważna jest krawędź spływu w modelu. Zrobiłem również łuki na obrysie krawędzi, przyrząd widać na zdjęciu w prawym rogu u góry....kawałek styroduru z naklejonym na taśmę dwustronną papierem ściernym 180 :)
Na zdjęciu dla porównania nie przerobiona połówka steru wysokości.
DSCN0956.jpg [ 131.54 KiB | Przeglądany 8096 razy ]
Autor:  milo [ 16 gru 2012, o 21:50 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Ustawiłem i przykleiłem statecznik poziomy. Wymieniłem wszystkie krawędzie spływu w sterach i zrobiłem charakterystyczne łuki. Stery są teraz sztywne, w porównaniu z poprzednią wersją.
DSCN0988.jpg [ 150.56 KiB | Przeglądany 8047 razy ]
DSCN0989.jpg [ 143.89 KiB | Przeglądany 8047 razy ]
Autor:  milo [ 20 gru 2012, o 22:19 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Lotka. Zbudowana od podstaw....mój kot Arczi, wykorzystał sobie płacik jako drabinkę ;) ....musiałem odbudować kilka żeberek i lotkę.
DSCN0990.jpg [ 122.3 KiB | Przeglądany 8016 razy ]
Autor:  milo [ 23 gru 2012, o 22:00 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Lewy płacik złożony. Jak wyschnie klej to zmontuję to co mam w całość, korci mnie aby zobaczyć "brzydala" w całości....póki co sam płacik :)
DSCN0991.jpg [ 126.26 KiB | Przeglądany 7969 razy ]
Autor:  milo [ 23 gru 2012, o 23:07 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Nie wytrzymałem :lol: ...ciąg dalszy postu poprzedniego.....
DSCN0992.jpg [ 171.57 KiB | Przeglądany 7959 razy ]
DSCN0993.jpg [ 180.57 KiB | Przeglądany 7959 razy ]
DSCN0994.jpg [ 181.56 KiB | Przeglądany 7959 razy ]
Autor:  milo [ 27 gru 2012, o 22:52 ]
Tytuł:  Re: CW-1
Zamęczę Was szybowcem CW-1 :lol: .....niech ktoś powie, czyż nie jest "piękny" :D . Teraz widać kształt w całej okazałości.
DSCN1004.jpg [ 182.06 KiB | Przeglądany 7914 razy ]
DSCN1005.jpg [ 165.51 KiB | Przeglądany 7914 razy ]
Strona 4 z 14 Strefa czasowa UTC+2godz.
