Dzisiaj jest 25 kwie 2024, o 05:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 212 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Następna
Post: 21 wrz 2016, o 14:12
Poszycie kadłuba położone jest w miejscach gdzie przebiegają podłużnice. Wszystkie węzły teraz pozalewam żywicą. Wkleiłem również podstawę pod hak /dwie listwy sosnowe 8x8/, listwy wzmacniające na wrędze głównej, pod pochewką łącznika /10x3/ i przy kołkach ustalających /8x3/. Dokleiłem listwy sosnowe /8x4/ odpowiednio fazowane przy ramce kółka. Kadłub wyraźnie się usztywnił :) . Czekam na nowe deski montażowe i zabieram się za płaty, w przerwach oklejanie kadłuba.
DSCN3490.jpg [ 138.8 KiB | Przeglądany 12795 razy ]
DSCN3491.jpg [ 161.95 KiB | Przeglądany 12795 razy ]
DSCN3492.jpg [ 145.12 KiB | Przeglądany 12795 razy ]
Post: 21 wrz 2016, o 16:55
Odebrałem dzisiaj formatki Foki, świetna robota Tomek, wszystko pasuje, na razie na sucho ;) . Ruszam :D .
Dzięki :) Super, że budowa drugiego prototypu ruszyła, pozwoli nam to lepiej dopracować projekt :) :D
U mnie powoli, zrobiłem statecznik poziomy - no wymaga jeszcze natarcia ;)
WP_20160911_20_34_14_Pro.jpg [ 480.04 KiB | Przeglądany 12789 razy ]
WP_20160913_17_20_38_Pro.jpg [ 355.27 KiB | Przeglądany 12789 razy ]
Zająłem się budową skrzydła:
WP_20160920_19_23_10_Pro.jpg [ 262.41 KiB | Przeglądany 12789 razy ]
Post: 22 wrz 2016, o 19:02
Zamknąłem wnękę koła od góry kawałkiem balsosklejki, wszystko przesączyłem L285, kadłub zrobił się jeszcze sztywniejszy. Zaczynam budować płaty - dzisiaj przyszły nowe deski montażowe z Model Making, te które miałem zostały potraktowane wodą jak mi piwnicę zalało, powypaczały się i to dość mocno. Uważajcie na wodę jak macie te deski /sklejka i z obu stron topola/. Są idealne, warte każdych pieniędzy, polecam :) .
DSCN3493.jpg [ 139.53 KiB | Przeglądany 12755 razy ]
DSCN3495.jpg [ 154.34 KiB | Przeglądany 12755 razy ]
Post: 22 wrz 2016, o 20:09
U mnie mała przymiarka :)
WP_20160922_15_45_21_Pro.jpg [ 397.28 KiB | Przeglądany 12750 razy ]
WP_20160922_15_45_54_Pro.jpg [ 401.87 KiB | Przeglądany 12750 razy ]
A poza tym, domknąłem dźwigary tam gdzie jest łącznik, podobnie jak milo, zamknąłem wnękę koła, powoli przybywa poszycia.
Post: 25 wrz 2016, o 20:23
Dziś próbowałem złożyć SK.
Generalnie dałem ciała, listwa natarcia SK jest do przerobienia. Jest za długa, otwory zawiasów i żeber są w słych miejscach.
WP_20160925_16_40_09_Rich.jpg [ 489.98 KiB | Przeglądany 12697 razy ]
Wyszło tak, bo ze złego miejsca odmierzałem długości... no nic. :evil:
Ściąłem więc wpusty i środkowe żebra są klejone czołowo, listwę też ściąłem aż do wpustu na zawias.
WP_20160925_20_14_39_Rich.jpg [ 356.53 KiB | Przeglądany 12697 razy ]
Teraz schnie, w natarciu potrzeba jeszcze listwy 5mm, zeszlifowanej na trójkąt, muszę poprawić zawiasy, zobaczymy czy da się to odratować ;) :lol:
Post: 27 wrz 2016, o 18:37
Stan aktualny kadłuba, mało co a zapomniał bym o bowdenach :lol: :lol:
WP_20160927_15_28_38_Pro.jpg [ 248.92 KiB | Przeglądany 12658 razy ]
Obudowany poziomy, można kłaść poszycie.
WP_20160927_15_29_49_Pro.jpg [ 605.91 KiB | Przeglądany 12658 razy ]
SK udało się odratować, wyszło tak:
WP_20160927_15_28_53_Pro.jpg [ 593.27 KiB | Przeglądany 12658 razy ]
Dziś wkleiłem listwę balsową 5mm. Trzeba ją zeszlifować do 3mm na górze (dół zostaje na 5mm).
Następnie szlifowanie w trójkąt, przymiarka do kadłuba:
WP_20160927_18_25_38_Pro.jpg [ 564.05 KiB | Przeglądany 12658 razy ]
Wychylenia wydają się być ok :)
WP_20160927_18_25_57_Pro.jpg [ 449.76 KiB | Przeglądany 12658 razy ]
WP_20160927_18_26_03_Pro.jpg [ 426.68 KiB | Przeglądany 12658 razy ]
Post: 28 wrz 2016, o 15:10
Budowa mojej Foki jest mniej zaawansowana, jednak płaty są na tyle sztywne, że można było je zdjąć z deski i dokonać przymiarki. Sprawdzałem czy pasują otwory, jak licuje się płat z kadłubem. Wszystko ok, oczywiście mała sesyjka zdjęciowa :lol: .
DSCN3498.jpg [ 201.71 KiB | Przeglądany 12626 razy ]
DSCN3499.jpg [ 198.52 KiB | Przeglądany 12626 razy ]
DSCN3500.jpg [ 182.89 KiB | Przeglądany 12626 razy ]
Post: 30 wrz 2016, o 19:44
No pięknie się prezentuje, u mnie drugie skrzydło jeszcze nie gotowe, pracuję nad kadłubem :)
WP_20160930_19_39_38_Pro.jpg [ 187.36 KiB | Przeglądany 12582 razy ]
Wstępnie oprofilowany otwór na koło.
WP_20160930_19_39_53_Pro.jpg [ 381.71 KiB | Przeglądany 12582 razy ]
Post: 2 paź 2016, o 14:29
Piękne te Foki. Skoro są w temacie pół makiety to poprzeczka jest wyżej jak "easy". Pół makietowe wykonie ma swoje prawa i ocena wykonania powinna być surowsza. Tak uważam ;) :lol: Przeglądając niedawno "Miniaturowe lotnictwo" trafiłem na zdjęcie, że taka podobna "zabawka" była w sprzedaży w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
20161002_140859.jpg [ 349.21 KiB | Przeglądany 12544 razy ]
Post: 2 paź 2016, o 21:29
Ponoć jeszcze 2010 roku była do dostanie Foka Graupnera ;) o rozp 2.6 m.
Graupner_Foka_Box.jpg [ 42.97 KiB | Przeglądany 12515 razy ]
Można dostać ciut większą 3m u braci Czechów
valenta model.jpg [ 35.54 KiB | Przeglądany 12515 razy ]
Tomek, milo - Foczki piękne wam wychodzą :)
