Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 03:28
Post: 17 maja 2020, o 14:31
Komplet formatek do zbudowania szybowca "Kos"
viewtopic.php?f=72&t=1750
w formacie dxf. Formatka sklejka lotnicza 3 mm /elementy kadłuba, wręgi/ bez offsetów i mostków, zasadniczo do wykorzystania na frezarce. W osobnym wątku opiszę zmiany jakie wprowadziłem w stosunku do wersji prototypowej. Ogólnie plany warsztatowe, opublikowane wcześniej są aktualne. Budowa modelu jest prosta i intuicyjna, zachęcam.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę zamieszczać w/w wątku lub na pw.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Szybowce są najfajniejsze....
Post: 17 maja 2020, o 15:25
DZIĘKUJĘ
Post: 19 maja 2020, o 14:36
Jedno pytanko, rozumiem, że tylko sklejka lotnicza nie ma offset-u, tak ?
Balsoklejka i balsa mają mostki i offset 0.1mm (czy 0.08mm)?
Post: 19 maja 2020, o 15:28
Tak. Formatka ze sklejki lotniczej 3 mm nie ma offsetów. Balsa 2 mm ma 0.12 mm offset, balsosklejka 0.08 mm.
