Projektując pół makietę mimo, że zamontujesz serwa w statecznikach nie unikniesz odtworzenia całego układu napędu sterów, które są mocno widoczne na zewnątrz.
Jeżeli tego nie zrobisz to będzie lipa
Masz okazję zrealizować to, o czym ja wcześniej myślałem, ale nie wdrożyłem bo wykonałem kabinkę. Twój pilot to będzie kawał chłopa przy tej skali (60 cm wysokości) i można w niego wpakować wszystko
Jednak zasilanie można byłoby chyba ukryć w belce jak najbliżej przodu. Żal byłoby go zrobić jako nieżywego manekina
Moja niezrealizowana propozycja. Linki napędów aby nie pracowały jałowo, można wykorzystać do napędu kończyn „Felka”. Konstrukcja jest bardzo prosta i wykonać ją można z balsosklejki, sklejki albo z cienkiego aluminium. Obłe kształty to depron, styropian, etafon itp. Na to dajemy kombinezon z płótna i nic będzie nie widać. Aby przy projektowaniu sylwetki nie pogubić proporcji mężczyzny, ściąga z dziedziny plastyki.
Dopasować trzeba gościa do fotela.
20161202_125649.jpg [ 80 KiB | Przeglądany 12712 razy ]
Proporcje.jpg [ 398.39 KiB | Przeglądany 12712 razy ]
