| MM-1 "Tukan" http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=4&t=1590 |
Strona 6 z 8 |
| Autor: | milo [ 4 gru 2017, o 17:11 ] |
| Tytuł: | Re: MM-1 "Tukan" |
mgr pisze: Spróbuj porobić statyczne testy wypinania pod obciążeniem Robiłem dzisiaj takowe |
| Autor: | milo [ 27 gru 2017, o 17:52 ] |
Dzisiaj kolejny dzień testów. Tym razem wyczep w Tukanie. Krótki filmik z jednej z prób wyczepienia. Dzięki Tomek za sfilmowanie lotu |
| Autor: | milo [ 27 gru 2017, o 20:04 ] |
Jeszcze dwa filmy |
| Autor: | milo [ 5 sty 2018, o 16:15 ] | ||
| Tytuł: | Re: MM-1 "Tukan" | ||
Naprawa zakończona Edit: wyważa się jak poprzednio, pakietem, waga do lotu 2640 gram.
| Autor: | pepcio 11 [ 5 sty 2018, o 22:10 ] |
| Autor: | ali1983 [ 2 lut 2018, o 14:27 ] |
Dziś miałem przyjemność polatać Tukanem. Powiem tak: jest super! Łatwy start (pół gazu wystarczy) parę metrów rozbiegu i ogon już jest w powietrzu, a po chwili cały model. A prędkość podejścia do lądowania? Szok! Tak powolnym modelem jeszcze nie latałem. Akrobację też można pokręcić, a lot na plecach praktycznie nie wymaga wychylenia SW, aby model leciał do góry kołami. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | milo [ 29 mar 2018, o 20:39 ] | ||
Model lata, a właściwie latał - pogoda
| Autor: | milo [ 30 mar 2018, o 15:26 ] | ||||
| Tytuł: | Re: MM-1 "Tukan" | ||||
Naprawa dobiega końca. Dwie warstwy sklejki 2 mm - tak jak pisałem wcześniej - plus wzmocnienie listwami sosnowymi 5x5 mm górnej części komory silnika i pokrycie jej sklejką 2 mm. Tutaj zrezygnowałem z balsosklejki, jest słaba i moim zdaniem nie nadaje się na elementy bardzo obciążone. Oczywiście inaczej temat wygląda w skorupach. W górnym pokryciu zrobiłem otwór wentylacyjny, w czasie eksploatacji sprawdzę czy jest wystarczający czy nie. Czekam aż wszystko się sklei, połatam folią no i próby na ziemi, później w powietrzu.
| Autor: | milo [ 4 kwie 2018, o 21:25 ] | |||
Tak jak podejrzewałem, chłodzenie jest marne, mówiąc delikatnie
| Strona 6 z 8 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
