Dzisiaj jest 26 kwie 2024, o 08:34
 Tytuł: SZD-25 "Lis"
Post: 27 gru 2014, o 18:30
Witam.
Myślę że warto popatrzeć na nowa konstrukcje OldGliders .
http://oldgliders.com/szd-25-lis-kit-whole-wooden.html
A ja pod choinką znalazłem. Co prawda renifery na rogi pudełko wzięły ale kit bez uszkodzeń.
Pozdrawiam Sławomir
IMG_1848.jpg [ 55.87 KiB | Przeglądany 15516 razy ]
Post: 27 gru 2014, o 20:23
Sławku czekam na relację z budowy, bo od momentu pojawienia się w ofercie ten model mocno zawraca mi głowę.
Post: 27 gru 2014, o 20:57
Cierpliwości.
Po Nowym Roku pojawi się relacja z budowy wersji dwumetrowej. Nie będzie tak to piękny model jak powyżej, ale będzie miał swój urok.
Postaram się o to zadbać. Myślę, że Sławek niebawem umieści tę relację z budowy w pół makietach. Będę ją śledził uważnie.
Wszystkim kolegom życzę SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.
Post: 2 sty 2015, o 19:18
Mam model MUCHA z OLDGLIERS. Płaty są podobne [ta sama rozpiętość] i na tym samym profilu co LIS -powiem bez upiększania - nie jeden raz musiałem uciekać z termiki tak pięknie płaty noszą - będziesz zadowolony z tego modelu. "Lis" może nawet lepiej latać bo środek ciężkości - masy wyjdzie poniżej płata tzn. przyjemny w lataniu i super do lądowania.
Post: 3 sty 2015, o 21:52
Witam!
Możesz napisać coś więcej o zestawie.
Kadłub laminat czy drewno.
Jakość wyciętych elementów.
adamr.
Post: 4 sty 2015, o 13:14
Podejrzewam ,że jest to ta wersja firmy OLDGLIDERS. Trochę podpatrzyłem tutaj parę elementów konstrukcji.
DSC02082 (Kopiowanie).JPG [ 70.49 KiB | Przeglądany 15309 razy ]
Post: 4 sty 2015, o 16:33
Witam.
Zakupiłem zestaw z sklejkowym kadłubem. Oraz zestaw bagnetów i rurek. Pod koniec budowy zakupie naklejki i kabinę. Przed rozpoczęciem budowy muszę dokupić balsę na skrzydła.
Na kadłub posiadam . Co do wycięcia to zestaw jest frezowany, brak charakterystycznych przypaleń od lasera.
Wystarczy przeszlifować krawędzie z pozostałości freza ( włoski ) i poprawić kąty ostre ( frez ).
Kadłub będzie pokryty balsą 2,5mm i oblaminowany tkaniną 48g/m.
Serwa jeszcze nie wybrałem ale będę się wzorował na Mucha Wojtka ma dokładnie takie same skrzydła i gabarytowo jest taka sama.
Serwa na lotkach : HS-82MG
Kierunek : HS-322HD
Wysokość : HS-485HB
Hamulce : TP SG-91R
Po przemyśleniach model dostanie napęd silnikiem elektrycznym i oświetlenie ?
Na dzień dobry muszę zakupić i skleić listwy na dźwigary 10X4mm 150cm długie.
Poszukuje dobrego skanu z modelarza 10/62 gdzie jest lis i zdjęć kabiny i tablicy przyrządów.
Stronę Piotra znam i relacje z budowy też.
Post: 4 sty 2015, o 23:27
Ma pfmie podali namiary na listwy 1,5 metrowe.
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/ind ... nowe,173,1
Post: 4 sty 2015, o 23:34
Będąc ostatnio osobiście w sklepie Model Making /Krosno/, dowiedziałem się, że na zamówienie docinają listwy o żądanej długości. Podejrzewam, że należy skontaktować się z nimi osobiście i dogadać temat. Pan z obsługi mówił mi, że zaopatrują w nie standardowe wymiary listew ludzi budujących prawdziwe samoloty i szybowce. Teraz dopiero sobie przypomniałem, może się przyda.
Post: 5 sty 2015, o 08:48
Listwy 4x10 są dostępne także tutaj: http://www.bocianmix.pl/21,327,sklep,modele.html#prod3876
